주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
전원에 연결해도 배터리가 충전되지 않습니다.
배터리 불량
충전기가 연결되어 있고 노트북이 정상적으로 충전 중인지 확인하세요. 노트북이 충전기가 연결된 상태에서만 작동한다면 배터리 불량일 가능성이 있으므로 배터리 교체를 고려하세요.
충전기 불량
충전기가 노트북에 연결되어 있고 충전기 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 켜져 있지 않다면 충전기가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다. 대체 충전기 구매를 고려하세요.
디스플레이 화면이 검게 나오거나 반응하지 않음
노트북이 전원에 연결되어 있음에도 디스플레이 화면이 검게 나오거나 반응이 없습니다.
디스플레이 파손
노트북이 전원에 연결되어 있고 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 배터리가 충전된 상태에서도 반응이 없다면 디스플레이가 비활성화된 것일 수 있습니다. 노트북을 재시작하고 디스플레이가 실수로 비활성화되지 않았는지 확인하세요.
GPU 고장
GPU 고장은 여러 가지 문제로 인해 발생할 수 있습니다. 제조 결함, 카드에 습기가 쌓여 발생하는 부품 손상, 냉각 부품에 먼지나 이물질이 끼어 발생하는 과열 등으로 인해 GPU 부품이 조기에 고장 날 수 있습니다. 이러한 문제가 지속되면 GPU 교체를 고려하세요.
키/키보드 반응 없음
키를 눌러도 시스템에서 아무런 반응이 없습니다.
키 분실
키보드의 키가 없거나 손상된 경우 키 교체를 고려하세요.
키 걸림
키 아래에 이물질이 끼어 있으면 키가 걸리는 경우가 많습니다. 이 문제를 해결하려면 키를 제거하고 아래를 청소하세요. 키 아래 영역이 충분히 깨끗해지면 키를 다시 제자리에 끼우세요.
키보드 불량
키보드의 어떤 키도 반응하지 않는다면 키보드 불량일 가능성이 큽니다. 이 경우 키보드 교체를 고려해야 합니다.
컴퓨터 부팅 불가
컴퓨터가 운영 체제를 불러오지 못하고 오류 메시지가 나타납니다.
하드 드라이브 오류
하드 드라이브 문제는 언제든 발생할 수 있지만, 일반적으로 운영 체제에서 제공하는 소프트웨어 종료 절차를 따르지 않고 전원 버튼을 길게 눌러 강제로 컴퓨터를 종료한 후에 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 Windows DVD가 필요합니다. Windows 운영 체제라면 현재 운영 체제와 버전이 달라도 상관없습니다. DVD를 컴퓨터에 넣고 전원을 켭니다. DVD가 들어 있는 디스크 드라이브로 부팅한 후 "컴퓨터 복구"를 선택하고 다음 버튼을 클릭하세요. 화면에서 "시동 복구" 옵션을 선택하고 실행하세요. 실행되는 동안 Lenovo ThinkPad T470s가 자동으로 몇 번 재시작될 수 있습니다. 마지막 재시작이 완료되면 하드 드라이브 오류 없이 컴퓨터가 부팅되어야 합니다. 그래도 부팅이 정상적으로 되지 않거나 여전히 하드 드라이브 오류가 발생한다면, 컴퓨터를 분해하여 SSD 교체가 필요할 수 있습니다.
RAM 부족
RAM 문제는 정상 작동 중이나 메모리 집약적인 작업 중에 발생할 수 있습니다. 이런 경우 컴퓨터가 부팅되지 않거나 비프음이 들릴 수 있습니다. 이는 RAM 용량이 부족하거나 RAM 자체가 불량이라는 신호입니다. RAM 교체를 고려하세요.
기기 과열
장시간 사용 시 기기에서 열이 발생하고 팬 소음이 커집니다.
냉각 팬 과속
서멀 페이스트 부족으로 인해 방열기와 프로세서 사이의 접촉이 불충분하면 냉각 팬이 과속할 수 있습니다. 두 부품 사이에 공기가 들어가도 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기존 서멀 페이스트를 모두 닦아내고 프로세서 중앙에 새 서멀 페이스트를 적당량 바르세요. 그 후 방열기를 다시 제자리에 밀어 넣고 고정한 뒤 나사를 조이세요.
내부에 이물질 과다 축적
통풍구나 냉각 팬에 먼지 등 이물질이 끼어 있으면 컴퓨터가 과열됩니다. 이물질 때문에 냉각 팬이 제대로 작동하지 않기 때문입니다. 이 문제를 해결하려면 압축 공기 먼지 제거 스프레이를 사용하여 통풍구와 냉각 팬의 이물질을 조심스럽게 불어내세요.
Noah Stuart
회원 가입일: 01/17/21
914 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 17
지난 30일: 79
전체 시간: 2,645
