주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
컴퓨터의 배터리가 너무 빨리 방전되거나, 전원을 연결해도 충전되지 않습니다.
전원 케이블이 완전히 연결되지 않음
컴퓨터의 전원 케이블이 완전히 연결되었는지 확인하세요. 케이블을 뽑았다가 다시 연결해 보세요. 화면 오른쪽 하단에 있는 배터리 기호 옆에 컴퓨터가 전원 케이블을 인식했음을 나타내는 아이콘이 표시되어야 합니다.
전원 콘센트에 전기가 들어오지 않음
전원 케이블을 다른 전기 콘센트에 꽂아 컴퓨터에 전원이 공급되는지 확인하세요.
배터리 설정으로 인해 배터리가 더 빨리 방전됨
일부 Lenovo 노트북에는 노트북 성능 향상 또는 배터리 사용 시간 연장을 우선시하는 서로 다른 배터리 설정이 있습니다. 노트북이 "더 나은 노트북 성능(Better Laptop Performance)" 기능으로 설정되어 있는지 확인해 보세요. 이 경우 배터리가 더 빨리 방전될 수 있습니다.
전원 케이블 고장
노트북 하단 배터리 옆에 있는 두 개의 스위치를 눌러 외장 배터리를 분리하세요. 그 후, 교체 안내서에 따라 내장 배터리를 제거하세요. 전원 케이블을 연결합니다. 노트북이 켜지지 않는다면 이는 전원 케이블 불량을 나타낼 수 있으며, 이 경우 교체해야 합니다.
내장 배터리 고장
이 노트북에는 외장 배터리와 내장 배터리가 있습니다. 내장 배터리는 리튬 이온 배터리이며, 이러한 유형의 배터리는 몇 년 사용 후 성능이 저하되어 충전이 더 빨리 안 되거나 아예 충전되지 않을 수 있습니다. 이 안내서에 따라 내장 배터리를 교체하세요.
화면 깜빡임
컴퓨터 전원을 켰을 때, 디스플레이가 검은 화면과 현재 화면 사이에서 깜빡입니다.
오래된 디스플레이 드라이버
전원을 켰을 때 화면이 깜빡이면 디스플레이 드라이버가 최신 상태인지 확인하세요. Windows 로고 버튼으로 이동하여 "장치 관리자(Device Manager)"를 검색하세요. 결과에서 모든 드라이버를 확인하세요. 그런 다음 support.Lenovo.com으로 이동하여 모든 드라이버를 검색하고 다운로드하세요. "디스플레이 어댑터" 섹션을 펼치고, 나열된 어댑터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 "디바이스 제거"를 선택하세요. "이 디바이스의 드라이버 소프트웨어를 삭제합니다"를 선택한 후 "제거 후 디바이스 다시 시작"을 선택하세요.
오래된 BIOS
전원을 켰을 때 화면이 깜빡이면 BIOS가 최신 상태인지 확인하세요. support.Lenovo.com으로 이동하여 "Lenovo ThinkPad T560 BIOS 업데이트"를 검색하세요. 제품을 클릭하고 "드라이버 및 소프트웨어"를 선택하세요. "BIOS/UEFI"를 선택하고 카테고리를 펼치세요. BIOS 업데이트 옆에 있는 버튼을 선택하세요. 다음으로 "다운로드" 버튼을 클릭하고 다운로드된 .exe 파일을 여세요. 지침에 따라 최신 BIOS 업데이트를 설치하세요. 디바이스를 다시 시작하세요.
느슨한 디스플레이 커넥터
이전 해결 방법으로도 화면 깜빡임이 해결되지 않으면 디바이스 하드웨어 문제일 수 있습니다. 디바이스 내부의 케이블이 화면에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 케이블이 제대로 연결되지 않았다면 모든 케이블을 다시 연결하세요. 여기 안내서를 사용하여 케이블을 분리하고 다시 연결해 보세요.
키 눌림 불량
키보드의 특정 키가 물리적으로 눌리지 않거나, 눌러도 입력이 되지 않습니다.
노트북 재시작 필요
가장 먼저 노트북을 다시 시작하여 스스로 재설정되도록 하세요. Windows 버튼을 누르고 전원 옵션을 선택한 다음 다시 시작을 선택하면 됩니다.
키 아래 물리적 이물질
특정 키를 눌렀을 때 내려가지 않는 경우, 가장 흔한 원인은 키 아래의 이물질입니다. 먼지, 오물, 또는 디바이스 내부로 들어가 키가 아래로 내려가는 것을 방지하는 더 큰 물체가 쌓여 있는지 확인하세요. 필요하다면 이 안내서에 따라 키보드를 분리하여 이물질을 제거하세요.
오래된 키보드 드라이버
키가 눌리는데도 입력이 되지 않는다면 키보드 드라이버가 최신 상태인지 확인하세요. 검색 창에서 "장치 관리자"를 검색하여 해당 페이지를 찾으세요. 키보드 섹션을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 하드웨어 변경 사항을 검색하세요. 이렇게 하면 키보드 관련 하드웨어가 최신 상태로 유지됩니다.
트랙 패드 멈춤
트랙 패드가 터치나 클릭에 반응하지 않습니다.
비활성화된 트랙 패드
  1. Windows 키 + i 또는 Windows 키 + s를 누릅니다.
  2. "touchpad"를 입력합니다.
  3. 화살표 키로 목록을 내려 "터치 패드 켜기/끄기(turn the touchpad on or off)"를 선택하고 "Enter" 키를 누릅니다.
  4. 터치 패드가 "켬(on)"으로 설정되어 있는지 확인합니다.
  5. 터치 패드가 "켬"으로 되어 있지 않으면 Tab 키를 사용하여 터치 패드 옵션을 선택하고 스페이스바를 사용하여 옵션을 전환합니다.
오래된 드라이버
  1. 최신 드라이버를 수동으로 다운로드하여 설치합니다.
    1. Lenovo 지원 사이트에서 최신 Synaptics ThinkPad UltraNav 드라이버를 다운로드합니다.
    2. "Synaptics ThinkPad UltraNav Driver for Windows 10 (64-bit) - ThinkPad"를 클릭합니다.
    3. "모든 파일 보기(View All Files)"를 클릭합니다.
    4. "Synaptics ThinkPad UltraNav Driver" 옆에 있는 다운로드 아이콘을 클릭합니다.
    5. 다운로드한 파일을 열고 드라이버 업데이트를 진행합니다.
  2. 자동 스캔 옵션을 사용하여 업데이트합니다.
    1. Lenovo 지원 사이트로 이동합니다.
    2. "스캔 시작(Start Scan)"을 클릭하고 제공되는 지침을 따릅니다.
트랙 패드 롤백 미실시
  1. Windows 키 + s를 누릅니다.
  2. "장치 관리자(Device Manager)"를 입력합니다.
  3. 화살표 키와 Enter 키를 사용하여 "장치 관리자"를 선택합니다.
  4. 위/아래 화살표 키를 사용하여 목록을 이동하며 "마우스 및 기타 포인팅 장치"가 강조 표시될 때까지 이동합니다.
  5. 오른쪽 화살표 키를 사용하여 하위 항목 목록을 펼칩니다.
  6. 위/아래 화살표 키를 사용하여 목록을 이동하며 "Synaptics Pointing Device"가 강조 표시될 때까지 이동합니다.
  7. "Enter" 키를 눌러 속성 페이지를 엽니다.
  8. 왼쪽/오른쪽 화살표 키를 사용하여 "드라이버" 탭으로 이동합니다.
  9. Tab 키를 사용하여 "드라이버 롤백(Roll Back Driver)" 버튼으로 이동하고 "Enter" 키를 눌러 드라이버를 롤백합니다. (버튼이 회색이면 롤백할 드라이버가 없는 것입니다.)
낮은 트랙 패드 감도
  2. "제어판(Control Panel)"을 입력합니다.
  3. 화살표 키와 "Enter" 키를 사용하여 "제어판"을 선택합니다.
  4. "하드웨어 및 소리(Hardware and Devices)"가 강조 표시될 때까지 "Tab" 키를 누릅니다. "Enter" 키를 눌러 선택합니다.
  5. "마우스(Mouse)"가 강조 표시될 때까지 "Tab" 키를 누릅니다. "Enter" 키를 눌러 선택합니다.
  6. 왼쪽/오른쪽 화살표 키를 사용하여 "포인터 옵션(Pointer Options)" 탭으로 이동합니다.
  7. "포인터 속도 선택(Select a pointer speed)"이라는 레이블이 붙은 슬라이더가 강조 표시될 때까지 Tab 키를 누릅니다.
  8. 오른쪽 화살표 키를 사용하여 포인터 속도를 높입니다.
안전 모드에서 트랙 패드 확인
  1. 안전 모드에서 트랙 패드가 작동한다면, 문제는 소프트웨어나 드라이버와 관련이 있습니다.
    1. Windows 10에서 안전 모드로 들어가는 방법 - ThinkPad
    2. Windows 10에서 PC를 안전 모드로 시작하기
과열
Lenovo ThinkPad T560을 정상적으로 사용하는 중에 기기를 만지면 뜨겁고, 때로는 예고 없이 꺼지기도 합니다.
통풍구 및 팬 내 이물질 및/또는 먼지
통풍구와 팬이 먼지나 이물질로 막히면 기기가 과열될 수 있습니다. 디바이스의 통풍구와 팬이 막혀 있는지 확인하세요. 막혀 있다면 압축 공기 캔을 사용하여 조심스럽게 먼지/이물질을 불어내세요. 이물질 제거를 위해 후면 패널을 분리해야 하는 경우, 이 안내서를 참조하세요. 팬을 제거하거나 교체해야 하는 경우, 팬 교체 안내서를 따르세요.
너무 많은 응용 프로그램 사용
한 번에 너무 많은 응용 프로그램을 실행하면 컴퓨터에 과부하가 걸려 과열될 수 있습니다. 컴퓨터의 앱 사용량을 확인하려면 왼쪽 하단의 "검색하려면 여기에 입력하세요."라고 표시된 검색 바를 클릭하세요. 그런 다음 "작업 관리자(Task Manager)"를 입력하세요. "작업 관리자" 앱을 클릭하여 여세요. "프로세스" 탭에서 열려 있는 응용 프로그램의 수를 확인할 수 있습니다. 응용 프로그램을 종료하려면 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 "작업 끝내기"를 클릭하세요.
서멀 페이스트 부족
기기 내부의 서멀 페이스트는 내부 부품의 온도를 조절하는 데 도움이 됩니다. 냉각 어셈블리와 열원 사이에 서멀 페이스트가 충분하지 않으면 컴퓨터가 지나치게 뜨거워질 수 있습니다. 서멀 페이스트를 교체하려면 이 안내서를 참조하세요.
Will Mendez
회원 가입일: 02/22/22
57 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Clemson, Team 1-3, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 1-3, Hunter Spring 2022 회원
CLEM-HUNTER-S22S1G3
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 35
지난 30일: 77
전체 시간: 2,329
