주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 제대로 켜지지 않음
노트북이 켜지지 않거나 부팅이 제대로 되지 않습니다.
노트북이 충전되지 않음
노트북을 켜기 전에 배터리가 제대로 충전되어 있는지 확인하세요. 벽면 콘센트에 연결한 후 다시 켜보세요.
참고: 처음에 사용한 콘센트가 불량일 수 있으므로 여러 콘센트를 시도해 보세요.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터를 노트북에 연결하고 반대쪽 끝을 작동 중인 콘센트에 꽂으세요. 배터리 아이콘이 켜지지 않으면 전원 어댑터가 고장 난 것이므로 교체가 필요합니다.
배터리 결함
노트북 배터리는 노후화되면 충전 용량이 줄어들어 더 이상 제대로 충전되지 않을 수 있습니다. 배터리가 충전 상태를 유지할 수 없는지 테스트하려면 전원 어댑터를 연결한 상태에서 컴퓨터가 켜지는지 확인하세요. 그런 다음, 어댑터를 분리하고 컴퓨터를 켜보세요. 전원 어댑터를 연결했을 때만 컴퓨터가 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것이며 교체가 필요합니다. 내장 배터리 직접 교체 방법에 대한 단계별 안내서는 여기를 방문하세요.
하드 드라이브 결함
노트북이 정상적으로 부팅되지 않고 부팅 오류 메시지가 나타나면 하드 드라이브가 손상되었거나 결함이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 먼저 기기를 열어 하드 드라이브가 손상되었거나 느슨해지지 않았는지 확인하세요. 하드 드라이브가 느슨하다면 볼트를 조여 고정하세요.
참고: 하드 드라이브에 접근하려면 노트북 커버를 제거해야 합니다. 하드 드라이브 접근 방법에 대한 상세 안내서는 여기를 참고하세요.
하드 드라이브가 느슨하거나 손상되지 않았는데도 컴퓨터가 계속 제대로 부팅되지 않는다면 내부 결함일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 하드 드라이브 직접 교체 방법에 대한 단계별 안내서는 여기를 방문하세요.
마더보드 손상
노트북 전원은 켜지지만 화면이 검은색이고 화면 밝기에 눈에 띄는 변화가 있다면 마더보드가 손상되었을 수 있습니다. 이는 심각한 문제이며 새 마더보드를 설치하기 전까지는 컴퓨터가 작동하지 않습니다. 마더보드 직접 교체 방법에 대한 단계별 안내서는 여기를 방문하세요.
노트북이 인터넷에 연결되지 않음
노트북이 인터넷에 연결할 수 없습니다.
인터넷이 활성화되지 않았거나 와이파이에 연결되지 않음
와이파이가 활성화되었는지 확인하려면 다음 단계를 따르세요:
  1. Windows 10 설정으로 이동하여 '네트워크 및 인터넷'을 클릭합니다.
  2. 와이파이 스위치가 켜져 있고 비행기 모드가 꺼져 있는지 확인합니다.
인터넷 네트워크가 작동하지 않음
와이파이 네트워크에 연결되어 있는데 인터넷 연결이 안 된다면 네트워크 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 문제를 진단하려면 '설정 -> 네트워크 및 인터넷 -> 상태 -> 네트워크 문제해결'에서 네트워크 문제해결 도구를 실행하세요. 문제해결 도구에서 오류가 발견되지 않고 라우터에 접근할 수 있다면 라우터를 재시작해 보세요.
와이파이 카드 느슨함 또는 손상
컴퓨터 내부의 와이파이 카드가 손상되었거나 슬롯에서 느슨해졌을 수 있습니다. 카드가 슬롯 내에 제대로 위치해 있는지, 그리고 연결된 회색과 검은색 배선이 올바른 슬롯에 있는지 확인하세요. 다른 모든 문제해결 방법을 시도했음에도 와이파이 카드가 원인이라고 판단된다면 새 카드로 교체를 고려하세요.
노트북 마우스 오작동
트랙 패드가 작동하지 않거나 움직임을 제대로 추적하지 못합니다.
트랙 패드 비활성화
외장 마우스와 같이 여러 마우스 장치가 컴퓨터에 연결되어 있으면 트랙 패드가 비활성화되는 경우가 많습니다. 트랙 패드를 다시 활성화하려면 Windows 설정으로 이동하여 터치 패드 설정(홈 -> 장치 -> 터치 패드)으로 이동하세요. '마우스가 연결되어 있을 때 터치 패드 켜기' 설정이 선택되어 있는지 확인하세요.
트랙 패드 느슨함
트랙 패드가 느슨하다면 컴퓨터와 연결된 나사를 조여야 할 수 있습니다. 조여야 할 나사를 확인하려면 트랙 패드 교체 안내서 여기를 참고하세요.
트랙패드 케이블 느슨함
트랙패드 케이블이 가끔 마더보드의 슬롯에서 빠져 작동을 멈출 수 있습니다. 이 케이블을 찾으려면 내부 배터리 옆을 지나가는 파란색 케이블과 파란색 'MB' 라벨이 붙은 포트를 확인하세요. 케이블이 슬롯에서 분리되었다면 다시 연결하세요.
참고: 트랙패드 케이블에 접근하려면 컴퓨터 커버를 제거해야 합니다. 노트북 커버를 제거하고 파란색 케이블에 접근하는 상세 안내서는 여기를 참고하세요.
오래된 트랙 패드 드라이버
트랙 패드 드라이버가 최신 Windows 10 업데이트와 호환되지 않는 경우가 있습니다. 이 경우 트랙 패드 드라이버를 다운로드하여 업데이트해야 합니다.
자동 업데이트 방식:
  1. Windows 검색창에 '장치 관리자'를 입력합니다.
  2. '마우스 및 기타 포인팅 장치'를 클릭합니다.
  3. 이름에 'Touchpad'가 포함된 장치를 더블 클릭합니다.
  4. '드라이버' 탭을 클릭하고 '드라이버 업데이트'를 선택합니다.
  5. Windows가 자동으로 온라인에서 가장 최신 드라이버를 검색하여 다운로드합니다.
수동 업데이트 방식:
  1. 이 링크를 클릭하여 Lenovo 웹사이트의 ThinkPad T580 장치 페이지로 이동합니다.
  2. 수동 업데이트 탭을 선택하고 '마우스, 펜 및 키보드' 드라이버를 다운로드합니다.
손상되거나 결함이 있는 트랙 패드
위의 해결 방법을 시도한 후에도 트랙 패드가 손상되었거나 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. 트랙 패드 교체 단계별 안내서는 여기를 방문하세요.
노트북에서 소리가 나지 않음
내장 스피커에서 아무런 소리가 나지 않습니다.
내장 스피커 비활성화
헤드셋 같은 외부 음향 장치가 연결되어 있으면 내장 스피커가 비활성화될 수 있습니다. 내장 스피커를 다시 활성화하려면 '설정 -> 시스템 -> 소리'로 이동하여 출력 장치가 내장 스피커로 설정되어 있는지 확인하세요. 문제가 지속되면 출력 장치 설정 아래에 있는 문제해결 옵션을 사용하여 장치 오류를 자동으로 찾고 해결할 수 있습니다.
스피커가 마더보드에 연결되지 않음
스피커는 마더보드로부터 전력과 신호를 받으므로 연결되어 있지 않으면 작동하지 않습니다. 기기를 열고 스피커 위치를 찾으세요. 마더보드에 연결되어 있지 않다면 다시 연결하세요.
참고: 내부 스피커 장치에 접근하려면 컴퓨터 커버를 제거해야 합니다. 노트북 커버를 제거하는 상세 안내서는 여기를 참고하세요.
내장 스피커 손상 또는 결함
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 내장 스피커가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 이는 컴퓨터 커버를 열고 노트북 전면 모서리에 있는 두 개의 스피커를 마더보드에서 분리하여 수행할 수 있습니다. 스피커를 꺼내려면 각 스피커를 고정하는 나사 2개를 제거하고 스피커를 당겨 빼내세요.
참고: 두 스피커는 동일한 케이블을 공유합니다.
노트북 화면 오작동
화면이 켜지지 않거나 글리치가 발생합니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
당연하게 들릴 수 있지만 컴퓨터가 켜질 수 있는 상태인지 확인하세요. 전원 버튼을 눌렀을 때 노트북의 배터리 표시등이 켜지는지 확인하세요. 컴퓨터가 켜지지 않는다면 문제해결 안내서의 '노트북이 제대로 켜지지 않음' 섹션에 있는 해결 방법을 사용하세요.
내부 스크린 케이블 분리됨
내부 스크린 케이블이 기기에서 분리되어 있는지 확인하세요. 분리되어 있다면 다시 꽂으세요. 내부 스크린 케이블을 찾고 확인하는 방법은 스크린 교체 안내서 여기를 참고하세요.
스크린 손상 또는 결함
스크린에 눈에 띄는 균열이 있거나, 어두운 깜박임 영역이 있거나, 모니터에서 쉽게 떨어져 나온다면 스크린 전체를 교체해야 할 수 있습니다. 스크린 교체 단계별 안내서는 여기를 참고하세요.
노트북 배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
내장 배터리, 대체 배터리 또는 둘 다에서 컴퓨터가 빠르게 방전됩니다.
대체 배터리 포트 손상
대체 배터리를 제거하고 입력 포트의 핀이 손상되었거나 구부러지지 않았는지 확인하세요. 만약 그렇다면 조심스럽게 원래대로 구부려 보세요. 대체 배터리 분리 단계별 안내서는 여기를 방문하세요.
내장 배터리 연결되지 않음
내장 배터리가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 케이스 내부의 'M' 키 아래에 배터리 케이블을 꽂아야 하는 포트가 있습니다.
전원 공급 장치 결함
전원 공급 장치가 제대로 작동하는지 확인하세요. 배터리가 충전되지 않는다면 사용하는 케이블과 전원 공급 장치에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다.
대체 배터리 또는 내장 배터리 상태 불량
대체 배터리나 내장 배터리가 손상되면 배터리 충전 유지 성능이 떨어집니다. 다른 해결 방법이 효과가 없다면 배터리가 손상된 것이므로 교체가 필요합니다. 내장 배터리나 대체 배터리 교체 단계별 안내서는 여기를 참고하세요.
노트북 카메라가 작동하지 않음
내장 카메라가 작동하지 않습니다.
킬 스위치(Kill Switch) 켜짐
물리적 카메라 커버 스위치(Lenovo ThinkShutter)가 카메라를 가리고 있지 않은지 확인하세요. 가려져 있다면 간단히 끄면 카메라가 정상적으로 작동할 것입니다.
카메라 케이블 분리됨
카메라 케이블이 모니터 상단 및/또는 마더보드에서 분리되어 있는지 확인하세요. 케이블이 느슨하거나 분리되어 있다면 다시 연결하세요. 노트북 커버와 모니터 스크린을 분리하는 방법은 여기여기 교체 안내서를 참고하세요.
손상되거나 결함이 있는 카메라
위의 해결 방법으로 카메라 문제가 해결되지 않는다면 카메라가 손상된 것이므로 교체가 필요합니다.
노트북 마이크가 작동하지 않음
내장 마이크가 작동하지 않습니다.
드라이버가 오래되었을 수 있음
때때로 새로운 Windows 업데이트와 호환되도록 마이크 드라이버를 업데이트해야 합니다. 이 경우 마이크 드라이버를 다운로드하여 업데이트하세요.
자동 업데이트 방식:
  2. '오디오 입력 및 출력'을 클릭합니다.
  3. 마이크 장치를 더블 클릭합니다.
  5. Windows가 자동으로 온라인에서 최신 드라이버를 검색하여 다운로드합니다.
수동 업데이트 방식:
  2. 수동 업데이트 탭을 선택하고 '오디오' 드라이버를 다운로드합니다.
마이크가 손상되었거나 결함이 있을 수 있음
위의 해결 방법으로도 마이크 문제가 해결되지 않는다면 마이크가 손상된 것이므로 교체가 필요합니다.
Chris Haugen
회원 가입일: 01/23/20
115 평판
안내서 0개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S18G6
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 1개
Random BSODs coming from the device... Tried reinstalling, same problem persists. Should I try updating some of the firmwares? I am afraid that it will corrupt the system.
Sam - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 49
전체 시간: 4,944
