주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ThinkPad가 충전되지 않음
ThinkPad가 배터리를 충전하지 못합니다.
배터리 오작동
노트북에서 배터리를 분리하고 전원 버튼을 3~4초 동안 길게 누르세요. 배터리를 다시 장착하고 충전기를 꽂으세요. 충전이 시작되지 않으면 배터리 불량입니다. 새 배터리를 구매하여 기존 배터리를 교체하세요.
AC 어댑터 불량
어댑터를 컴퓨터에 연결하세요. 작동하는 콘센트에 꽂았음에도 충전 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터 불량입니다. 새 어댑터를 구매하면 배터리를 충전할 수 있습니다.
반응 없는 화면
기기가 전혀 반응하지 않습니다
시스템 오류
강제 재부팅을 위해 전원 버튼을 최소 30초 동안 길게 누르세요. 그래도 해결되지 않으면 기기를 충전하면서 다시 시도해 보세요.
운영 체제 결함
운영 체제의 결함이 있는 파일로 인해 화면이 응답하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 운영 체제를 재설정하거나 제거해야 합니다.
화면 디스플레이
화면 디스플레이 하드웨어에 문제가 있을 수 있습니다. 새 화면 디스플레이를 물리적으로 설치해야 할 수도 있습니다. 수리 안내서에서 지침을 확인하세요.
컴퓨터가 부팅되지 않음
기기가 켜져 있거나 메모리 집약적인 작업을 수행 중일 때 운영 체제가 응답하지 않고 오류 화면이나 검은 화면으로 넘어갑니다.
RAM이 가득 찼거나 결함이 있음
컴퓨터가 현재 작업을 처리하려는 도중 시스템 오류가 발생한다면 RAM 문제일 수 있습니다. RAM과 컴퓨터 사이의 연결이 느슨하거나 불량일 수 있습니다. 기기를 끄고 RAM을 분리했다가 다시 연결한 뒤 컴퓨터를 켜보세요. 컴퓨터에 더 많은 RAM이 필요하거나 현재 RAM이 불량일 수도 있습니다. 기기에 새 RAM을 설치하세요.
하드 드라이브 오류
기기를 켜도 화면이 검은색으로 유지되거나 오류 메시지가 표시됩니다. 이는 하드 드라이브 문제일 수 있습니다. 운영 체제 복구 디스크를 실행하여 시스템을 자동으로 복구해 볼 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 기기를 끄고 백플레이트와 배터리를 분리한 다음, 하드 드라이브를 분리하고 30초 기다렸다가 다시 연결하세요. 그런 다음 모든 부품을 다시 장착하고 기기를 켜세요. 이 방법들로도 문제가 해결되지 않으면 새 하드 드라이브가 필요할 수 있습니다.
오디오 출력 왜곡
스피커나 연결된 헤드폰에서 소리가 나지 않습니다.
설정 변경
오디오 설정이 자동으로 변경되었거나 특정 설정이 비활성화되었을 수 있습니다. 사운드 설정을 확인하려면 화면 하단의 사운드 아이콘을 우클릭하고 '재생 장치'를 선택하세요. 그런 다음 믹서를 선택하여 설정이 비활성화되었거나 기본값에서 변경된 항목이 없는지 확인하세요.
오디오 드라이버 결함
스피커나 연결된 헤드폰에서 소리가 나지 않는다면 오디오 드라이버가 오작동하는 것일 수 있습니다. 설정으로 이동하여 '장치 관리자'를 검색하세요. 장치 관리자가 열리면 '사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러' 범주를 확장하세요. 그런 다음 오디오 드라이버에 해당하는 하위 범주를 우클릭하세요. '제거'를 클릭하고 선택을 확인하세요. 이후 PC를 다시 시작하세요. 컴퓨터가 재시작되면 Windows가 오디오 드라이버를 다시 설치합니다.
오래된 오디오 드라이버
오디오가 작동하지 않는 이유는 오디오 드라이버가 오래되었기 때문일 수 있습니다. 오디오 드라이버를 업데이트하려면 설정으로 이동하여 '장치 관리자'를 검색하세요. 장치 관리자에서 '사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러' 범주를 확장하세요. 그런 다음 오디오 드라이버에 해당하는 하위 범주를 우클릭하고 '드라이버 소프트웨어 업데이트'를 선택하세요. 이 단계를 완료한 후 PC를 재시작하여 변경 사항을 적용하세요.
사용자 관찰 무선 네트워크
기기가 어떤 무선 네트워크에도 연결할 수 없습니다.
네트워크 어댑터 불량
네트워크 어댑터가 운영 체제에서 활성화되어 있는지 확인하세요. 또한 네트워크 카드가 기기에 해당하는 형식으로 등록되어 있는지 확인하세요. 이러한 해결책으로도 성공하지 못하면 새 네트워크 어댑터가 필요할 수 있습니다.
잘못된 SSID
네트워크 이름을 잘못 입력하면 연결에 실패합니다. 사용 중인 영문 숫자 키가 무선 공유기에 입력된 내용 및 컴퓨터 프로필에 있는 내용과 정확히 일치하는지 확인하세요. 사용자는 연결 상태를 확인하기 위해 공유기의 보안 설정을 제거해야 할 수도 있습니다.
라디오가 활성화되지 않음
라디오가 비활성화된 경우, 기기가 무선 네트워크에 연결되려면 송신기를 다시 켜야 합니다. 무선 네트워크 연결에 문제가 있는 경우 기기의 무선 송신기 스위치가 'On(켜짐)' 위치에 있는지 확인하세요.
Austin Myers
회원 가입일: 01/17/19
73 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 66
전체 시간: 5,309
