주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 Wi-Fi에 연결되지 않음
노트북이 나열된 네트워크 중 어떤 것에도 연결되지 않습니다.
Wi-Fi 라우터 결함
케이블 연결과 라우터 설정을 확인하여 무선 네트워크가 제대로 작동 중이고 활성화되어 있는지 확인하세요. 다른 기기로 무선 네트워크에 액세스할 수 있는지, 알림 영역의 무선 아이콘이 표시되는지 확인해 보세요.
Wi-Fi 어댑터가 올바르게 설치되지 않음
무선 연결이 표시되지 않는 경우, 어댑터가 제대로 설치되지 않았거나 BIOS에서 비활성화되어 있을 가능성이 있습니다. BIOS에 들어가 무선 LAN을 활성화해 보세요. 그런 다음 https://support.lenovo.com로 이동하여 PC 모델에 맞는 최신 무선 LAN 드라이버를 다운로드하세요.
웹캠을 켰을 때 이미지가 표시되지 않음
카메라 앱을 열면 웹캠 화면이 검게 나타납니다.
카메라를 덮고 있는 보호 씰
카메라 렌즈를 덮고 있는 보호 씰을 제거했는지 확인하세요.
카메라 액세스를 차단하는 개인정보 설정
개인정보 설정에서 카메라 액세스를 허용하세요:
Windows 11의 경우:
컴퓨터 화면 왼쪽 하단에 있는 Windows "시작" 아이콘을 클릭하세요. 그런 다음 설정을 클릭하세요. 설정에서 개인정보 및 보안을 선택하고 앱 권한 아래에서 "카메라"가 보일 때까지 아래로 스크롤하세요. 카메라 액세스 옆의 슬라이더를 클릭하여 으로 설정하고, 앱이 카메라에 액세스하도록 허용 옆의 슬라이더도 으로 설정하세요.
Windows 10의 경우:
설정을 열고 개인정보를 선택하세요. 다음으로 카메라를 선택하세요. 앱이 카메라에 액세스하도록 허용 아래의 슬라이더를 클릭하여 으로 설정하세요.
다른 애플리케이션이 카메라를 사용 중임
다른 애플리케이션이 이미 카메라를 사용하고 있지 않은지 확인하세요:
카메라 표시 등이 켜져 있다면, "모든 앱 닫기"와 같은 오류 메시지가 다른 앱이 카메라를 사용 중이라는 신호일 수 있습니다. 카메라를 사용하는 앱을 찾으려면 설정을 여세요. 그런 다음 개인정보를 선택하고 카메라를 선택하세요. 오른쪽에서 아래로 스크롤하세요. 여기에 나열된 애플리케이션이 보일 것입니다. 이 애플리케이션들을 종료하세요.
카메라가 활성화되지 않음
먼저 기능 키를 눌러 카메라를 켜 보세요.
컴퓨터 키보드 상단 열 중간에 있는 "F8" 라벨이 붙은 키를 찾으세요. 이 키에는 카메라에 사선이 그어진 아이콘이 있을 것입니다. F8 키를 눌러보고, "Fn" 키와 F8 키를 동시에 눌러보세요. 그래도 안 된다면 아래 단계를 시도하세요.
장치 관리자에서 카메라가 활성화되어 있고 올바르게 인식되는지 확인하세요:
컴퓨터 화면 왼쪽 하단의 검색창에 "장치 관리자"를 입력하세요. 장치 관리자를 클릭한 다음 카메라, 이미징 장치 또는 사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러를 클릭하여 카메라를 찾으세요. 카메라나 이미징 장치가 없다면 카메라가 설정되지 않았거나 하드웨어 고장일 수 있습니다. 이런 경우 동작 메뉴를 선택한 다음 하드웨어 변경 사항 검색을 선택하세요. 노란색 느낌표가 보인다면 https://support.lenovo.com로 이동하여 "Lenovo V14-ADA"를 검색하고 해당 제품 페이지를 여세요. 다음으로 드라이버 및 소프트웨어 탭으로 이동하여 카메라를 검색하세요. 마지막으로 적절한 카메라 드라이버를 다운로드하여 설치하세요.
카메라 액세스를 차단하는 백신 프로그램 설정
백신 소프트웨어를 사용 중이라면 해당 설정에서 카메라 액세스를 차단하고 있지 않은지 확인하세요.
키보드 키 및 터치 패드가 반응하지 않음
노트북의 키보드와 터치 패드가 작동하지 않습니다.
터치 패드 반응 지연
Lenovo 노트북의 터치 패드 반응이 매우 느리거나 불규칙하다면 터치 패드 감도와 속도를 조정해 보세요.
Windows 10에서는 검색창에 "터치 패드"를 입력하여 터치 패드 설정을 여세요. 터치 패드 설정을 클릭하세요. 드롭다운 목록을 사용하여 터치 패드 감도를 높이세요. 정밀 터치 패드를 사용하는 경우 커서 속도를 조정하는 슬라이더도 있습니다.
터치 패드가 정밀 터치 패드가 아니라면 추가 설정을 통해 포인터 속도를 조정하세요. 추가 설정을 클릭한 다음 설정 또는 고급 설정을 클릭하세요.
Windows 7에서는 "터치 패드"를 검색하고 마우스 속성을 클릭하세요. 설정 또는 고급 설정을 클릭하세요. 이제 고급 탭을 클릭하세요. 감도 슬라이더를 통해 터치 패드가 손가락 탭과 움직임에 얼마나 민감하게 반응할지 조정할 수 있습니다. "가벼운 터치" 쪽으로 슬라이드하여 감도를 높이세요.
터치 패드가 완전히 반응하지 않는다면, 먼저 Windows 로고 키와 I(대문자 i)를 동시에 누르세요. 다른 방법은 Windows 키와 S를 동시에 사용하는 것입니다. 그런 다음 "터치 패드"를 입력하세요. 다음으로 터치 패드 켜기 또는 끄기 옵션을 선택하세요(방향 키를 사용하여 목록 아래로 이동하고 Enter 키로 선택). 터치 패드가 으로 설정되어 있는지 확인하세요. Tab 키를 사용하여 터치 패드 옵션을 선택하고, Spacebar 키를 눌러 옵션을 전환하세요.
키가 제자리에 걸려 있음
키를 누를 수 없다면 물리적인 키 아래에 무언가가 끼어 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 이 안내서를 사용하여 키를 제거하고 아래에 아무것도 끼어 있지 않은지 확인하세요. 키 아래 영역을 닦아내야 할 수도 있습니다. 깨끗하게 청소한 후 키를 제자리에 다시 끼우세요.
키보드 및 터치 패드 결함
키보드와 터치 패드가 완전히 반응하지 않고 결함이 있다면 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리 사용 시간 저조
노트북을 충전할 때 배터리가 완전히 충전되지 않고 플러그를 뽑으면 빨리 소모됩니다.
손상된 전원 어댑터 및 케이블
전원 어댑터와 케이블이 양호한 상태이며 눈에 띄는 손상이 없는지 확인하세요. 전선이 벗겨졌거나 결함이 있는 어댑터는 노트북 충전을 방해할 수 있습니다. 또한 노트북의 충전 포트에 먼지나 이물질이 있는지 확인하여 안정적인 연결을 방해하지 않는지 살펴보세요.
부정확한 배터리 충전
시간이 지나면 노트북 배터리가 남은 충전량을 정확하게 보고하지 못할 수 있습니다. 배터리를 다시 보정해야 할 수도 있습니다.
배터리를 소모하는 불필요한 애플리케이션
Lenovo 웹사이트를 확인하여 노트북이 최신 BIOS를 실행 중인지 확인하세요. 그런 다음 배터리 소모를 유발할 수 있는 설치된 소프트웨어나 업데이트를 파악하세요. Windows 작업 관리자와 같은 애플리케이션을 사용하여 노트북의 배터리 수명을 단축시키는 리소스를 검사하고 식별할 수 있습니다.
배터리 결함
모든 문제 해결 단계를 수행해도 해결되지 않으면, 이 안내서를 따라 노트북 배터리를 교체하여 기기를 새것처럼 작동하게 만들어 보세요.
비정상적인 픽셀 디스플레이
노트북 화면을 켰을 때 데드 픽셀이 표시됩니다.
LCD 패널 결함
화면의 데드 픽셀은 종종 작은 검은색 또는 흰색 점으로 나타나며, 제조 결함이나 물리적 손상으로 인해 발생할 수 있습니다. 이런 데드 픽셀이 보인다면 이 안내서를 사용하여 LCD 패널을 교체해 보세요.
Tori Lopez
회원 가입일: 03/19/24
57 평판
안내서 0개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024 회원
UMASSD-SHADDIX-S24S4G2
5 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 35
전체 시간: 676
