주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 지속적으로 과열됨
노트북을 일정 시간 사용하면 지속적으로 과열됩니다.
노트북 냉각 시스템 결함
노트북이 과열될 때 가장 먼저 수행해야 할 중요한 작업은 CPU와 그래픽 카드에 냉각 기능을 제공하는 냉각 팬을 청소하는 것입니다. 시간이 지나면 먼지와 오물이 쌓여 팬 속도가 느려지고 공기 흐름이 차단됩니다.
적절한 공기 흐름 부족
평평하지 않은 표면은 기기의 원활한 공기 흐름을 방해합니다. 책상이나 받침대와 같은 평평한 표면에서 기기를 사용하면 이 문제가 해결됩니다.
화면이 응답하지 않거나 멈춤
클릭하는 내용이 제대로 작동하지 않거나 아무것도 클릭할 수 없습니다. 마우스 커서가 화면을 따라 움직이지 않을 수도 있습니다.
프로세서 과부하
기다려 보세요. 컴퓨터가 처리할 시간을 몇 분 정도 주어야 합니다. 때때로 컴퓨터가 멈춘 것처럼 보일 수 있지만, 실제로는 복잡한 작업을 처리하느라 느려졌거나 바쁜 상태일 수 있습니다.
컴퓨터가 제대로 응답하지 않음
키보드의 Caps Lock 키를 눌러 Caps Lock LED(표시등)가 켜지고 꺼지는지 확인하여 컴퓨터가 반응할 수 있는지 확인하세요. 아무런 반응이 없다면 컴퓨터가 교착 상태에 빠진 것이므로 재부팅해야 합니다.
오디오가 왜곡되거나 소리가 출력되지 않음
볼륨은 충분히 높지만 노트북에서 아무 소리도 들리지 않습니다. 소리가 거칠고 불분명하게 출력됩니다.
오래된 사운드 드라이버
사운드 드라이버를 쉽고 빠르게 업데이트하려면 드라이버를 가장 안전하고 빠르게 업데이트하는 방법으로 정평이 나 있는 Driver Talent와 같은 전문 드라이버 업데이트 유틸리티 도구를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 2분 만에 컴퓨터에 가장 적합한 사운드 드라이버를 다운로드하고 설치할 수 있습니다.
오디오 향상 기능 활성화됨
오디오 향상 기능을 비활성화하고 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
a. 시작 버튼을 클릭하고 '소리'를 입력한 뒤 제어판을 클릭합니다. 검색 상자에 '소리'를 입력하고 '소리'를 클릭합니다.
b. 재생 탭에서 '스피커'를 클릭한 다음 '속성'을 클릭합니다.
c. '향상' 탭을 클릭한 다음 '모든 향상 기능 사용 안 함' 확인란을 선택합니다.
시작 시 컴퓨터 화면이 검게 변하거나 빈 화면이 나타남
컴퓨터가 시작될 때 정상적인 화면으로 진입하지 않습니다.
디스플레이 감지 비활성화됨
Windows 10이 디스플레이를 감지하지 못하는 경우가 종종 발생할 수 있습니다. 키보드에서 Windows 키 + Ctrl + Shift + B 바로 가기를 사용하여 디스플레이를 깨울 수 있습니다.
소프트웨어 결함
노트북이 실제로 Windows로 부팅되지 않는다면 화면 문제가 아닐 수 있습니다. 컴퓨터 부팅 시 화면이 계속 완전히 검은 상태라면 BIOS나 Windows 설치 문제일 수 있습니다. 노트북을 외부 모니터에 연결하여 이를 테스트해 보세요. 외부 모니터도 검은색이거나 빈 화면이라면 문제는 블랙 스크린이 아니라 소프트웨어 문제일 가능성이 높습니다.
무선 네트워크 연결 문제
인터넷이나 Bluetooth 기기에 연결할 수 없습니다
무선 연결 신호가 충분히 강하지 않음
무선 네트워크에 모뎀과 공유기를 사용하는 경우, 컴퓨터를 모뎀에 직접 연결해 보세요. 공유기에서 이더넷 케이블을 뽑아 컴퓨터나 노트북의 이더넷 포트에 꽂으면 됩니다.
인터넷에 연결할 수 있다면 문제는 공유기 설정 때문일 가능성이 큽니다. 그렇지 않다면 더 복잡한 문제를 겪고 있을 수 있습니다.
응답하지 않는 모뎀
많은 경우 모뎀을 다시 시작하기만 해도 문제가 해결됩니다. 모뎀과 공유기의 전원을 분리하고 최소 30초 동안 기다린 후 다시 전원을 연결하세요.
Ryan McCarthy
회원 가입일: 03/15/18
790 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S8-G2, Valliere Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S8-G2, Valliere Spring 2018 회원
UMASSD-VALLIERE-S18S8G2
2 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 45
전체 시간: 1,443
