주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블루 스크린(Blue Screen of Death)
노트북 화면이 파란색으로 변하며 오류 코드가 나타납니다.
RAM 결함
시스템 문제의 가장 흔한 원인은 메모리 결함이며, 이는 RAM이 느슨해졌거나 고장 났음을 의미합니다. 우선 화면에 표시된 오류 코드를 검색하여 어떤 문제인지 파악하세요. 그다음, 오류 코드와 관련된 부품을 교체하세요. 예를 들어, 오류 코드가 메모리 결함과 관련이 있다면 기기의 RAM을 교체하십시오. RAM 문제라면 이 안내서를 따라 교체할 수 있습니다.
Device is running sluggish
=== 기기 속도가 느려짐 ==
노트북이 평소보다 눈에 띄게 느리게 작동합니다.
솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 용량 부족
컴퓨터의 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)가 가득 차는 것이 속도 저하의 가장 일반적인 증상입니다. 이러한 저장 장치 문제를 해결하려면 가능한 한 많은 공간을 확보해 보세요. 사용하지 않는 애플리케이션을 제거하고, 다운로드 폴더를 정리하고, 임시 파일 폴더를 비우면 됩니다. 사용하지 않는 애플리케이션을 제거하려면 시작 버튼을 누르고 설정 버튼을 클릭한 뒤 "앱"을 클릭하세요. 노트북에 다운로드된 애플리케이션 전체 목록이 표시됩니다. 삭제하려는 애플리케이션을 클릭하고 제거 버튼을 누르세요.
배터리 사용 시간이 현저히 줄었거나 충전이 전혀 되지 않음
노트북이 예전보다 훨씬 빨리 방전되거나, 전원을 연결하지 않았을 때 충전 상태가 유지되지 않습니다.
손상된 코드 또는 부적절한 전원 공급 장치
배터리 충전이 되지 않는 간단한 원인으로는 부적절한 전원 공급 장치나 손상된 코드가 있습니다. 먼저 코드의 손상 여부나 전원 공급 장치가 적절한지 확인하세요. 두 가지 모두 문제가 없다면 배터리 자체가 원인일 수 있습니다.
배터리 결함
충전되지 않는 가장 일반적인 원인은 약해졌거나 결함이 있거나 수명이 다한 배터리입니다. 배터리가 약해졌거나 결함이 있거나 수명이 다했다면 대체 배터리로 교체해야 합니다.
화면이 멈추거나 반응하지 않음
화면이 멈춰 있고 마우스 커서가 회전하는 휠 모양으로 표시됩니다.
악성 코드 또는 바이러스
악성 코드와 바이러스는 화면 멈춤 현상을 유발할 수 있으며, 오래된 운영 체제(OS)나 전원 또는 충전 문제도 원인이 될 수 있습니다. 먼저 노트북에 악성 코드나 바이러스가 없는지 확인하세요. 인터넷 보안 프로그램을 사용하여 컴퓨터를 검사하면 됩니다.
너무 많은 실행 파일
이 현상의 가장 흔한 원인은 너무 많은 파일을 실행 중이기 때문입니다. 노트북에 악성 코드나 바이러스가 없다면, 화면이 반응할 때까지 기다리거나 노트북을 재시작하여 멈춤 현상을 해결할 수 있습니다. 노트북을 재시작하려면 시작 버튼을 클릭하고 전원 버튼을 누른 다음 "시스템 종료"를 클릭하세요.
온라인 탐색 및 다운로드 속도가 비정상적으로 느림
인터넷 연결이 평소보다 훨씬 느리게 느껴집니다.
네트워크 모뎀 문제
이 현상의 가장 흔한 원인은 Wi-Fi 카드가 느슨해졌거나 네트워크 모뎀과 충분히 가깝지 않기 때문입니다. 먼저 Wi-Fi 제공업체에 연락하여 기술적인 문제가 없는지 이중으로 확인하세요. 스마트폰 등 다른 기기를 Wi-Fi에 연결해 보고 문제가 네트워크에 있는지, 아니면 기기에 있는지 확인해 보세요.
다른 기기에서 인터넷에 연결할 수 있고 인터넷 제공업체에 문제가 없다면 기기를 네트워크 모뎀 쪽으로 더 가까이 옮겨 보세요.
느슨해진 Wi-Fi 칩
Wi-Fi 칩을 교체하려면 이 안내서를 따라주세요.
전파 간섭
다른 원인으로는 전파를 송신하는 다른 기기로부터의 간섭과 Wi-Fi 제공업체 관련 문제가 있습니다. 오래되고 효율이 낮은 무선 장비에서 발생하는 약한 신호도 간섭의 원인이 될 수 있습니다.
오디오 왜곡 또는 소리 안 나옴
노트북에서 소리가 왜곡되어 나오거나 아예 소리가 나지 않습니다.
스피커 고장
볼륨이 켜져 있고 출력이 노트북 내장 스피커로 설정되어 있으며 아무것도 재생되고 있지 않음에도 소리가 나지 않는다면 스피커 유닛 자체에 하드웨어 문제가 있을 가능성이 높습니다. 이 유용한 안내서를 따라 교체해 보세요.
노트북이 비정상적으로 뜨겁고/거나 성능이 저하됨
노트북이 발열을 제대로 식히지 못해 성능이 저하되거나 갑자기 종료됩니다.
CPU 냉각 팬 문제
이 현상의 가장 흔한 원인은 더럽거나 손상되었거나 고장 난 CPU 냉각 팬입니다. 이는 기기를 냉각시키는 주요 메커니즘이기 때문입니다. 교체하기 전에 팬 날개에 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. 팬을 반드시 교체해야 한다면 이 안내서를 따라주세요.
Matthew Aguiar
회원 가입일: 03/28/22
189 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022 회원
UMASSD-PETERSEN-S22S1G6
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 60
전체 시간: 2,307
