주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 전원이 계속 켜져 있지 않음
노트북이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 없음
컴퓨터 전원이 켜져 있지 않을 가능성이 있습니다. 다른 원인으로는 케이블이 제대로 연결되지 않았거나 손상되었을 수 있습니다. 케이블 끝부분을 확인하여 손상되지 않았는지 점검하고, 각 단자에 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터에 표시등이 켜지지 않는다면, 고장이 났거나 제대로 꽂히지 않았을 수 있습니다.
배터리 결함
충전 표시등은 켜져 있는데 컴퓨터 전원이 들어오지 않거나 충전이 유지되지 않는다면, 배터리 교체를 고려해 보세요.
컴퓨터가 계속 과열됨
배기구가 막힘
배기구에서 바람이 나오지 않는다면, 컴퓨터 내부로 유입된 먼지나 기타 이물질로 인해 막혀 있을 수 있습니다.
냉각 팬 결함
컴퓨터가 과열되고 있는데 냉각 팬이 돌아가지 않는다면, 냉각 팬을 교체해야 할 수 있습니다.
컴퓨터 부팅 불가/블루스크린 오류
컴퓨터 재시작
오류 화면이 표시되거나 컴퓨터가 정상적으로 부팅되지 않는다면 재시작이 필요할 수 있습니다. 전원 버튼을 약 25초 동안 또는 컴퓨터가 완전히 꺼질 때까지 길게 누르세요. 1분 정도 기다린 후 컴퓨터를 다시 켜세요.
하드 드라이브
오류 화면이 자주 표시되거나, 파일이 계속 손실되거나, 컴퓨터가 정상적으로 부팅되지 않거나, 실행 중에 하드 드라이브에서 딸깍거리는 소리가 들린다면 하드 드라이브 교체를 고려해 보세요.
미디어 디스크를 읽지 못함
컴퓨터 재시작
디스크 자체 확인
컴퓨터가 디스크를 읽을 수 없다면 디스크가 파손되었거나 손상되었을 가능성이 있습니다. 광학 드라이브가 읽지 못하게 하는 흠집이 있는지 미디어 디스크를 확인하세요. 가능하다면 다른 디스크를 사용하여 광학 드라이브 자체가 정상적으로 작동하는지 확인해 보세요.
광학 드라이브 청소
시간이 지나면서 광학 드라이브 스캐너에 먼지가 쌓여 미디어 디스크를 읽지 못할 수 있습니다. 이 경우 광학 드라이브를 청소해야 합니다. 극세사 천이나 헝겊을 사용하여 스캐너 렌즈를 가볍게 닦고 다시 시도해 보세요.
광학 드라이브 결함
이미 청소를 마쳤는데도 광학 드라이브가 계속 디스크를 읽지 못한다면 교체가 필요할 수 있습니다.
화면이 작동하지 않거나 깜빡임
전압 낮음
화면이 깜빡이거나 완전히 어둡다면 배터리 전력이 부족하기 때문일 수 있습니다. 기기를 끄고 완전히 충전한 뒤 다시 켜보세요.
화면 오작동
화면에 이미지가 표시되지 않거나 화면이 깜빡인다면 화면 교체가 필요할 수 있습니다.
Jalin Shavers
회원 가입일: 10/22/18
370 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 37
전체 시간: 1,003
