주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 버튼이 작동하지 않음
전원 버튼을 눌러도 태블릿이 켜지지 않습니다.
버튼에 낀 먼지, 티끌 또는 이물질
전원 버튼 주변과 틈새에 버튼을 아래로 누르는 것을 방해할 만한 작은 입자가 있는지 확인하세요. 면봉을 사용하여 눈에 보이는 이물질을 제거한 다음, 약간 촉촉한 극세사 천으로 버튼 주변의 잔여 이물질을 닦아내세요. 이물질을 대부분 제거한 후 전원 버튼을 다시 눌러보세요.
전원 버튼이 없거나 헐거움, 또는 걸림
전원 버튼이 없거나 눌린 상태로 고정되어 있다면 레버 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 태블릿을 분해하여 버튼 장치를 교체해야 합니다.
기기가 파일을 불러오지 못함
기기가 작동을 버거워하거나 파일을 불러오는 데 시간이 오래 걸립니다.
메모리 카드 보호
기기에서 메모리 카드를 개별적으로 꺼내 물리적인 긁힘이 있는지 확인하세요. 메모리 카드에 바람을 불어 갇혀 있을 수 있는 먼지를 제거하세요. 카드가 삽입되었던 슬롯에도 바람을 불어 청소한 후 메모리 카드를 다시 삽입하세요.
메모리 용량 초과
태블릿이 갑자기 파일을 불러오지 못한다면 메모리 카드가 가득 찼을 수 있습니다. 노트북에서 메모리 카드를 꺼내 노트북의 SD 카드 슬롯에 삽입하세요. 컴퓨터가 메모리 카드를 저장 장치로 인식하면 메모리 카드에서 컴퓨터로 사진과 파일을 전송할 수 있습니다. 이렇게 하면 메모리 카드의 공간이 확보되어 다시 노트북에 넣고 더 많은 사진을 저장할 수 있습니다.
메모리 카드 고장
물리적인 쓰기 방지 스위치가 없는데도 메모리 카드가 비어 있다면 Windows 또는 Mac 컴퓨터를 통해 메모리 카드를 다시 포맷해야 할 수 있습니다.
주의: 이 작업을 수행하면 메모리 카드에 저장된 모든 내용이 완전히 삭제됩니다.
포맷으로도 문제가 해결되지 않으면 새 메모리 카드로 교체해야 합니다.
배터리가 충전되지 않음
전원 케이블을 연결하고 버튼을 눌러도 태블릿이 아무런 반응이 없습니다.
배터리 불량
이 노트북은 신뢰도가 높고 평판이 좋은 리튬 이온 충전식 배터리가 탑재되어 있습니다. 노트북이 켜지지 않는다면 배터리 문제가 확실합니다. 하지만 배터리 교체는 빠르고 간단한 해결책입니다. 가장 쉬운 방법은 9.99달러에 대체 배터리를 주문하는 것이지만, 비용을 들이고 싶지 않다면 완전 방전 후 재충전이라는 다른 방법이 있습니다. 이를 위해서는 배터리를 완전히 방전시킨 후(켜지지 않는지 확인) 충전기를 연결해야 합니다. 테스트하기 전에 배터리를 최소 48시간 동안 충전해야 합니다. 이는 리튬 이온 배터리의 일반적인 해결 방법입니다.
노트북이 충전되지 않음
전원 공급 장치가 기기를 충전하는 것을 방해하는 먼지, 티끌 또는 이물질이 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 충전 포트 케이블을 교체해야 할 수 있습니다.
기기 화면 색상이 변함
디스플레이 오작동
배터리를 재테스트한 후 포기하고 새 기기를 구매하기 전에, 태블릿은 켜져 있는데 화면만 작동하지 않는 것은 아닌지 확인해야 합니다. 이 문제해결 안내서에는 디스플레이를 확인하는 별도의 안내서가 있습니다. . .
웹캠 영상이 너무 어두움
팬이 최대 용량으로 작동하지 않아 마더보드가 과열되고 있습니다.
플래시 고장
이 문제는 플래시 조명이 수명을 다했을 때 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 노트북 카메라를 분해하고 기존 전구를 새것으로 교체한 뒤 카메라를 다시 조립하는 것입니다. 하지만 카메라 플래시 내부의 커패시터는 수개월에서 수년 동안 전하를 유지할 수 있어 이 방법은 위험할 수 있습니다. 자신의 기술을 확신할 수 없다면 회사에 연락하여 수리를 요청하는 것이 좋습니다. 직접 수행할 자신이 있다면 || 안내서 링크 분해 ||를 참고하세요.
셔터 불량
카메라 플래시 자체가 문제가 아니라면 플래시가 오작동하는 원인을 찾아야 합니다. 카메라 플래시가 작동하지 않는 일반적인 원인 중 하나는 셔터가 제대로 작동하지 않는 경우입니다. 셔터가 완전히 열리려면 카메라와 플래시가 동기화되어야 합니다. 셔터가 완전히 열리지 않으면 사진이 어둡고 알아보기 힘들게 나옵니다. 걸린 셔터를 해결하기 위한 빠른 단계는 다음과 같습니다:
카메라를 수동 모드로 설정하세요.
배터리를 소모할 수 있는 이미지 안정화, 플래시, LCD 디스플레이 등의 기능을 끄세요.
셔터 속도를 가능한 가장 느린 속도(15~30초)로 설정하세요.
사진을 촬영하세요.
노출 중에 배터리 도어를 열었다가 즉시 닫으세요. 노출 시간 중에 발생하는 순간적인 전원 차단으로 셔터가 풀릴 수 있습니다.
셔터가 풀릴 때까지 반복하세요.
기기가 데이터를 동기화하지 못함
USB 커넥터를 연결해도 카메라가 연결된 것으로 표시되지 않습니다.
USB 커넥터 불량
USB 커넥터를 통해 카메라가 충전되지 않는다면 새 커넥터를 구입하여 쉽게 해결할 수 있습니다. USB 커넥터는 과도한 사용, 노출된 배선 또는 습기 유입으로 인해 자주 고장 납니다. 새 USB 커넥터를 구한 후 먼저 올바른 제품인지 확인하고 신뢰할 수 있는 전원 공급원(콘센트, 컴퓨터 USB 포트 등)을 찾으세요.
개별 키가 눌리지 않음
키감이 얕고 완전히 눌리지 않습니다.
키보드 내 이물질
키보드 버튼이 완전히 눌리지 않는다면 버튼 아래에 음식 부스러기가 끼어 있을 가능성이 높습니다. 이쑤시개와 같이 얇은 도구를 사용하여 음식 부스러기와 이물질을 제거하세요. 키보드 버튼 아래로 이쑤시개를 밀어 넣고 위로 들어 올리세요. 레버처럼 버튼을 분리한 후 클로락스(Clorox) 물티슈로 닦고 키를 다시 삽입하세요.
키 방향이 잘못됨
화면에 해당 키보드 키가 나타나지 않으면 물리적 버튼이 키보드에 잘못 끼워져 있지 않은지 다시 확인하세요. 이쑤시개를 사용하여 키보드 버튼의 클립을 푸세요. 손가락을 올려놓았을 때 QWERTY 버튼이 순서대로 올바른 위치에 있는지 확인하세요. 모든 버튼이 올바른 순서대로 있는지 확인한 후 키를 다시 삽입하세요.
Thomas Donahue
회원 가입일: 03/20/18
486 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S5G7
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 17
지난 30일: 49
전체 시간: 2,454
