주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 온도가 매우 높음:
노트북 사용 중 기기가 과열되어 전원이 꺼집니다.
먼지가 쌓인 냉각 팬
노트북 화면이 검게 변하는 매우 흔한 이유는 기기 과열입니다. 이는 노트북 냉각 팬에 먼지, 때, 머리카락, 이물질이 끼어 냉각 성능이 저하될 때 발생할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음:
“전원에 연결됨, 하지만 충전 중 아님”이라는 메시지가 표시되는데도 노트북이 충전되지 않습니다.
불량 배터리
불량 배터리가 원인일 수 있습니다. 배터리 전원에서 충전기를 분리했을 때 노트북이 갑자기 꺼진다면 배터리 문제입니다. 확인을 위해 작동하는 배터리로 교체해 보세요.
짧은 배터리 사용 시간:
노트북의 배터리 용량은 약 6시간 정도여야 하지만, 그보다 더 빨리 방전되는 것 같습니다.
노후된 배터리
모든 배터리는 시간이 지나면 용량이 감소합니다. 배터리를 방전하고 재충전할 때마다 용량이 미세하게 줄어듭니다. 배터리 효율을 최대로 유지하려면 드라이버, 운영 체제 및 애플리케이션을 업데이트하세요.
배터리를 소모하는 애플리케이션
AC 전원이 연결되지 않은 시스템에 배터리가 방치되면 시스템이 소량의 전류를 계속 소모하여 시간이 지남에 따라 배터리 용량이 줄어듭니다. 이는 노트북에서 정상적인 현상입니다. 배터리를 절약하려면 “배터리 사용량에 영향을 주는 앱 확인”을 검색하여 애플리케이션 목록을 확인하고 용량을 관리하세요.
참고하려면 다음 링크를 확인하세요:
배터리 문제 해결 - ThinkPad
키보드가 응답하지 않음:
키보드의 일부 또는 전체 키가 응답하지 않습니다.
특정 키가 입력되지 않음
메모장과 같은 액세서리를 사용하여 각 문자, 숫자 및 특수 키를 눌러 올바르게 입력되는지 확인하세요. 입력되지 않는 키는 교체가 필요합니다.
드라이버가 업데이트되지 않음
키보드 드라이버가 오래되어 응답하지 않을 수 있으므로 최신 HotKey 드라이버가 설치되어 있는지 확인하고, 설치되어 있지 않다면 업데이트하세요. 또한 모든 ThinkPad 시스템을 위한 최신 BIOS 파일이 있는지 확인하세요.
USB가 확실하게 연결되지 않음
USB 케이블이 확실하게 연결되었는지 확인하세요. 확실하지 않다면 다른 USB 포트에 케이블을 연결해 보세요. 다른 문제는 이 안내서를 확인하세요. 키보드 문제 해결 - Windows - ThinkPad - Lenovo 지원 US
기기가 켜지지 않음:
전원 케이블이 연결되어 있음에도 전원 버튼을 눌러도 노트북이 켜지지 않습니다.
전원 어댑터 불량
플러그 문제일 수 있으며, 노트북에 전원이 공급되지 않을 때 발생합니다. 먼저 플러그가 느슨하지 않은지 확인하고, 필요하면 조여 주세요. 그런 다음 어댑터, 케이블, 플러그 및 충전 핀을 확인하여 부품 손상 여부를 확인하세요. 예를 들어, 탄 자국이 있는지 확인하거나 케이블이 꼬였는지 확인하세요. 손상이 발견되면 Lenovo 지원팀에 문의하세요.
추가 도움이 필요하면 이 영상을 시청하세요: 방법 - 노트북 전원이 켜지지 않음 - Lenovo 지원 US
디스플레이 관련 문제
노트북에 전원이 공급되는데도 켜지지 않는다면 디스플레이 관련 문제일 수 있습니다. 다행히 쉬운 해결 방법이 있습니다. 전원 버튼을 최소 15초 동안 길게 눌러 배터리의 잔류 전원을 방전시키는 방법입니다. 이 안내서를 참고하세요, Lenovo Thinkpad가 켜지지 않나요? 쉽게 해결하세요. - The Silicon Underground (dfarq.homeip.net)
RAM 부족:
훌륭한 다른 기능에도 불구하고, 이 노트북은 4GB RAM만 탑재되어 있습니다.
너무 많은 저장 공간 사용
RAM을 모두 사용하여 업그레이드가 필요한 경우, 우선 노트북의 올바른 RAM 유형을 확인하세요. 그런 다음 추가 RAM 설치를 위해 다음 안내서를 참고하세요: 노트북에 메모리(RAM)를 추가로 설치하는 방법 (groovypost.com). 문제가 발생할 경우를 대비하여 데이터를 백업하세요.
Jacob Fronzaglia
회원 가입일: 10/25/21
787 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-4, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-4, Sinclaire Fall 2021 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 26
전체 시간: 705
