주요 콘텐츠로 건너뛰기
페이지 토막글
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
짧아진 배터리 사용 시간
일부 경우에 ThinkPad가 예전만큼 오래 작동하지 않을 수 있습니다. 배터리가 이전보다 빨리 소모된다면 몇 가지 이유가 있을 수 있습니다.
짧아진 배터리 사용 시간
배터리를 너무 오래 연결해 두었거나 다른 이유로 인해 배터리가 완전히 충전되지 않는 상태입니다. 이 문제를 해결하려면 배터리를 완전히 방전시킨 후 전원 버튼을 길게 눌러 잔류 전력을 제거해 보세요.
결함이 있는 배터리
컴퓨터를 어느 정도 사용한 후에는 배터리 효율과 성능이 저하되어 더 빨리 소모될 수 있습니다. 해결 방법으로 기존 배터리를 새 배터리로 교체하는 것을 고려해 보세요. 컴퓨터 바닥면의 긴 패널 나사를 풀고 배터리를 분리하거나, 이 링크(link)를 확인하여 안전하고 확실하게 배터리를 제거하는 방법을 알아보세요.
디스플레이가 켜져 있지 않음
특정 작업을 수행한 후 디스플레이가 켜져 있지 않습니다.
헐거워진 비디오 커넥터
노트북을 닫았다가 다시 열면 해상도가 제어할 수 없을 정도로 깜박거립니다. 이 문제는 해상도를 변경하여 일시적으로 해결하거나, 깜박임 버그를 해결하는 Intel HD 그래픽 드라이버 업데이트를 다운로드하여 영구적으로 해결할 수 있습니다. 또 다른 원인으로는 비디오 커넥터가 헐거워지거나 분리되어 화면 밝기 설정과 관계없이 화면이 깜박이거나 매우 어두워질 수 있습니다. 이 안내에 따라 노트북을 열어 커넥터 상태를 확인할 수 있습니다.
디스플레이 멈춤 현상
노트북에서 다른 기기로 디스플레이 포트를 연결하려고 하면 디스플레이가 약 2분 정도 멈춘 후, 출력하려던 화면이 표시되지 않는 현상이 발생합니다. 이는 컴퓨터에 다른 기기가 연결되어 있어 디스플레이 포트가 제대로 작동하지 않기 때문일 수 있습니다. 무선 마우스나 키보드 같은 기기가 디스플레이 포트와 간섭을 일으킬 수 있습니다.
결함이 있는 디스플레이
디스플레이가 전혀 켜지지 않는다면 디스플레이 화면에 결함이 있을 가능성이 높으며 교체가 필요할 수 있습니다. 또는 밝기 설정이 너무 낮을 수도 있지만 그럴 가능성은 낮습니다. 이곳에서 안전하게 화면을 분리하는 방법을 배울 수 있습니다.
잘못 다루었을 때 시스템 멈춤
특정 위치에서 기기를 잡으면 시스템이 멈출 가능성이 있는 사례가 있습니다.
마더보드 손상
경우에 따라 노트북의 왼쪽이나 탭 쪽을 잡으면 시스템 전체가 멈출 가능성이 있습니다. 이 문제는 마더보드와 관련이 있습니다. 유일한 해결책은 마더보드를 교체하는 것입니다. 마더보드의 회로 패턴 중 하나가 블루스크린(BSOD)을 유발하고 신호를 왜곡시킬 수 있기 때문입니다.
블루투스 작동 중단
무선 헤드셋이나 마우스 같은 기기를 연결하려고 할 때 어떤 이유로든 연결되지 않는 경우가 있습니다.
결함이 있는 드라이버
블루투스로 연결할 때 가끔 작동이 멈춰 한동안 연결할 수 없는 상태가 될 수 있습니다. 이 경우 드라이버가 최신 상태가 아닐 수 있으므로 새 드라이버 업데이트를 설치해야 합니다. 블루투스 설정으로 이동하여 업데이트를 확인하세요. Lenovo 지원 웹사이트에 접속하여 제품을 선택한 뒤, '드라이버 및 소프트웨어' 항목으로 이동해 블루투스 컴포넌트를 클릭하여 설치 파일을 다운로드하고 실행할 수도 있습니다.
특정 키보드 명령에서 키보드가 고정됨
특정 키를 누르면 Shift 키를 사용할 때 고정 키가 작동하는 것처럼 Ctrl 키가 '고정'되는 현상이 발생합니다.
특정 키가 고정됨
작업을 수행한 후 버그나 키보드 손상으로 인해 Ctrl 키가 고정되는 현상이 발생할 수 있습니다. 가장 먼저 컴퓨터를 재부팅해 보세요. 컴퓨터상의 단순한 버그일 수 있습니다. 새 키보드를 구매할 여유가 없다면 컴퓨터를 초기화하는 것도 방법입니다. 컴퓨터가 초기화되어 키보드 문제가 해결될 수 있지만, 중요한 데이터는 반드시 플래시 드라이브나 외장 하드 드라이브에 백업해 두어야 합니다. 그래도 해결되지 않으면 기존 키보드에 문제가 있을 수 있으므로 새 키보드를 구매하여 교체해야 합니다. 이곳의 링크를 참조하여 내부 키보드를 분리할 수 있습니다.
Jesus Amaya
회원 가입일: 02/03/20
163 평판
안내서 0개를 작성함
Gateway, Team S1-G5, Saknee Spring 2020 Gateway, Team S1-G5, Saknee Spring 2020 회원
GCC-SAKNEE-S20S1G5
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
Two sounds at once?
Ally Vutakamba - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 40
전체 시간: 1,345
