주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없고 조명이 켜지지 않습니다
전원이 공급되지 않음
노트북의 배터리가 충전되어 있는지, 또는 전원에 연결되어 있는지 확인하세요. 노트북의 전원 어댑터 LED가 켜져 있지 않다면 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 노트북에 연결했을 때 LED가 꺼진다면 노트북 내부의 문제가 있어 수리가 필요합니다.
부품 단락
부품이 단락되면 노트북의 전원이 켜지지 않습니다. 먼저 배터리를 분리한 후 다시 노트북 전원을 켜서 배터리 단락 여부를 확인하세요. 단락 여부를 확인하는 방법은 전원 공급 장치를 노트북에 연결했을 때 공급 장치의 전원 표시등이 꺼지는지 확인하는 것입니다. 배터리를 분리해도 동일한 증상이 나타난다면 노트북 마더보드 수리가 필요할 가능성이 높습니다.
전원 어댑터가 콘센트에 연결되지 않음
전원 어댑터 플러그가 콘센트에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요.
연결되지 않았다면 콘센트에 꽂고 다시 충전을 시도하세요.
콘센트 전압 부족
다른 콘센트에 전원 어댑터를 연결하여 콘센트의 퓨즈가 끊어졌는지 확인하세요. 노트북이 충전되기 시작한다면 이전 콘센트의 퓨즈가 나갔거나 장치를 충전하기에 충분한 전압이 공급되지 않은 것입니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터를 컴퓨터에 연결했는데도 충전되지 않는다면 어댑터 결함입니다. 어댑터를 측면에 연결했을 때 충전 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터를 교체하세요. 충전 표시등이 켜진다면 어댑터는 정상 작동 중이며 충전이 진행되고 있는 것입니다.
배터리 결함
전원 어댑터를 연결하지 않았을 때 컴퓨터가 켜지지 않는다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 수리 안내서를 사용하여 교체하세요.
컴퓨터가 부팅되지 않음
전원 버튼을 누르면 노트북에 불은 들어오지만 윈도우로 진입하지 못합니다
화면은 나오지만 OS로 부팅되지 않음
노트북 부팅에 문제가 있다면 Seagate Seatools와 같은 하드 드라이브 진단 프로그램을 실행하여 하드 드라이브에 하드웨어 오류가 있는지 확인하세요. http://www.seagate.com/support/downloads.... 이를 수행하려면 링크를 따라 프로그램을 다운로드하세요. 부팅 가능한 USB나 CD에 설치합니다. 노트북 전원을 켜고 전원 플러그 옆의 "Novo" 버튼을 눌러 부팅 메뉴를 엽니다. 프로그램을 설치한 위치에 따라 CD 또는 USB로 부팅하세요. 이 프로그램은 Seagate 제품이지만 모든 모델의 하드 드라이브를 스캔하여 오류를 확인할 수 있습니다. 하드 드라이브에 오류가 있다면 교체해야 합니다. 하드 드라이브에서 오류가 발견되지 않으면 Memtest86과 같은 프로그램을 사용하여 RAM을 테스트해야 합니다(USB나 CD로 부팅하여 위와 동일한 과정을 거쳐야 함) http://www.memtest86.com/.
전원은 켜지지만 화면이 나오지 않음
노트북 전원은 켜지지만 화면이 나오지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 결함이 있는 디스플레이나 불량 CPU와 같은 다른 원인일 수도 있습니다. 부품을 교체하기 전에 RAM이 장착되어 있고 제대로 작동하는지 확인하세요.
'부팅 메뉴'로 전원이 켜짐
노트북 전원이 켜지고 부팅 옵션을 제공하는 메뉴로 바로 진입한다면 노트북 왼쪽(충전기 소켓 근처)의 복구 버튼이 눌려 있지 않은지 확인하세요. 노트북 케이스가 어긋나 제대로 된 부팅을 방해할 수 있습니다.
기본 입출력 시스템(BIOS)이 오래됨
BIOS는 장치 시작 과정에서 하드웨어를 초기화하는 데 사용되는 비휘발성 펌웨어입니다. 모든 RAM을 활용하려면 BIOS의 모든 설정을 기본값으로 재설정하세요. 그래도 해결되지 않으면 호환 가능한 버전의 RAM으로 교체하세요.
컴퓨터와 호환되지 않는 RAM
윈도우 및 컴퓨터와 호환되도록 RAM(랜덤 액세스 메모리) 카드를 업그레이드하세요. 일반적으로 Lenovo Ideapad는 8GB 메모리가 장착되어 있습니다. 16GB로 업그레이드해 보세요. RAM 교체는 이 안내서를 참고하세요.
영상 왜곡
노트북 전원을 켜면 화면에 이미지가 표시되지만, 깨지고 왜곡되어 보입니다
디스플레이에 수직선이 나타남
디스플레이에 수직선이 나타난다면 화면에 물리적인 손상이 발생했을 가능성이 있습니다. 이는 노트북을 모서리로 떨어뜨려 발생할 수 있으며, 이로 인해 마더보드와 LCD 화면 간의 연결 문제가 생길 수 있습니다. LCD 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다. 다른 문제들은 마더보드에 위치한 영상 하드웨어 문제로 인해 발생하며 교체가 필요합니다.
디스플레이에 수평선이 나타남
디스플레이에 나타나는 수평선은 화면 손상으로 인한 것일 수 있으나, (디스플레이 안내서) 연결이 느슨하거나 그래픽 카드 결함으로 인해 발생할 수도 있으며 이 경우 마더보드 교체가 필요합니다. 물리적 손상이 없다면 연결 문제나 비디오 카드 손상일 가능성이 큽니다.
특정 힌지 각도에서 영상이 꺼짐
특정 각도에서 영상이 꺼진다면 디스플레이 케이블이 느슨해졌을 가능성이 크므로 다시 제자리에 고정해야 합니다. 도움이 필요하면 디스플레이 안내서를 확인하세요.
과열
노트북 전원이 켜지고 정상적으로 작동하지만, 얼마 지나지 않아 매우 뜨거워지고 어떤 경우에는 전원이 꺼집니다
뜨거워도 팬 소리가 들리지 않음
팬 소리가 들리지 않는다면 팬에 결함이 있거나 먼지로 막혔거나 연결이 느슨해진 것일 수 있습니다. 팬 수리 안내서 여기를 사용하여 문제를 해결해 보세요.
먼지가 너무 많음
팬 소리는 들리는데 노트북이 여전히 과열된다면 히트싱크가 먼지로 막혔을 수 있습니다. 마더보드 수리 안내서 여기를 사용하여 이 문제를 확인하고 압축 공기를 사용하여 해당 부위의 먼지를 제거하세요. 팬 자체가 고장 났다면 팬 수리 안내서 여기를 참고하세요.
키보드가 응답하지 않음
키를 눌러도 노트북이 반응하지 않습니다.
키보드가 베이스에서 튀어나옴
키보드 모서리가 베이스에서 들려 있다면 키 캡과 키 리테이너가 손상되었을 수 있으므로 교체해야 합니다. 키 캡과 리테이너 교체는 이 문서를 참고하세요.
필터 키가 켜짐
키보드의 필터 키로 인해 멈춤 현상이 발생한다면 제어판으로 이동하여 필터 키를 끄세요. 여전히 키가 응답하지 않는다면 노트북을 재시동하세요.
하드 드라이브가 응답하지 않음
컴퓨터를 시작하려고 하면 시스템이 충돌하거나 멈춥니다.
HDD 시스템 재시동 필요
하드 드라이브를 복원한 다음 시스템 재시동을 진행하세요.
컴퓨터가 시작되지 않으면 Lenovo 진단 테스트를 먼저 수행하세요. 다음을 검색하세요: (https://support.lenovo.com/uu/en/lenovod....). "진단 및 수정"을 클릭한 다음 "Lenovo 부팅 가능 진단 다운로드"를 클릭하세요. 지원 팀이 제공하는 단계별 지침을 따르세요. 하드 드라이브 수리를 시도하기 전에 3가지 Lenovo 진단 테스트를 모두 실행해 보세요. 시도가 실패하면 하드 드라이브를 교체하세요.
노트북의 HDD 결함
하드 드라이브를 교체하세요. 그런 다음 시스템 재시동을 진행하세요.
컴퓨터 충돌이 계속된다면 아래 나열된 온라인 매뉴얼을 참고하세요:
(http://www.myfixguide.com/manual/lenovo-...). 안내서를 따른 후 컴퓨터 재시동을 시도하세요. 시스템이 재시동되면 정상적으로 시작되어야 합니다.
컴퓨터 화면이 응답하지 않음
컴퓨터 화면은 켜져 있지만 응답하지 않으며 흰색 또는 보라색 선이 디스플레이를 가리고 있습니다.
LCD 케이블 느슨함
LCD 케이블 결함 여부를 확인하려면 LCD 케이블을 외부 모니터에 연결해 보세요. 외부 화면에 흰색 또는 보라색 선이 나타난다면 LCD 케이블 결함입니다. 하지만 케이블이 단순히 느슨해졌을 수 있으니 원래 화면에 다시 꽂은 후 앞뒤로 움직여 문제가 해결되는지 확인하세요. 문제가 지속되면 LCD 케이블 결함이므로 이 안내서를 사용하여 교체해야 합니다.
금색 데이터 케이블 느슨함
LCD 케이블을 외부 모니터에 연결하여 결함 여부를 확인하세요. 화면이 정상적으로 나온다면 금색 데이터 케이블이 느슨해진 것이므로 화면을 분리하여 케이블을 확인해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 화면을 제거하세요. 화면을 제거한 후 케이블이 느슨한지 확인하세요. 케이블이 느슨하다면 다시 연결하면 문제가 해결될 것입니다.
Keith Batryn
회원 가입일: 01/28/15
265 평판
안내서 0개를 작성함
Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S21G21
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
My curser has disappeared. How do I repair
jankingsold - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 26
전체 시간: 5,337
