주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
ThinkPad가 전원을 켜라는 명령에 반응하지 않습니다.
배터리 방전
ThinkPad가 켜지지 않는다면 배터리 충전이 필요할 수 있습니다. ThinkPad를 작동 중인 콘센트에 연결하고 전원 버튼을 눌러 기기가 켜지는지 확인하세요.
배터리 수명 다함
AC 어댑터를 ThinkPad에 연결하고, 어댑터를 작동 중인 콘센트에 연결하세요. ThinkPad를 켭니다. 그런 다음, ThinkPad에서 어댑터를 분리하세요. 어댑터를 분리한 후 ThinkPad가 갑자기 꺼지고 전원 연결 상태에서만 작동한다면 배터리 수명이 다한 것이므로 교체해야 합니다.
AC 어댑터 결함
ThinkPad에서 어댑터를 분리하세요. 전선이 노출되었거나, 해졌거나, 코드 끝의 핀이 부러지는 등의 물리적 손상이 있는지 확인하세요. 손상 흔적이 발견되면 AC 어댑터가 ThinkPad 충전을 방해하고 있을 수 있으므로 교체해야 합니다.
잔류 전하
시간이 지나면 전하가 쌓여 ThinkPad가 켜지지 않을 수 있습니다. 잔류 전하를 제거하려면 이 단계에 따라 ThinkPad에서 배터리를 분리하세요. 배터리를 분리한 후 AC 어댑터를 ThinkPad에서 뽑으세요. 전원 버튼을 30초 동안 길게 누르세요. 배터리를 다시 장착하세요. AC 어댑터를 ThinkPad에 꽂고 어댑터를 작동 중인 콘센트에 연결하세요. 전원 버튼을 눌러 ThinkPad를 켭니다.
기기가 절전 모드에서 깨어나지 않음
ThinkPad가 저전력 모드에서 빠져나오라는 명령에 반응하지 않습니다.
전원 관리 드라이버 구버전
기기가 절전 모드에서 깨어나지 않는다면 전원 관리 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다. 업데이트를 확인하려면 Windows 검색창을 열고 장치 관리자 > 시스템 장치 > Microsoft ACPI 호환 시스템 > 드라이버 탭 > 드라이버 업데이트를 검색하세요.
링크 상태 전원 관리 설정
전원 관리 설정이 최대 절전으로 되어 있으면 ThinkPad가 절전 모드에서 해제되는 시간이 길어질 수 있습니다. 전원 관리 설정을 변경하면 ThinkPad가 절전 모드에서 깨어나는 시간을 단축할 수 있습니다. 링크 상태 전원 관리를 열고 중간 절전을 선택하여 ThinkPad가 깨어나는 시간을 단축하세요.
기기가 충전되지 않음
ThinkPad 배터리가 충전되지 않습니다.
배터리 수명 다함
AC 어댑터 결함
AC 어댑터가 손상되면 ThinkPad가 정상적으로 충전되지 않을 수 있습니다. ThinkPad와 모든 전원에서 어댑터를 분리하세요. 전선이 노출되었거나, 해졌거나, 코드 끝의 핀이 부러지는 등의 물리적 손상이 있는지 어댑터를 점검하세요. 물리적 손상 흔적이 발견되면 AC 어댑터가 ThinkPad 충전이 안 되는 원인일 가능성이 높습니다.
기기 과열
ThinkPad의 팬이 간단한 작업 중에도 크게 돌며 기기를 만졌을 때 뜨겁습니다.
팬 막힘
간단한 작업을 할 때도 ThinkPad 팬에서 큰 소리가 난다면 방열기와 함께 청소가 필요할 수 있습니다. 이 영상을 보고 팬과 방열기를 분리하고 청소하는 방법을 알아보세요.
높은 CPU 점유율
높은 CPU 점유율을 요구하는 애플리케이션은 기기 과열을 유발할 수 있습니다. CPU 사용량을 확인하려면 Ctrl+Shift+Esc를 눌러 작업 관리자를 열고 프로세스 > CPU 사용량을 선택하세요. 작업 위에 커서를 올려 CPU 점유율을 확인하고, 점유율이 높은 작업은 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 종료하세요.
서멀 페이스트 건조
ThinkPad가 과열되고 서멀 페이스트를 바른 지 오래되었다면, 기존 페이스트 잔여물을 제거하고 새 페이스트를 도포하여 문제를 해결할 수 있습니다. 이 영상을 보고 ThinkPad CPU에 서멀 페이스트를 도포하는 방법을 알아보세요.
블루스크린(BSOD)
ThinkPad가 멈추고 화면이 파란색으로 변합니다. Windows가 시스템 충돌을 알리는 메시지를 표시하고 원인을 설명하는 오류 코드를 제공합니다.
시스템 업데이트 결함
업데이트 설치 후 BSOD가 발생했다면 새로운 업데이트가 원인일 수 있습니다. 이를 확인하려면 업데이트 제거를 시도해 보세요. 우선 검색창을 열고 설정 > 문제해결 > 고급 옵션 > 시작 설정 > 다시 시작을 검색하여 Windows 안전 모드로 진입합니다. 다시 시작 후 몇 가지 안전 모드 옵션 선택 창이 나타나면, 5 또는 F5를 눌러 네트워킹 사용 안전 모드로 진입하세요.
Windows 안전 모드에서 제어판 > 프로그램 > 프로그램 제거 > 설치된 업데이트 보기 > 설치 날짜를 검색하세요. 해당 업데이트를 찾으면 제거를 선택하세요.
드라이버 결함
새 드라이버를 설치한 후 BSOD가 발생했다면 드라이버를 이전 버전으로 되돌려 문제가 해결되는지 확인하세요. 새로 설치된 드라이버를 되돌리려면 Windows 검색창을 열고 장치 관리자 제어판을 검색하세요. 패널을 열고 설치한 드라이버를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 뒤 속성 > 드라이버 탭 > 드라이버 롤백을 여세요.
ThinkPad에서 드라이버 롤백이 허용되지 않거나 BSOD가 계속된다면, 드라이버를 완전히 제거해 보세요. 장치 관리자 제어판을 열고 드라이버 > 속성 > 드라이버 탭 > 제거를 선택하세요.
외부 하드웨어 결함
하드 드라이브나 도크 같은 외부 하드웨어 결함이 BSOD를 일으킬 수 있습니다. 모든 외부 하드웨어를 분리하고 ThinkPad를 다시 시작하세요. BSOD가 다시 발생하지 않는다면 외부 하드웨어가 원인이었을 가능성이 큽니다.
안티바이러스 소프트웨어 결함
일부 타사 안티바이러스 소프트웨어가 BSOD를 일으킬 수 있습니다. 소프트웨어를 제거하여 문제가 발생하는지 확인해 보세요.
안티바이러스 소프트웨어를 제거하려면 Windows 안전 모드로 진입하세요. Windows 검색창에 설정 > 문제해결 > 고급 옵션 > 시작 설정 > 다시 시작을 검색하세요. 다시 시작 후 몇 가지 안전 모드 옵션 선택 창이 나타나면, 5 또는 F5를 눌러 네트워킹 사용 안전 모드로 진입하세요.
Windows 안전 모드에서 시작을 클릭하세요. 제거할 소프트웨어를 찾으려면 설정 > 시스템 > 앱 및 기능을 검색하고 소프트웨어를 이름이나 설치 날짜별로 검색하세요. 소프트웨어를 찾으면 제거를 선택하세요. 그런 다음 ThinkPad를 다시 시작하세요. 문제가 해결되었다면 타사 소프트웨어가 원인입니다.
Stop 0x101 및 Stop 0x124
구형 Lenovo ThinkPad T430s에서 BSOD를 흔히 일으키는 두 가지 오류는 Stop 0x101과 Stop 0x124입니다. 위 단계를 수행한 후에도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 이 영상을 보고 Lenovo T430의 마더보드 교체 방법을 알아보세요.
Melissa Rogers
회원 가입일: 09/02/20
828 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 1개
Oh my goodness, wow! The section on residual charge worked! I thought that the power supply in the laptop was blown but clearing the residual charge got it powering on again! I can't believe it. Thank you!!
Shawn B - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 78
전체 시간: 3,936
