주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 버튼을 길게 눌러도 Lenovo Thinkpad P50이 예상대로 켜지지 않는다면, 다음 단계를 따라 기기를 다시 작동시켜 보세요.
손상되었거나 결함이 있는 스크린
강제 재시작을 수행하세요. 강제 재시작은 블랙 스크린을 유발하는 사소한 오류를 해결하는 데 효과적입니다. 방법은 다음과 같습니다:
  • 노트북 전원이 완전히 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요.
  • 외부 장치(USB 드라이브, 헤드폰 등)를 모두 분리하세요.
  • 전원 버튼을 다시 눌러 노트북을 켜고 디스플레이가 작동하는지 확인하세요.
디스플레이 모드 초기화: 잘못된 디스플레이 설정으로 인해 스크린이 검게 변할 수 있습니다. 다음을 시도하여 초기화하세요:
  • 외부 모니터를 사용하는 경우 HDMI 또는 VGA 케이블을 뽑았다가 다시 연결하세요.
  • Windows + Ctrl + Shift + B를 눌러 디스플레이 연결을 새로 고치세요. 이 단축키는 추가 단계 없이 스크린을 복구하는 경우가 많습니다.
안전 모드로 부팅: 안전 모드는 필수 드라이버와 소프트웨어만 실행하므로, 특정 프로그램이나 드라이버로 인해 문제가 발생하는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다:
  • 노트북을 안전 모드로 부팅하여 디스플레이가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
그래픽 드라이버 업데이트: 오래되었거나 손상된 그래픽 드라이버는 디스플레이 문제의 흔한 원인입니다. 안전 모드에 액세스할 수 있다면 다음을 수행하세요:
  • 작업 표시줄 검색창에 장치 관리자를 입력하여 여세요.
  • 디스플레이 어댑터를 찾아 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 드라이버 업데이트를 선택하세요.
  • 업데이트된 드라이버 소프트웨어 자동 검색을 선택하세요. 업데이트가 가능하면 Windows가 설치를 진행합니다.
추가 지원이 필요하면 이 대체 안내서를 확인하세요.
배터리 손상
  • Lenovo Thinkpad P50을 충전할 때는 배터리 표시 등에 주황색 불이 천천히 깜박여야 합니다. 배터리가 20%에 도달하고 충전이 계속되면 이 표시 등은 녹색 불이 천천히 깜박이는 상태로 변경됩니다.
  • 전원 케이블이 PC와 정상 작동하는 콘센트에 단단히 연결되었는지 확인하세요. 다른 장치를 연결하여 콘센트가 정상인지 테스트해 보세요.
  • 전면 패널의 전원 표시 등과 같이 PC에 전원이 공급되고 있음을 나타내는 표시 등이 있는지 확인하세요.
  • 전원 버튼을 눌러 PC가 켜지는지 확인하세요. 반응이 없으면 버튼을 몇 초간 길게 눌러 시스템이 시작되는지 시도해 보세요.
충전 포트 손상
  • Lenovo Thinkpad P50의 충전 포트 손상을 검사하려면 먼저 휜 핀, 헐거운 연결 상태, 포트 내부의 이물질 등 눈에 보이는 문제가 있는지 면밀히 살펴보세요.
  • 그런 다음, 다른 충전기와 케이블을 사용하여 문제가 포트에 있는지 아니면 충전 액세서리에 있는지 확인해 보세요.
결함이 있는 충전기
  • 문제가 충전기에서 비롯된 것 같다고 생각되면 먼저 다른 장치를 콘센트에 연결하여 콘센트에 문제가 없는지 확인하세요.
  • 콘센트가 정상임을 확인했다면 다음으로 충전기가 끝까지 제대로 연결되었는지 검사하세요.
  • 충전기가 확실하게 연결되었는데도 여전히 작동하지 않는다면 새 충전기 구매를 고려할 때입니다.
t
Sara Richardson
회원 가입일: 03/21/25
609 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S3G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 15
지난 30일: 69
전체 시간: 826
