주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 효율적으로 충전되지 않음
컴퓨터가 충전되지 않거나, 충전은 되지만 배터리 사용 시간이 빠르게 줄어듭니다.
전원 어댑터가 연결되지 않음
때때로 컴퓨터의 전원 어댑터가 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 전원 어댑터의 모든 부분이 제대로 연결되어 있는지 확인하고, 단선이나 손상이 있는지 살펴보세요. 제대로 연결했는데도 컴퓨터에 충전 표시등이 들어오지 않거나 어댑터가 손상된 것으로 보이면, 어댑터에 결함이 있을 수 있습니다. 교체품 구입을 고려하세요.
배터리 사용 시간이 효율적이지 않음
어댑터가 연결되어 작동하는데도 배터리가 충전되지 않거나, 충전 포트에서 어댑터를 제거한 후 배터리 사용 시간이 급격히 줄어든다면 컴퓨터 배터리를 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체해 보세요.
프로그램 실행이 느림
컴퓨터가 느리게 작동하며, 특히 시작 후 실행한 프로그램이 느립니다.
파일 손상
프로그램 실행에 필요한 중요한 파일이 손상되는 경우가 있습니다. 이로 인해 속도가 느려지거나 전혀 실행되지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 제어판 > 프로그램 제거로 이동하여 해당 프로그램을 재설치하세요. 원하는 프로그램을 선택하고 제거를 선택합니다. 프로그램이 제거된 후 다시 설치해야 합니다.
메모리(RAM) 부족
컴퓨터가 느리게 작동하거나 집중적으로 사용할 때 프로그램이 충돌한다면 메모리(RAM)가 부족할 수 있습니다. 컴퓨터가 원하는 소프트웨어를 실행할 수 있는 충분한 메모리(RAM)를 갖추고 있는지 확인하세요. 확인하려면 Windows 검색창에 "시스템 정보"를 검색하세요. 설치된 메모리 용량이 표시됩니다. 충분하지 않다면 이 안내서를 사용하여 업그레이드를 고려해 보세요.
기계식 하드 드라이브 오작동
기계식 하드 드라이브는 정밀 부품이므로 떨어뜨리거나 거친 충격을 받으면 손상되기 쉽고 때때로 오작동합니다. 이는 컴퓨터의 전반적인 성능과 프로그램에 영향을 미칩니다. 이 안내서를 사용하여 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)로 교체해 보세요.
키보드 반응 없음/키가 작동하지 않음
키보드가 입력에 반응하지 않거나 일부 키가 눌린 상태로 고정됩니다.
키가 눌린 상태로 고정됨
일부 키를 누르기 어렵다면 키 아래에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 개별 키를 제거하고 기능에 방해가 되는 것이 있는지 확인하여 이 문제를 해결할 수 있습니다. 완료되면 다시 장착하세요.
키보드 오작동
키보드 전체가 작동하지 않는다면 이 안내서를 사용하여 교체해 보세요.
컴퓨터가 너무 뜨거워짐
컴퓨터가 높은 작업 부하가 아닐 때도 매우 빠르게 뜨거워지고 전원이 꺼집니다.
통풍구 또는 팬의 먼지
통풍구나 냉각 팬에 먼지 등 이물질이 과도하게 쌓이면 컴퓨터가 과열될 수 있습니다. 압축 공기 먼지 제거제를 사용하여 통풍구와 냉각 팬의 먼지를 조심스럽게 불어내면 이 문제를 해결할 수 있습니다. 무릎이나 책상 위에 놓을 때 통풍구가 충분한 냉각과 공기 순환을 받을 수 있도록 하세요. 냉각 팬 교체는 이 안내서를 사용하세요.
서멀 페이스트 부족
컴퓨터의 방열기와 프로세서 사이가 제대로 밀착되지 않았을 수 있습니다. 이는 보통 서멀 페이스트가 부족하거나 두 부품 사이에 공기가 차서 발생합니다. 이를 해결하려면 기존 서멀 페이스트를 완전히 닦아낸 다음, 프로세서 중앙에 새 서멀 페이스트를 조금 바르세요. 방열기를 다시 제자리에 부드럽게 밀어 넣고 나사를 조여 방열기를 고정합니다.
Wi-Fi 및 Bluetooth가 어떤 네트워크에도 연결되지 않음
컴퓨터의 Wi-Fi가 네트워크에 연결되지 않고 Bluetooth도 다른 기기와 연결되지 않습니다.
Wi-Fi 및 Bluetooth 어댑터 결함
어댑터 고장으로 신호를 받지 못할 수 있으므로, 새 어댑터를 구입하고 Bluetooth 연결 상태가 양호한지 확인하세요. Wi-Fi/Bluetooth 교체는 이 안내서를 사용하세요.
Christian Abad
회원 가입일: 03/20/19
1,780 평판
안내서 7개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019 회원
UMASSD-PEAK-S19S6G5
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
My laptop turns on but screen doesn't . It stays black how to solve this problem?
priyabrat nayak - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 56
전체 시간: 2,946
