주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
디스플레이가 떨리거나, 어둡거나, 선명하지 않거나 의도한 대로 작동하지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
고장난/손상된 스크린
전원 표시 등이 켜져 있는데도(외부 로고 및 전원 버튼 표시 등) 화면에 아무것도 나타나지 않는다면, 스크린이 고장 나서 대체 스크린이 필요한 상태일 수 있습니다. 물리적 손상이나 잦은 사용은 스크린 고장으로 이어질 수 있으며, 이 부품은 베젤을 지렛대 원리로 분리하고 관련 하드웨어/케이블을 제거하여 교체할 수 있습니다.
불량/손상된 디스플레이 케이블
eDP 디스플레이 케이블은 노트북의 힌지를 통과해야 합니다. 수년간 여닫는 과정을 거치면 케이블이 손상되거나 연결 상태가 나빠질 수 있습니다. 노트북 덮개를 앞뒤로 움직일 때 화면이 간헐적으로 작동한다면, 이 문제일 가능성이 큽니다. 이를 수리하려면 베젤을 떼어내고 하단 플라스틱 케이스를 제거하여 케이블에 접근한 뒤, 필요에 따라 케이블을 교체하거나 다시 장착하세요.
색상 보정
디스플레이의 명암이 부족하거나 너무 어둡게 보인다면 색상/디스플레이 설정을 조절하는 것이 도움이 될 수 있습니다. Windows 작업 표시줄 검색창에서 “색상 보정(Calibrate display color)”을 검색하여 Windows 보정 도구를 사용하면 쉽게 수행할 수 있습니다. 같은 방법으로 “디스플레이 설정(Display settings)”을 검색하면 수동으로도 조절할 수 있습니다.
오래된 드라이버
드라이버 파일이 오래되었거나 손상된 경우 디스플레이가 비정상적으로 작동할 수 있습니다. Wi-Fi에 연결된 상태에서 컴퓨터를 자주 재시작하지 않으면 업데이트를 검색할 수 없어 이런 문제가 발생할 확률이 높아집니다. 드라이버는 Lenovo 지원 페이지(https://pcsupport.lenovo.com/us/en/produ... 쉽게 다시 다운로드/업데이트할 수 있습니다: 드라이버 및 소프트웨어.
Bill Thorner
회원 가입일: 03/11/26
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 48
전체 시간: 173
