주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 메모리가 부족함
컴퓨터 프로그램 로딩 속도가 느리고 멀티태스킹이 거의 불가능합니다.
너무 많은 프로그램이 실행 중임
백그라운드에서 너무 많은 프로그램이 열려 있거나 탭이 실행 중인 경우 발생할 수 있는 문제입니다. Windows의 작업 관리자를 열어 메모리 사용량이 높은지 확인하세요. 그렇다면 인식되는 사용하지 않는 작업을 종료하고 부팅 시 실행하지 않으려는 시작 앱을 비활성화하세요.
RAM이 잘못 설치됨
RAM이 올바르게 장착되었는지 다시 확인하세요. 잘못 배치되면 오류가 발생하거나 RAM 스틱이 전혀 사용되지 않을 수 있습니다. 노트북 뒷면 커버를 열고 RAM 스틱을 아래로 눌러 올바르게 장착되었는지 확인해야 합니다.
RAM 용량 부족
프로그램이 계속 응답하지 않는다면 이 안내서를 참고하세요.
컴퓨터가 Wi-Fi에 연결되지 않음
컴퓨터가 인터넷에 연결할 수 없거나 계속 연결이 끊깁니다.
설정에서 Wi-Fi가 꺼짐
설정에서 실수로 Wi-Fi 옵션을 비활성화했을 수 있습니다. Windows 메뉴에서 설정을 열고 '네트워크 및 인터넷'으로 이동하여 Wi-Fi 토글을 '끔'에서 '켬'으로 전환하여 Wi-Fi 옵션이 켜져 있는지 확인하세요.
라우터/모뎀 문제
장치 자체의 문제가 아닐 수 있으니 라우터나 모뎀이 제대로 작동하는지 확인하세요. 그렇지 않다면 라우터/모뎀과 컴퓨터를 모두 30초 동안 껐다가 다시 시작한 후 Wi-Fi에 연결할 수 있는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 인터넷 서비스 제공업체에 문의해야 할 수 있습니다.
WAN 카드 불량
이 카드는 Wi-Fi를 통해 연결할 수 있게 해주므로 이 안내서를 참고하여 교체하는 것을 고려하세요.
컴퓨터가 과열됨
컴퓨터가 자주 뜨거워지거나 무작위로 종료됩니다.
팬 내부의 먼지
당연하게 들릴 수 있지만, 먼지는 노트북 팬에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이를 청소하려면 압축 공기 먼지 제거제를 사용하여 노트북 하단의 통풍구를 청소하세요.
서멀 페이스트 부족
장치 외부가 깨끗한데도 과열 문제가 계속 발생한다면 서멀 페이스트가 마모되었거나 말라붙었을 수 있습니다. 컴퓨터를 분해하고 내부의 방열기를 꺼내 오래된 서멀 페이스트를 닦아낸 다음, CPU 위에 서멀 페이스트를 점 형태나 얇은 선으로 도포해야 합니다. 완료되면 방열기를 다시 단단히 고정하세요.
키가 작동하지 않음
컴퓨터가 특정 키 입력을 인식하지 못하거나 일관성 없이 인식합니다.
키 사이의 이물질
키 사이나 아래에 먼지가 쌓여 있는지 확인하고, 이물질이 있다면 압축 공기 먼지 제거제를 사용하여 제거하세요. 먼지를 제거할 수 없다면 영향을 받는 키의 키캡을 빼내고 청소한 뒤 다시 끼워야 합니다.
드라이버 업데이트
Windows에서 키보드 드라이버를 확인하고 다시 설치하여 문제가 해결되는지 확인하세요. 설치된 드라이버가 없다면 공식 Lenovo 웹사이트에서 드라이버를 다운로드해야 할 수 있습니다.
키보드 불량
모든 방법을 시도해도 안 된다면 키보드 전체가 고장 났거나 특정 키가 전혀 인식되지 않는 상태일 수 있습니다. 이 경우 키보드 교체를 고려해야 합니다.
디스플레이가 화면을 표시하지 않음
컴퓨터에 아무것도 표시되지 않거나 화면이 매우 어둡습니다.
설정의 낮은 디스플레이 밝기
Windows 설정에서 밝기를 높이거나 Shift+F6을 눌러 화면이 어두운지 다시 확인하세요. Shift+F6을 눌러도 작동하지 않으면 Shift+Fn+F6을 눌러야 할 수도 있습니다.
프로젝터가 연결됨
컴퓨터가 케이블이나 Bluetooth를 통해 프로젝터에 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있다면 케이블을 분리하거나 Bluetooth 설정을 통해 연결을 해제해야 합니다. 단, 프로젝터를 사용하려는 경우 Windows+P를 눌러 프로젝터 설정을 '두 번째 화면만'이 아닌 다른 설정으로 변경하세요.
비디오 드라이버 업데이트
Windows의 장치 관리자에 디스플레이 드라이버가 있는지 확인하고, 디스플레이나 프로세서 드라이버를 재설치하거나 공식 Lenovo 웹사이트에서 드라이버를 찾아보세요.
LCD 화면 불량
모든 방법을 시도해도 안 된다면 대체 스크린으로 교체하는 것을 고려하세요.
Kevin Dang
회원 가입일: 10/30/23
360 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 회원
UMASSD-KONN-F23S3G2
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 16
지난 30일: 38
전체 시간: 665
