주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Lenovo Thinkpad L490에서 인터넷 연결에 문제가 있다면, 이 문제해결 안내서를 확인하여 원인을 진단해 보세요.
Wi-Fi 연결 안 됨
Wi-Fi가 작동하지 않을 경우, 가장 먼저 확인해야 할 부분은 작업 표시줄입니다.
  • Wi-Fi 스위치가 켜져 있는지 확인하세요.
  • 비행기 모드가 켜져 있다면, 작업 표시줄이나 "네트워크 및 인터넷" 설정에서 이를 전환할 수 있습니다.
기기 업데이트 오류
때로는 노트북을 재시작하고 업데이트하는 것만으로도 문제를 효율적으로 해결할 수 있습니다.
네트워크 드라이버 오류
모든 기기가 효율적이고 올바르게 작동하려면 드라이버가 필수입니다. 운영 체제(OS)가 업데이트되면 이전 드라이버와 호환되지 않을 수 있습니다. 드라이버를 업데이트하려면 아래 지침을 따르세요.
참고
Lenovo 드라이버 업데이트 프로그램이 이미 설치되어 있다면, 지침에 따라 Lenovo L490의 드라이버를 업데이트하세요.
  • 작업 표시줄의 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "장치 관리자"를 선택하세요.
  • "네트워크 어댑터" 섹션을 펼치세요.
  • Wi-Fi 어댑터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "드라이버 업데이트"를 선택하세요.
  • "업데이트된 드라이버 소프트웨어 자동 검색"을 선택하세요.
네트워크 설정 오류
컴퓨터 소프트웨어 오류로 인한 문제일 수 있으므로 네트워크 설정을 재설정하면 해결될 수 있습니다.
  • 제어판으로 이동하세요.
  • "네트워크 및 인터넷"을 클릭하세요.
  • "상태"를 클릭하세요.
  • 아래로 스크롤하여 "네트워크 초기화"를 클릭하세요.
  • 지침에 따라 네트워크 설정을 재설정하세요.
네트워크 구성 오류
네트워크를 적절하게 지원하기 위해 Powershell에서 네트워크를 구성하면 컴퓨터 연결에 도움이 될 수 있습니다.
  • Windows Powershell을 관리자 권한으로 여세요.
  • ipconfig /all을 입력하여 네트워크 설정을 확인하세요.
  • 새 연결을 위해 IP 주소를 갱신하려면 명령 프롬프트에 다음을 입력하세요.
  • ipconfig /release
  • ipconfig /renew
네트워크 어댑터 고장
네트워크 어댑터 재설정은 네트워크 설정 재설정과 비슷합니다. 이를 통해 어댑터가 정상적으로 작동하는지 확실히 확인할 수 있습니다.
  • 제어판으로 이동하세요.
  • "네트워크 및 공유 센터"를 클릭하세요.
  • "어댑터 설정 변경"을 클릭하세요.
  • 네트워크 어댑터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "사용 안 함"을 선택하세요. 몇 초 후 다시 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 "사용"을 선택하세요.
방화벽 및 백신 프로그램 제한
일부 방화벽 및 백신 소프트웨어는 인터넷 액세스를 제한하거나 중요한 프로그램이 네트워크를 실행하지 못하게 하여 네트워크 설정을 비활성화할 수 있습니다.
라우터/모뎀 고장
라우터/모뎀이 다운되어 의도한 대로 작동하지 않는 경우가 있습니다. 라우터/모뎀을 재설정하면 연결을 다시 설정할 수 있습니다.
Samuel Crook
회원 가입일: 09/05/24
359 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Gateway, Team 8-4, Gonzalez Fall 2024 Gateway, Team 8-4, Gonzalez Fall 2024 회원
GCC-GONZALEZ-F24S8G4
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 33
전체 시간: 399
