주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Lenovo Thinkpad L440이 예상보다 느리게 작동하는 경우, 이 문제해결 안내서를 따르세요.
너무 많은 백그라운드 앱
컴퓨터를 사용하는 동안 너무 많은 애플리케이션을 실행하면 평소보다 느리게 작동할 수 있습니다. ThinkPad에서 열려 있는 탭이나 애플리케이션 수를 최소화하여 처리 속도를 높이는 몇 가지 방법이 있습니다.
  • 작업 표시줄의 “시작” 탭으로 이동하여 검색창에 “작업 관리자”를 입력하면 기기에서 현재 사용 중인 모든 애플리케이션을 확인할 수 있습니다.
  • 작업 관리자에서 ThinkPad의 메모리를 확인하고, 너무 많은 임의 접근 메모리(RAM)를 사용하는 프로그램에 대해 “작업 끝내기”를 클릭할 수 있습니다.
  • 불필요한 백그라운드 애플리케이션을 제거하면 기기의 작동 속도를 높일 수 있습니다.
  • 기기에서 현재 실행 중인 애플리케이션 수를 확인하는 또 다른 방법은 작업 표시줄의 Wi-Fi 및 배터리 설정 근처에 있는 “^” 화살표를 클릭하는 것입니다.
  • 이러한 프로그램을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 “종료” 또는 “나가기”를 눌러 현재 사용하지 않는 애플리케이션을 중단할 수 있습니다.
맬웨어
때때로 기기가 맬웨어에 감염되어 정상보다 느리게 작동할 수 있습니다. 이를 방지하려면 다음 단계 중 하나를 따를 수 있습니다.
  • Norton Internet Security, McAfee VirusScan, Symantec AntiVirus와 같은 바이러스 백신 소프트웨어를 다운로드하여 기기의 맬웨어를 검사하고 격리하여 감염을 예방하세요.
  • 바이러스 백신 소프트웨어로 연간 검사를 실행하면 맬웨어를 예방하는 데 도움이 됩니다.
  • 운영 체제를 확인하여 소프트웨어가 최신 상태인지 확인하고 최신 보안 패치와 자동 업데이트를 적용하여 항상 최신 상태를 유지하세요. 업데이트가 시스템을 제대로 업데이트하지 못할 경우를 대비하여 사전에 파일을 백업해 두세요.
  • Windows 방화벽을 켜는 것도 맬웨어가 컴퓨터를 감염시키는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다. 방화벽을 켜려면 다음 단계를 따르세요:
    1. 컴퓨터의 제어판으로 이동합니다.
    2. 제어판에서 시스템 및 보안으로 이동합니다.
    3. 시스템 및 보안에서 Windows 방화벽 열기를 클릭합니다.
    4. "Windows 방화벽 켜기"를 클릭하고 공용 및 개인 네트워크 모두에 대해 켜져 있는지 확인합니다.
    5. Windows 방화벽이 새 앱을 차단할 때 알림을 받도록 확인란을 클릭하여 어떤 앱이 차단되는지 알 수 있도록 합니다.
  • 애초에 맬웨어 감염을 방지하려면 출처가 불분명한 이메일과 이메일 첨부 파일을 열지 말고, 실수로 클릭하지 않도록 항상 삭제하세요.
참고
기기가 맬웨어에 감염된 것을 확인했다면, 바이러스 백신 공급업체에 문의하여 컴퓨터에서 맬웨어를 제거하는 올바른 단계를 안내받으세요.
디스크 공간 부족
애플리케이션, 문서 및 기타 파일이 컴퓨터의 저장 공간을 점점 더 많이 사용하게 되면 컴퓨터의 성능이 눈에 띄게 저하될 수 있습니다. 공간을 확보하기 위해 사용하지 않는 프로그램과 파일을 제거하는 것이 좋습니다. 기기에 추가 저장 공간을 위한 보조 드라이브가 없는 경우 특히 중요합니다. 이 경우 모든 파일이 C 드라이브에 저장되어 중요한 시스템 파일이 보관된 소중한 공간을 차지하게 됩니다. 아래는 컴퓨터 공간을 확보하여 작동 속도를 개선하는 세 가지 방법입니다.
방법 1: 사용하지 않는 프로그램 제거
이 작업은 제어판이나 설정 메뉴를 통해 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다. 두 방법은 다른 방법에서는 볼 수 없는 설치된 프로그램을 찾아낼 수 있으므로 두 곳 모두에서 사용하지 않는 애플리케이션을 확인하는 것이 중요합니다.
제어판 방법
  1. Windows 아이콘을 클릭하고 제어판을 검색하여 시작합니다.
  2. 그런 다음 "프로그램"을 클릭하고 "프로그램 및 기능"을 클릭합니다. 컴퓨터에 설치된 애플리케이션 목록이 나타납니다.
  3. 프로그램을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "제거"를 클릭합니다.
설정 방법
  1. Windows 아이콘을 클릭하고 설정을 검색하여 시작합니다.
  2. 설정의 검색창을 클릭하고 "프로그램 추가/제거"를 검색합니다. 설치된 앱 목록이 나타납니다.
  3. 각 프로그램 바의 오른쪽에 있는 점 3개 아이콘을 클릭한 다음 "제거"를 선택합니다.
방법 2: 디스크 정리
  1. 시작 버튼을 클릭하여 디스크 정리 프로세스를 시작합니다.
  2. 검색창에 "디스크 정리"를 검색하고 나타나면 클릭합니다.
  3. 메시지가 표시되면 정리할 드라이브를 선택합니다.
  4. 그런 다음 설명 섹션에서 "시스템 파일 정리"를 선택합니다.
  5. 애플리케이션 이름 왼쪽에 있는 삭제하려는 파일 형식의 확인란을 선택합니다. 이전 Windows 설치 데이터는 삭제하는 것이 좋습니다. 이전 Windows 설치 확인란을 선택하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
  6. 메시지가 나타나면 "파일 삭제"를 선택합니다.
  7. 정리한 드라이브에서 파일 탐색기를 새로 고쳐 결과를 확인합니다.
방법 3: 임시 폴더 정리
  1. 모든 애플리케이션을 종료한 후 다음 단계로 진행하세요.
  2. Windows 아이콘 키와 R 키를 동시에 누릅니다. 팝업창이 나타나면 텍스트 바 안에 "%temp%"를 입력합니다.
  3. 임시 폴더 안에서 Shift 키를 누른 상태로 첫 번째 파일과 마지막 파일을 클릭합니다. 가능한 모든 파일이 삭제됩니다. 일부 파일을 삭제할 수 없다는 오류가 발생할 수 있습니다. 이 경우 해당 파일을 삭제하려고 하지 말고 무시하세요.
시스템이 최신 상태가 아님
ThinkPad의 소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 것은 기기 관리의 중요한 부분입니다. Windows의 이전 버전을 실행하면 처리 속도가 지연되고 ThinkPad가 효율적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 기기의 소프트웨어가 최신 상태인지 확인하려면:
  1. 작업 표시줄의 “시작” 아이콘을 클릭하고 검색창에 “설정”을 입력합니다.
  2. 설정 앱의 왼쪽 사이드바에서 “Windows 업데이트”를 선택합니다.
  3. 해당 탭을 클릭하면 소프트웨어가 최신 버전의 Windows인 경우 “최신 상태입니다”라고 표시됩니다.
  4. “업데이트 확인” 버튼을 클릭하여 설치해야 할 새로운 업데이트가 있는지 확인할 수 있습니다.
  5. 업데이트가 필요한 경우, “지금 다시 시작” 또는 “다운로드 및 설치” 버튼과 설치할 Windows 버전 이름이 표시됩니다.
과열
과열은 내부 또는 외부 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 팬 소음 증가와 기기를 만졌을 때 뜨거운 느낌은 과열의 징후일 수 있습니다.
해결책 1: 제한된 공기 흐름
특히 충전 중인 상태에서 무릎 위에 컴퓨터를 장시간 사용하는 경우 기기로의 공기 흐름이 제한되어 과열될 수 있습니다.
  • 기기를 해당 위치에서 치우고 평평하고 딱딱한 표면에 올려놓아 받침대가 높아지게 하고, 적절한 공기 흐름이 복원되도록 하세요.
해결책 2: 높은 화면 밝기
화면 밝기가 너무 높은 상태가 장시간 지속되면 밝기를 유지하는 데 필요한 전력량이 증가하여 컴퓨터가 과열될 수 있습니다.
  • 키보드를 아래로 보고 밝기 아이콘과 마이너스 "-"가 인쇄된 버튼(F4, F5 또는 F6일 수 있음)을 눌러 화면 밝기를 낮추세요.
또는 향후 이 문제를 방지하기 위해 Windows 10에서는 현재 조명 상태에 따라 밝기를 자동으로 변경하는 적응형 밝기라는 기능을 제공합니다. 이 기능을 켜려면,
  1. 설정 메뉴로 이동합니다.
  2. 왼쪽의 “시스템”을 클릭합니다.
  3. “디스플레이”를 클릭합니다.
  4. “밝기” 옵션을 선택합니다.
  5. “조명이 변경되면 자동으로 밝기 변경” 옆의 확인란을 선택합니다.
해결책 3: 오래된 소프트웨어
이전 버전의 소프트웨어는 과열을 유발할 수 있으므로 기기를 최신 상태로 유지하는 것이 중요합니다. 시스템 업데이트 탭을 참조하여 기기를 업데이트하는 방법을 확인하세요. ⏎
해결책 4: 중앙 처리 장치(CPU) 과부하
내부적으로는 너무 많은 애플리케이션이 상당한 전력을 소비하면 CPU에 과부하가 걸릴 수 있습니다. 이 또한 과열의 원인이 됩니다.
  • 백그라운드 애플리케이션 탭을 참조하여 필요 없는 애플리케이션을 제거하는 방법을 확인하세요.
또는 맬웨어도 CPU에 무리를 줄 수 있으므로 맬웨어 탭을 참조하세요.
Bobby Kennedy
회원 가입일: 10/18/24
371 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Fall 2024 회원
UMASSD-KONN-F24S2G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 42
전체 시간: 487
