주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기가 켜지기는 하지만 제조사 로고 화면에서 멈춤.
배터리 부족
시간이 지나면 사용하지 않더라도 배터리는 방전됩니다. 기기를 충전기에 연결한 후 다시 시도하세요.
소프트웨어 문제
악성 소프트웨어를 제거하기 위해 휴대폰을 공장 초기화해 보세요.
기기 침수 피해
최근 기기가 물에 노출되었다면 전원을 켜려고 시도하지 마세요. 이 안내서를 사용하여 뒷면 커버를 분리한 후, 물기를 흡수할 수 있도록 생쌀 속에 하룻밤 동안 두세요. 기기를 재조립한 뒤 다시 시도하세요.
마더보드 불량
공장 초기화로 문제가 해결되지 않는다면 마더보드 불량일 가능성이 높습니다. 이 안내서를 참고하여 마더보드를 교체하세요.
스피커가 작동하지 않음
휴대폰 스피커에서 소리가 왜곡되어 나오거나 소리가 전혀 들리지 않음.
볼륨 꺼짐
휴대폰이 무음 모드로 설정되어 있는지 확인하세요. 그렇다면 볼륨을 높이세요.
헤드폰 잭 불량
헤드폰 잭 내부에 이물질이 있거나 헤드폰 잭 자체가 불량이면 기기가 헤드폰이 연결된 것으로 착각하여 스피커로 소리를 출력하지 못할 수 있습니다. 이 안내서를 참고하여 헤드폰 잭을 교체하세요.
스피커 불량
헤드폰 잭이 정상 작동함에도 불구하고 소리가 나지 않는다면 스피커 자체의 문제일 수 있습니다. 이 안내서를 참고하여 교체하세요.
기기 과열
일반적인 작동 환경에서 기기 온도가 비정상적으로 높아짐.
휴대폰을 뜨거운 곳에 둠
최근 직사광선이 내리쬐는 곳이나 비정상적으로 뜨거운 장소에 휴대폰을 두었다면 기기가 뜨거워질 수 있습니다. 서늘한 곳에 몇 분 동안 두어 온도를 낮추세요.
동시에 너무 많은 애플리케이션 실행
애플리케이션을 종료한 후에도 많은 애플리케이션이 배경에서 계속 실행되어 기기에 예상보다 과도한 부하가 걸리고 그 결과 과열될 수 있습니다. 애플리케이션 관리자에 접속하여 모든 배경 애플리케이션을 강제 종료하세요.
배터리 불량
배터리가 손상되어 과도한 열을 발생시키고 이로 인해 기기가 손상될 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하는 것을 고려해 보세요.
충전 실패
기기가 충분히 충전되지 않거나 전혀 충전되지 않음.
충전기 불량
사용 중인 충전기가 기기에 적합하며 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
충전 포트 불량
정상적으로 작동하는 충전기를 연결해도 충전 중으로 표시되지 않는다면 휴대폰 하단의 충전 포트가 불량일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 충전 포트를 교체하세요.
배터리 불량
기기가 충전 중으로 표시되지만 실제로 충전되지 않는다면 배터리 불량일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
오류 화면에서 멈춤
기기 전원을 켜면 화면이 파란색으로 변하며 사용할 수 없음.
소프트웨어 오류
휴대폰의 소프트웨어 문제로 인해 오작동하는 것일 수 있습니다. 문제를 해결하기 위해 공장 초기화를 시도해 보세요.
마더보드 불량
마더보드 고장으로 인해 기기가 작동하지 않을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 마더보드를 교체하세요.
화면 불량
마더보드를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 화면 자체가 고장 난 것일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 화면 교체를 고려해 보세요.
Bryan Sepulveda
회원 가입일: 09/15/16
547 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S18G3
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Failing to charge
aslam sabree - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 17
전체 시간: 2,643
