주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
마우스가 작동하지 않음
Lenovo Thinkpad E570의 터치 패드 또는 트랙 패드가 어떠한 제스처에도 반응하지 않습니다.
터치 패드 결함
터치 패드가 움직임을 추적하지 않으며 명령에 반응이 없거나 지연됩니다. 터치 패드(마우스 패드)를 클릭할 수 없어 아무런 동작도 수행되지 않습니다. 컴퓨터 설정을 초기화하거나 재시작해 보세요.
드라이버 결함, 누락 또는 구버전
하단의 Windows 탭을 통하거나 홈 화면의 검색창에서 검색하여 장치 관리자를 엽니다. 장치 관리자가 열리면 터치 패드 드라이버를 업데이트하거나 재설치하고, 최신 업데이트가 설치되었는지 확인하세요.
민감도 설정 오류
터치 패드 설정으로 이동하여 민감도를 높입니다. Windows 10에서 터치 패드 설정을 열려면 검색 상자에 "터치 패드"를 입력한 다음 터치 패드 설정을 클릭하세요. 드롭다운 목록을 사용하여 터치 패드 민감도를 조정하세요.
디스크 플레이어가 배출되지 않음
배출 버튼을 눌러도 해제 메커니즘이 제대로 작동하지 않아 노트북에서 디스크가 배출되지 않습니다.
드라이브에 걸린 CD
수동 배출 구멍에 클립을 삽입하세요.
해제 메커니즘 전원 부족
전원 공급 장치가 연결되어 있고 노트북 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
배출 버튼 결함
(컴퓨터의) 디스크 아이콘을 클릭한 다음 배출을 클릭하세요.
키보드 키가 끼었음
특정 키가 튀어나왔거나 키보드 안쪽으로 깊숙이 끼여 눌러도 반응하지 않습니다.
키보드에 낀 이물질
에어 스프레이를 사용하여 키 사이를 불어내세요.
액체 유출로 인한 키 걸림
개별 키를 제거하고 그 아래 영역을 청소하세요.
키 파손
키가 파손된 경우 개별 키 또는 키보드 전체를 교체하세요.
노트북에 블루 스크린만 나타남
노트북 화면에 갑자기 “:( PC에 문제가 발생하여 다시 시작해야 합니다.”라는 메시지와 함께 블루 스크린이 나타나며 컴퓨터 기능을 사용할 수 없습니다. 사용자에게는 문제 해결 또는 컴퓨터 재시작 옵션만 주어집니다.
컴퓨터 드라이브 소프트웨어가 잘못 다운로드됨
이 오류는 일반적으로 Windows나 Windows 업데이트가 잘못 다운로드되었거나 컴퓨터에서 제대로 작동하지 않을 때 발생합니다. 문제를 해결하려면 컴퓨터에 Windows를 다시 설치해야 합니다. 시작 탭을 연 다음 설정 탭, 업데이트 및 보안 탭으로 이동하여 복구 탭을 클릭하세요. 복구 탭에서 “이 PC 초기화” 제목 아래의 “시작” 버튼을 클릭하세요. 이 작업은 드라이브를 완전히 초기화하므로 진행하기 전에 하드 드라이브에 있는 데이터를 모두 백업하세요. 드라이브가 백업되면 “모든 항목 제거”를 클릭하여 올바르게 재설치되도록 하세요.
컴퓨터 드라이브 소프트웨어에서 “중지 오류(STOP Error)” 발생
죽음의 블루 스크린(BSoD)이 발생한다는 것은 컴퓨터 운영 체제가 안전하게 작동하는 데 문제가 발생하여 재시작된다는 의미입니다. BSoD가 발생하면 페이지 하단에 있는 중지 코드를 적어 두세요. 재시작 후 시작 버튼을 통해 컴퓨터 설정을 열고 업데이트 및 보안 탭을 연 다음 문제해결 탭을 여세요. 문제해결 영역에서 앞서 확인한 중지 코드와 관련된 소프트웨어를 찾아 클릭하여 문제해결을 실행하세요. 컴퓨터가 문제해결을 완료하면 “복구 적용”을 클릭하면 컴퓨터가 자동으로 문제를 수정합니다. 문제가 계속 발생하면 Lenovo 지원 팀에 문의하세요.
하드 드라이브 결함
노트북 뒷면을 열거나 나사를 풀고 물리적 드라이브를 찾으세요. 필요에 따라 드라이브를 제거하거나 교체하세요. 노트북 뒷면 나사를 조이고 컴퓨터를 다시 시작하세요.
카메라가 반응하지 않음
카메라에 이미지가 나타나지 않습니다. 카메라 화면이 검게 나옵니다.
설정에서 애플리케이션 차단됨
설정을 열고 개인 정보 보호 설정으로 이동한 다음 특정 애플리케이션에 대한 액세스를 허용하세요. 프로그램을 재시작하세요.
다른 애플리케이션에서 카메라 사용 중
현재 카메라를 사용 중인 애플리케이션을 닫고 필요한 경우 현재 프로그램을 재시작하세요.
카메라가 가려짐
카메라 렌즈에 균열, 먼지, 오염 물질, 보호 커버가 있는지 확인하고 오염된 경우 청소하세요. 깨끗한 극세사 천, 세정제 또는 젖은 천을 사용하여 렌즈를 닦으세요.
Peter Swanson
회원 가입일: 09/17/21
523 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 2개
لايوجد صوت في الكومبيوتر lenovo e570
حسام احمد - 답글 공유
لايوجد صوت في الحاسوب
حسام احمد - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 39
전체 시간: 2,295
