주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 자주 과열됨
''Lenovo ThinkPad T440s의 중앙처리장치(CPU)가 자주 과열됩니다."
CPU 서멀 페이스트 교체
구형 컴퓨터에서 흔히 발생하는 문제로, CPU의 서멀 페이스트 교체가 필요할 수 있습니다. CPU에 접근하는 방법에 대한 자세한 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다: 서멀 페이스트 교체.
팬 통풍구 막힘
Lenovo ThinkPad T440s 측면의 통풍구가 막혀 있지 않고 먼지가 없는지 확인하세요. 면봉이나 압축 공기를 사용하여 통풍구의 먼지를 제거하세요. 팬에 먼지가 끼어 있거나 팬이 돌아가지 않는다면 팬을 교체해야 할 수도 있습니다. 노트북 팬을 교체하는 방법에 대한 자세한 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다: 팬 교체.
키패드가 반응하지 않음
“Lenovo ThinkPad T440s에서 타이핑을 해도 화면에 글자가 표시되지 않습니다.”
키 오염
Lenovo ThinkPad T440s에서 타이핑을 시도할 때 글자가 나타나지 않는다면, 사용하는 키가 오염되었을 수 있습니다. 키패드의 다른 키들을 사용해 보세요. 다른 키들이 정상 작동한다면 작동하지 않는 키를 분리하여 키패드와 함께 청소해 보세요. 때로는 키 아래에 먼지가 들어가 반응이 없을 수 있습니다.
키패드 고장
Lenovo ThinkPad T440s 키패드가 반응하지 않는 또 다른 원인은 키패드가 고장 나서 교체가 필요하기 때문일 수 있습니다. 결정을 내리기 전에 BIOS 모드로 진입해 보세요. BIOS 모드는 기본적으로 키패드와 노트북의 운영 체제 간의 연결을 관리합니다. Lenovo를 BIOS 모드로 전환하려면 전원이 완전히 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 그런 다음 다시 전원을 켜고 시작 로고가 나타나면 F2를 누르세요. Lenovo가 켜지면 다시 타이핑을 시도해 보세요. 여전히 키패드가 반응하지 않는다면 키패드를 교체해야 할 가능성이 높습니다. Lenovo ThinkPad T440s의 키보드 교체에 대한 자세한 안내서는 여기를 클릭하세요: 키보드 교체
컴퓨터가 자주 멈춤
“Lenovo ThinkPad T440s가 자주 응답하지 않습니다.”
너무 많은 프로그램 실행
각 프로그램은 실행을 위해 컴퓨터의 활성 메모리를 사용합니다. 백그라운드 프로그램을 포함하여 너무 많은 프로그램이 실행 중이면 컴퓨터가 멈출 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 시작 메뉴 바를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 작업 관리자를 왼쪽 버튼으로 클릭하세요. 작업 관리자에서 현재 응답하지 않거나 컴퓨터의 메모리와 CPU를 대부분 점유하고 있는 프로그램을 확인할 수 있습니다. 해당 프로그램을 찾아 클릭한 다음 작업 끝내기를 누르세요.
RAM 부족
실행 중인 프로그램을 닫는 것만으로 문제가 해결되지 않는다면 컴퓨터가 작업을 수행하기에 RAM이 부족한 것일 수 있습니다. RAM 교체 안내서를 보려면 다음 링크를 클릭하세요: RAM 교체
드라이버 업데이트 필요
드라이버는 컴퓨터가 구성 요소와 신호를 주고받을 수 있게 해주는 프로그램입니다. 드라이버가 최신 상태가 아니면 신호가 제대로 처리되지 않아 컴퓨터가 멈출 수 있습니다. 드라이버를 업데이트하려면 시작 메뉴를 클릭하고 장치 관리자를 검색하여 선택하세요. 여기서 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 드라이버 업데이트를 선택한 다음, 업데이트된 드라이버 소프트웨어 자동 검색을 선택하여 업데이트할 드라이버를 선택할 수 있습니다.
Wi-Fi 연결 불가
“Lenovo ThinkPad T440s가 네트워크에 연결할 수 없습니다.”
Microsoft 지원
Lenovo ThinkPad T440s가 운영 중인 Windows 버전에 따라 다른 문제와 해결 방법이 발생할 수 있습니다. 각 Windows 버전별 문제해결 방법을 제공하는 Microsoft Windows 지원 페이지를 참조하세요: Microsoft 지원
배터리가 빨리 방전됨
“Lenovo ThinkPad T440s의 배터리가 평소보다 빨리 방전됩니다.”
충전 케이블
Lenovo ThinkPad T440s를 평균 3시간 정도 충분히 충전하세요. 충전 케이블에 끊어지거나 노출된 전선이 없는지 확인하세요. 충전기가 정상으로 보이면 잭을 확인하고 충전기가 Lenovo에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 모든 것이 올바르게 연결된 것 같은데도 문제가 있다면 충전기 교체를 고려해 보세요.
배터리 충전 유지 불가
기기 수명 동안 배터리 품질은 수많은 충전 주기를 거치며 점차 저하됩니다. 결국 배터리는 충분한 충전량을 유지할 수 없는 상태에 도달하게 되며, 이로 인해 노트북을 전원 콘센트에 연결하지 않고는 사용할 수 없게 됩니다. 이는 모든 기기에서 발생하는 일반적인 현상이며 대부분 쉽게 해결할 수 있습니다. Lenovo ThinkPad T440s의 내장 배터리 교체에 대한 자세한 안내서는 여기를 클릭하세요: 내장 배터리 교체
디스플레이 결함
“Lenovo ThinkPad T440s 화면이 검게 나오거나 픽셀이 깨져 보입니다.”
전원 켤 때 디스플레이 정상 작동 확인
Lenovo ThinkPad가 이미 켜져 있다면 기기를 끄고 잠시 기다린 후 다시 켜세요. 대부분의 Lenovo 모델은 배터리가 부족하면 디스플레이가 어두워지므로 완전히 충전되었는지 확인하세요. 또한 디스플레이 및 밝기 설정이 낮아져 있지 않은지, 색 깊이에 영향이 없는지도 확인하세요.
디스플레이 문제
디스플레이는 보통 유리나 투명 플라스틱으로 만들어져 노트북에서 가장 민감한 부품 중 하나입니다. 노트북에 가해지는 어떠한 압력이나 충격도 보통 디스플레이 손상으로 이어집니다. 디스플레이를 분리하려면 광범위한 분해가 필요할 수 있지만, 보통 한두 개의 리본 케이블로만 연결되어 있어 수리 과정이 크게 어렵지는 않습니다. Lenovo ThinkPad T440s의 디스플레이 교체에 대한 자세한 안내서는 여기를 클릭하세요: 디스플레이 교체.
Terelle Montalvo
회원 가입일: 10/22/18
1,495 평판
안내서 8개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2018 회원
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G5
3 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 46
전체 시간: 2,967
