주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
노트북이 반응하지 않거나, 화면이 검은색으로 표시되거나, 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다.
화면 결함
기기의 전원 버튼을 누르세요. 그래도 기기가 켜지지 않으면 완전히 충전되었는지 확인하세요. 기기는 켜져 있는데 화면이 계속 빈 화면이라면 화면을 교체해야 할 수 있습니다. 이 경우 Lenovo Thinkpad X100e 대체 스크린 교체 안내서를 따르세요.
배터리 결함
충분한 시간 동안 충전했음에도 플러그를 뽑으면 노트북이 켜진 상태를 유지하지 못합니다. 이는 대개 배터리가 노후되었거나 불량일 때 발생합니다. 이 경우 배터리 교체가 필요합니다. Lenovo Thinkpad X100e 대체 배터리 교체 안내서를 따르세요.
키보드가 작동하지 않음
기기가 반응하지 않거나, 고장 났거나, 키가 끈적거립니다.
키보드 반응 없음
입력하려고 할 때 키보드가 작동하지 않을 수 있습니다. 이는 배선 결함 때문이거나 키보드가 분리되었을 수 있습니다. 이 경우 키보드를 제거하고 파란색 리본 와이어가 연결되어 있는지 확인해야 합니다. 이것이 문제의 원인이 아니라면 키보드를 교체해야 합니다. Lenovo Thinkpad X100e 키보드 교체 안내서를 따르세요.
키가 눌려 올라오지 않음
입력하려고 할 때 키가 뻣뻣하거나 키보드에 눌린 채로 붙어 있을 수 있습니다. 이는 키 아래에 먼지와 이물질이 끼었기 때문일 수 있습니다. 이 경우 압축 공기 캔을 사용하여 키 아래의 먼지/이물질을 불어내면 해결됩니다. 이것이 근본적인 문제가 아니라면 iFixit 스퍼저를 사용하여 키를 들어 올리세요. 지침은 Lenovo Thinkpad X100e 키보드 교체 안내서를 따르세요.
기기가 자주 과열됨
기기를 만졌을 때 뜨겁고 갑자기 꺼질 수 있습니다.
냉각 팬 청소 필요
기기의 냉각 팬을 청소해야 할 수 있습니다. 더러워진 냉각 팬은 의도한 대로 성능을 발휘하지 못하며, 비정상적인 팬 소음으로 이를 확인할 수 있습니다. 냉각 팬을 청소하려면 Lenovo Thinkpad X100e 냉각 팬 교체 안내서의 첫 6개 안내서 단계를 따르세요.
CPU 냉각 팬 교체
청소 후에도 비정상적인 팬 소음이 계속되면 냉각 팬 전체를 교체해야 할 수 있습니다. 냉각 팬을 교체하려면 Lenovo Thinkpad X100e 냉각 팬 교체 안내서를 따르세요.
기기 속도가 느려짐
기기가 평소보다 느리게 작동합니다.
RAM 교체 필요
기기 RAM의 저장 공간이 가득 찼을 수 있습니다. 기기를 거의 원래 속도로 복구하려면 RAM 저장소를 교체하거나 업그레이드해야 할 수 있습니다. 이를 위해 Lenovo Thinkpad X100e RAM 교체 안내서를 따르세요.
Orly Guerra
회원 가입일: 02/08/18
457 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 3개
Where is key 0F on Lennovo ThinkPad X100e, I get error e210 stuck key 0F
David Frank - 답글 공유
Thx for trouble guild. But you did NOT answer my question of where is my stuck key 0F?
David Frank - 답글 공유
power off
and not turning on
David Aryeetey Cofie - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 16
지난 30일: 38
전체 시간: 2,061
