주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ThinkPad 전원이 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 ThinkPad 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전/불량
AC 어댑터를 연결하여 배터리가 방전되었는지 확인하세요. 어댑터가 65W, 20V인지 확인해야 합니다. 모니터 뒷면에 있는 ThinkPad의 배터리 표시등이 주황색으로 빛나야 하며, 표시등이 꺼지면 ThinkPad가 완전히 충전된 것입니다.
배터리 표시등이 켜지지 않으면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다. 배터리 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
디스플레이 불량
디스플레이 결함으로 인해 아무것도 표시되지 않을 수 있습니다. 스크린을 교체하려면 여기에 제공된 수리 안내서를 따라 하세요.
키보드가 반응하지 않음
키보드의 키를 누르고 있지만 화면에 아무런 반응이 없습니다.
끈적이는 키
키를 누른 후 원래 위치로 돌아오지 않거나 평소보다 오래 걸린다면, 외부 물질로 인해 키가 끈적이는 상태일 가능성이 높습니다. 키를 청소하려면 얇고 딱딱한 도구(심이 나오지 않은 샤프 펜슬의 가는 끝 부분 사용 가능)를 사용하여 키보드에서 키를 조심스럽게 분리하세요.
물기가 있는 천으로 키 아래를 깨끗해질 때까지 닦은 다음, 키를 다시 끼우세요.
키가 눌리지 않음
키가 눌리지 않는다면 키 아래에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 키 아래를 확인하려면 얇고 딱딱한 도구(심이 나오지 않은 샤프 펜슬의 가는 끝 부분 사용 가능)를 사용하세요. 키보드에서 키를 조심스럽게 분리한 후, 이물질을 제거하세요.
컴퓨터가 부팅되지 않음
ThinkPad 전원은 켜지지만 로딩 화면 이후로 진행되지 않습니다.
RAM 부족
ThinkPad를 부팅하는 데 필요한 최소 RAM 용량은 1GB입니다. RAM 용량을 확인하려면 ThinkPad 하단 패널의 나사를 풀고 분리하세요.
하드 드라이브 오류
ThinkPad 전원이 켜지고 광학 드라이브가 작동한다면 이 페이지의 지침을 따르세요. 하드 드라이브를 다시 포맷하여 정상 작동하도록 만드는 과정을 안내합니다.
Microsoft: 시스템 복구 디스크 만들기
오디오 왜곡
소리가 들리지 않거나 불분명하게 들립니다.
헤드폰 잭 헐거움
문제의 원인이 헤드폰 잭에 있는지 확인하려면 다른 헤드폰을 하나씩 연결해 보세요. 다른 헤드폰이 정상 작동한다면 현재 사용 중인 헤드폰의 문제입니다. 그렇지 않다면 헤드폰 잭 자체에 결함이 있는 것입니다.
드라이버 결함
제어판으로 이동하여 다음 경로로 진입하세요:
시스템 및 보안 --> 시스템 --> 장치 관리자 (왼쪽 열)
그런 다음 "사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러" 드롭다운 메뉴를 확장하세요. ThinkPad의 해당 오디오 드라이버를 찾아 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 "드라이버 소프트웨어 업데이트..."를 클릭하세요. 업데이트 후에는 ThinkPad를 재시동해야 합니다.
CD 및 DVD 인식 불가
디스크를 삽입해도 노트북이 디스크를 인식하지 못합니다.
광학 드라이브 반응 없음
먼저 CD나 DVD가 오염되었는지 확인하세요. 그렇다면 극세사 천으로 닦으세요. 그래도 광학 드라이브가 반응하지 않으면 드라이브를 열고 레이저 렌즈에 이물질이 있거나 더러운지 확인하세요. 이물질이 있다면 제거하고, 91% 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉으로 매우 부드럽게 닦아내세요. 그래도 디스크 드라이브가 반응하지 않으면 교체해야 할 수 있습니다. 광학 드라이브 교체 방법을 알아보려면 안내서를 따르세요.
비디오 왜곡
노트북 디스플레이가 제대로 보이지 않습니다.
해상도 설정 오류
화면의 모든 것이 너무 크거나 작게 보입니다.
일부 컴퓨터는 최적의 해상도로 설정되지 않을 수 있습니다. 변경 방법:
Windows 7 - 제어판으로 이동하여 "모양 및 개인 설정" 아래의 "화면 해상도 조정"을 클릭한 후, 해상도를 1600 x 900으로 설정하세요.
특정 영상이 깜박이거나 흐리게 나타나거나 색상이 왜곡됨
일부 컴퓨터는 비디오 카드의 최신 드라이버가 설치되어 있지 않아 영상이 왜곡되어 보일 수 있습니다. 최신 드라이버를 확인하려면 제어판을 열고 다음 경로로 이동하세요:
여기에서 "디스플레이 어댑터" 드롭다운 메뉴를 확장하여 ThinkPad에 맞는 비디오 카드(NVidia, AMD)를 찾으세요. 비디오 카드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 "드라이버 소프트웨어 업데이트..."를 클릭하세요. 메시지가 나타나면 컴퓨터를 재시동하세요.
과열
작업 중에 컴퓨터가 손으로 만질 수 없을 정도로 뜨거워집니다.
통풍구 또는 팬의 먼지
통풍구나 냉각 팬에 먼지 및 기타 이물질이 과도하게 쌓이면 컴퓨터가 과열될 수 있습니다. 이를 해결하려면 냉각 팬에 먼지가 많은지 확인하세요. 먼지가 많다면 에어 스프레이(먼지 제거제)를 사용하여 통풍구와 팬의 먼지를 조심스럽게 불어내세요.
하지만 냉각 팬에 먼지가 없다면 CPU에 서멀 페이스트가 충분히 도포되지 않았을 가능성이 큽니다.
냉각 팬이 제대로 돌지 않음
ThinkPad 내부의 냉각 팬이 회전하지 않거나 이상한 소리가 들린다면 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다.
문제가 지속되면 ThinkPad 냉각을 유지하기 위해 외장 노트북 쿨러 구매를 고려해 보세요.
Nickie Gurney
회원 가입일: 04/14/15
232 평판
안내서 0개를 작성함
Cal Poly, Team 5-7, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-7, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S5G7
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 2개
T500 stuck Key 42 error
abdul.sattar.778 - 답글 공유
Please Help This problem
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 39
전체 시간: 5,242
