주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Lenovo ThinkPad T410s 문제해결
이 페이지는 Lenovo ThinkPad T410s에서 가장 흔히 발생하는 문제들을 상세히 다룹니다.
DVD 리더가 열리지 않음
"DVD 트레이를 열기 위해 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다."
트레이가 걸림
작은 핀을 가져와 한쪽 끝을 버튼 옆의 구멍에 부드럽게 삽입하세요. 이렇게 하면 디스크가 배출될 것입니다. 트레이가 열리면 버튼을 눌러 모터가 작동하는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 이 안내서를 사용하세요.
DVD 리더가 DVD를 읽지 못함
"드라이브에 DVD를 넣었지만 노트북이 이를 인식하지 못합니다."
드라이브 렌즈 오염
드라이브를 열고 디스크 중앙에 위치하는 원형 부품 옆에 있는 작고 사각형인 은색 렌즈를 찾으세요. 면봉 끝에 물을 살짝 묻혀 렌즈를 부드럽게 닦아내세요. 드라이브를 닫거나 DVD를 넣기 전에 렌즈가 완전히 마를 때까지 기다리세요.
장치 관리자에 드라이브가 등록되지 않음
Windows에서 장치 관리자를 검색하여 여세요. DVD/CD-ROM 드라이브를 클릭하세요. 해당 항목을 확장했을 때 CD/DVD 드라이브 이름이 나타나지 않는다면, 드라이브가 노트북에 등록되지 않은 것입니다.
드라이브를 등록하려면 Windows 키를 누른 상태에서 R 키를 누르세요. 실행 대화 상자가 나타납니다. 상자에 'control'을 입력하고 Enter 키를 누르세요. 제어판이 열리면 검색 상자에 'troubleshooter'를 입력하고 문제해결을 클릭하세요. 하드웨어 및 소리를 찾은 다음 그 아래에 있는 장치 설정을 클릭하세요. 안내에 따라 확인 절차를 진행하세요.
자동 실행(AutoPlay)이 활성화되지 않음
Windows에서 제어판을 검색하여 여세요. 하드웨어 및 소리를 선택한 다음 자동 실행을 클릭하세요. 모든 미디어 및 장치에 자동 실행 사용이 선택되어 있지 않다면 선택하세요. 아래로 스크롤하여 드롭다운 메뉴에서 모든 DVD, Blu-ray 및 CD 옵션에 대해 매번 질문을 선택한 후 저장을 클릭하세요.
키보드가 반응하지 않음
"키보드의 키가 반응하지 않거나, 잘못된 문자가 입력되거나, 눌린 채로 고정되어 있습니다."
키보드 결함
키보드 전체가 반응하지 않는다면, 이 안내서를 사용하여 교체를 시도해 보세요.
키가 눌린 채로 고정됨
키가 눌리지 않는다면, 키 아래에 이물질이 있어 키가 내려가는 것을 방해하고 있을 수 있습니다. 키를 제거하고 아래에 무언가 끼어 있는지 확인하세요. 키 아래의 표면을 청소하는 것이 좋습니다. 청소를 마친 후 키를 다시 제자리에 끼우세요.
키가 잘못된 문자를 입력함
키가 잘못된 문자를 입력하는 경우, 먼저 물리적 키보드 레이아웃이 화면 키보드의 레이아웃과 일치하는지 확인하세요. 레이아웃이 일치하지 않으면 키보드 레이아웃 설정을 변경하고 원하는 언어를 언어 목록에 추가하세요. 그런 다음 장치 관리자에서 키보드 드라이버 소프트웨어를 업데이트하세요.
노트북 과열
"ThinkPad가 너무 뜨겁고 평소처럼 작동하지 않습니다."
시작하기 전에
이는 평평하지 않고 지저분한 표면에서 과도하게 사용하여 발생할 수 있습니다. 침대 위에서 노트북을 자주 사용한다면, 냉각 패드나 노트북을 지지할 수 있는 작은 패드를 구매하는 것을 고려해 보세요.
노트북이 예기치 않게 꺼짐
이는 또 다른 과열 문제일 수 있습니다. 노트북 보증 기간이 남아 있다면 이를 최대한 활용하세요. 그렇지 않다면 안내서를 계속 따르세요. 모든 노트북 뒷면에는 메모리 드라이브, RAM, Wi-Fi 카드 등이 들어 있습니다. 과열의 큰 원인은 노트북 내부의 냉각 팬이 더러워져 청소가 필요하기 때문입니다. 제공된 도구 키트를 사용하여 노트북 뒷면 커버를 제거하세요. 그런 다음, 소형 에어 컴프레서가 있다면 이를 사용하여 팬에 쌓인 먼지를 제거하세요. 에어 컴프레서가 없다면 면봉을 사용하여 팬의 먼지를 부드럽게 닦아내세요.
오래된 드라이버
드라이버 업데이트를 시도해 볼 수 있습니다. ThinkPad는 Nvidia를 사용하므로, 해당 드라이버 감지 웹사이트로 이동하여 현재 사용 중인 드라이버 유형과 최신 상태인지 확인하세요.
검은 화면
"화면이 검게 변했고 다시 켜지지 않습니다."
배터리 방전
Lenovo ThinkPad T410s 화면이 검게 변하는 가장 흔한 원인은 배터리가 방전되었기 때문입니다. 장치용 배터리를 새로 구매하여 교체하기만 하면 됩니다. 장치를 뒤집어 기존 배터리를 꺼내고 새 배터리를 장착한 다음, 장치가 부팅될 때까지 기다리면 됩니다.
배터리 연결 불량
Lenovo ThinkPad T410s 화면이 검게 변하는 두 번째로 흔한 원인은 배터리 연결 불량일 수 있습니다. 이 문제는 https://support.lenovo.com/us/en/solutio... 안내서를 사용하여 해결할 수 있습니다.
Jared Quintana
회원 가입일: 02/11/18
482 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 44
전체 시간: 2,556
