주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Lenovo ThinkPad T540P의 전원이 켜지지 않을 때 이 페이지를 참고하여 문제를 해결하세요.
노트북이 절전 모드 또는 꺼진 상태에서 멈춤
보통 컴퓨터가 종료, 절전 또는 최대 절전 모드에서 깨어나게 하려면 마우스를 움직이거나 키보드의 아무 키나 누르면 됩니다. 이렇게 해도 작동하지 않으면 전원 버튼을 눌러 깨우세요. Lenovo ThinkPad T540P가 특정 키를 눌렀을 때 깨어나도록 설정된 경우일 수도 있습니다. 노트북의 전원 플러그를 뽑은 상태에서 이 방법들이 작동하지 않는다면, 전원 플러그를 연결한 상태에서 다시 시도해 보세요.
전원 공급 장치 결함 또는 연결 불량
Lenovo ThinkPad T540P의 전원 플러그를 뽑고, 사용하는 충전기가 콘센트에 완전히 연결되었는지, 그리고 AC 코드가 AC 어댑터(전원 벽돌)에 제대로 끼워져 있는지 확인하세요.
노트북에 원래 포함되지 않은 충전기를 사용 중이라면, 해당 충전기의 출력이 올바른지 확인하세요. 여기에는 적절한 커넥터 사용 여부와 충전기 출력이 20V 4.5A인지 확인하는 것이 포함됩니다. 원래 충전기보다 더 높은 와트 등급의 충전기를 사용하면 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 이렇게 하면 노트북이 필요한 만큼의 전력을 충분히 끌어올 수 있습니다.
배터리를 교체해야 한다면 10.8V, 5.2Ah, 57Wh 사양을 충족하는 동일한 모델의 대체 배터리로 교체하는 것을 권장합니다. 배터리를 분리하고 교체하는 방법에 대한 자세한 정보는 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
하드 리셋 필요
충전기 커넥터를 다시 연결해도 해결되지 않는다면 하드 리셋을 시도해 보세요. 하드 리셋을 수행하려면 모든 외부 장치와 배터리를 분리해야 합니다. 그런 다음 전원 버튼을 약 1분간 길게 누르세요. 그 후 배터리를 다시 장착하고 충전기를 Lenovo ThinkPad T540P에 다시 연결한 다음 전원을 켜세요.
충전 포트 오염 또는 막힘
충전 포트에 손상이나 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질이 있다면 압축 공기 캔을 사용하여 먼지를 제거할 수 있습니다. 포트 내부에 무언가 끼어 있다면 이쑤시개와 같은 뾰족한 도구를 사용하여 부드럽게 긁어내세요. 이소프로필 알코올을 묻힌 칫솔이나 면봉을 사용하여 포트 내부를 닦아낼 수도 있습니다.
ThinkPad가 부팅되지 않게 하는 부품
노트북 전원은 켜지지만 운영 체제로 부팅되지 않는다면, 이는 대부분 부품 결함이나 손상을 의미합니다.
  • 하드 드라이브에 운영 체제를 다시 설치해 보거나, BIOS에서 하드 드라이브/부팅 드라이브가 감지되는지 확인하세요. BIOS에서 하드 드라이브가 부팅 장치로 보이지 않는다면, 두 개의 뒷면 커버 중 더 큰 쪽을 열고 하드 드라이브를 다시 장착해 보세요. 하드 드라이브 분리에 대한 자세한 정보는 여기 안내서를 확인하세요.
  • 전원이 켜지지 않기 전부터 컴퓨터의 날짜가 맞지 않았다면, 이는 CMOS 배터리가 방전되었다는 확실한 신호입니다. CMOS 배터리가 방전되면 컴퓨터가 POST(Power-On Self-Test)를 통과하지 못하거나 부팅 루프가 발생할 수 있습니다. 시작 중에 CMOS 배터리와 관련된 오류 코드가 나타날 수 있습니다. 이러한 증상이 익숙하다면 여기 안내서를 따라 CMOS 배터리를 교체해 보세요.
  • 컴퓨터 전원은 켜지지만 “No System RAM / Memory detected(시스템 RAM/메모리가 감지되지 않음)”라는 메시지가 화면에 나타난다면, 물리적인 RAM 부품에 문제가 있는 것입니다. 먼저 RAM을 다시 장착해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 새 RAM 세트로 교체해 보세요. 이 과정에 대한 자세한 정보는 여기 시스템 RAM 교체 안내서를 확인하세요.
Kelton W.
회원 가입일: 09/12/25
425 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 43
전체 시간: 436
