주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 부팅되지 않음
버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 불량
배터리 연결 상태를 확인할 수 있습니다. 배터리 연결이 불안정하다면 기기의 배터리 교체를 고려해 보세요.
RAM 연결 분리
이 훌륭한 가이드를 통해 RAM을 다시 연결할 수 있습니다. 기기를 재부팅하세요. 또는 설정 내에 있는 기기 자체 문제해결 하드웨어를 통해 진단 검사를 실행할 수도 있습니다.
기기 과열
과도한 작업 중 기기가 종료되거나 성능이 급격히 저하됩니다.
팬 막힘
기기가 과열되는 원인은 팬에 쌓인 먼지 때문일 수 있습니다. 압축 공기를 팬에 불어넣어 이물질을 제거하면 해결할 수 있습니다. 먼지가 제거되지 않거나 청소 후에도 과열 문제가 계속되면 팬 교체를 고려하세요. 기기의 막힌 팬을 수리하려면 이 가이드를 확인하세요.
CPU 스로틀링
CPU 스로틀링으로 인해 기기 성능이 저하될 수 있습니다. 배터리가 충전된 상태에서도 예기치 않게 전원이 꺼지거나 기기가 종료된다면 CPU 스로틀링이 원인일 수 있습니다. 서멀 페이스트 도포와 함께 새로운 쿨러 및 팬 시스템으로 교체할 수 있습니다. 이 가이드를 따라 기기를 열고 수리하세요.
기기가 갑자기 꺼짐
기기가 무작위로 꺼집니다.
RAM 오류
기기가 절반의 용량으로 작동하거나 제 성능을 발휘하지 못합니다. 전반적으로 기기가 비효율적이며 갑자기 전원이 꺼집니다. 기기 작동을 담당하는 구성 요소인 RAM을 점검해야 할 수도 있습니다. 이 가이드를 따라 기기를 열고 RAM을 점검하세요.
기기 화면이 왜곡되거나 노이즈가 발생함
화면에 검은 픽셀, 이상한 색상, 이미지 왜곡과 같은 시각적 이상 현상이 나타납니다.
화면 손상
기기 화면이 왜곡되어 노이즈가 발생하거나 일부만 작동하는 것으로 보입니다. 기기 화면에 색점이 나타나면 부드러운 천으로 원을 그리며 문질러 보세요. 화면에 노이즈가 있거나, 흐릿하거나, 왜곡된 경우에는 이 가이드를 따라 화면 교체를 고려하세요.
키보드 잠김
키보드 입력이 잘못되거나 전혀 반응하지 않습니다.
키보드 배선 손상 또는 키 끼임
특정 키 조합을 잘못 누르면 키보드 기능이 잠길 수 있습니다. 액체를 쏟았거나 커넥터 불량으로 인해 키보드가 잠길 수도 있습니다. 기기 설정으로 이동하여 이 가이드를 통해 키보드 문제를 해결하세요.
오디오 왜곡
스피커에서 소리가 왜곡되어 나오거나 아예 작동하지 않습니다.
스피커 어셈블리 또는 배선 손상
기기 스피커가 적절한 볼륨으로 작동하지 않습니다. 소리에 왜곡이 있을 수 있습니다. 기기 설정을 통해 사운드 컨트롤러를 재설정하세요. 또는 이 가이드를 따라 스피커를 교체할 수 있습니다.
Felicia McCarey
회원 가입일: 10/28/21
299 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 34
전체 시간: 587
