주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커가 작동하지 않음
볼륨 설정과 관계없이 소리가 나지 않음
재생 설정을 변경해야 함
작업 표시줄의 스피커 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요(보통 왼쪽 하단 모서리에 있음). 만약 아이콘이 보이지 않는다면 삼각형 아이콘을 클릭하여 스피커 아이콘을 찾으세요. 스피커를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후, '재생 장치'를 선택하세요. 스피커 아이콘에 녹색 체크 표시가 되어 있는지 확인하세요. 표시가 없다면 스피커 아이콘을 클릭하고 '기본값으로 설정'을 클릭하세요.
Realtek High Definition Audio 드라이버 롤백
Windows 키를 누르고 "장치 관리자"를 입력하세요. "사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러" 옆의 삼각형을 클릭하세요. "High Definition Audio Device"를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "속성"을 선택하세요. 그런 다음 "드라이버" 탭을 선택하고 "드라이버 롤백"을 클릭하세요.
드라이버 업데이트 필요
여기를 클릭하여 업데이트 파일을 다운로드하세요. 완료되면 파일을 열고 마법사를 실행한 다음 컴퓨터를 다시 시작하세요.
하드웨어 문제
위의 방법으로 해결되지 않는다면, 스피커 자체의 문제일 가능성이 높습니다. 저희의 교체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
USB가 작동하지 않음
USB 포트가 장치를 읽거나 충전하지 못함
USB 포트를 활성화해야 함
USB 포트 설정이 변경되었을 수 있습니다.
USB 포트를 활성화하려면 컴퓨터가 꺼진 상태에서 다음 단계를 따르세요. 전원 버튼 옆의 버튼을 눌러 프롬프트 화면에 접속한 후 'BIOS Setup'을 선택하세요. 화살표 키를 사용하여 'Boot' 탭으로 이동하세요. 만약 "USB Boot"가 'disabled'로 되어 있다면 'enabled'로 변경하세요. 설정을 저장하고 컴퓨터를 재부팅하세요.
BIOS 업데이트 필요
여기를 클릭하여 최신 Lenovo BIOS 페이지를 다운로드하세요. 마법사를 실행하고 컴퓨터를 다시 시작하세요.
하드웨어 문제
USB 허브가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. USB 허브 교체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
Windows 10 업그레이드 후 Wi-Fi로 인터넷 연결이 안 됨
Windows 10 업데이트 후 사용 가능한 Wi-Fi 네트워크에 연결되지 않음
숨겨진 네트워크 설정
라우터에서 숨겨진 오픈 네트워크를 설정하세요. Yoga 3 Pro에 숨겨진 네트워크 SSID를 입력하세요. 연결하면 연결 문제가 해결될 수 있습니다.
네트워크 어댑터 드라이버 삭제 및 재설치
연결 문제는 네트워크 어댑터를 다시 설치하는 것만으로 자주 해결됩니다.
1) 제어판 > 장치 관리자 > 네트워크 어댑터로 이동하세요.
2) 무선 어댑터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 디바이스 제거를 클릭하세요.
3) 노트북을 다시 시작하고 원래 드라이버가 다시 설치될 때까지 기다리세요.
4) Wi-Fi를 테스트하세요.
드라이버 업데이트
컴퓨터 드라이버가 업데이트되지 않았을 수 있습니다. 이 수정 작업을 위해서는 다른 컴퓨터와 USB 드라이브가 필요합니다.
Lenovo 페이지로 이동하여 "Looking for drivers or software for your machine?" 항목 아래에서 네트워킹: 무선 LAN 및 Windows 10 (64비트)를 선택하세요. 링크를 클릭하여 파일을 다운로드하고, USB 장치에 저장하세요.
이제 해당 파일을 Lenovo Yoga Pro 3에 저장하고 실행하세요. 컴퓨터를 다시 시작한 후 연결을 테스트하세요.
화면에 "고스트 터치" 발생
사용자가 실행하지 않은 터치와 탭에 컴퓨터가 반응함.
터치 스크린 보정
보정이 제대로 되지 않았을 수 있습니다.
시작 메뉴에서 'Touch'를 검색하고 펜 또는 터치 입력에 대한 화면 보정을 선택하세요.
화면의 지시에 따라 화면을 보정하세요.
하드웨어 문제
터치패드 센서에 내부적인 문제가 있을 수 있습니다.
화면 깜박임
Windows 10 업데이트 후 화면이 계속 깜박임.
전원 설정 변경
절전 기술(Power Saving Technology)을 비활성화해야 할 수 있습니다.
Windows 키를 누르고 "Intel HD 그래픽 제어판"을 검색하세요. '전원' 탭으로 이동한 다음 '배터리'를 선택하세요. '절전 기술'을 비활성화하세요.
BIOS 업데이트 필요
헤드폰이 감지되지 않음
노트북이 오디오 잭에 연결된 장치를 인식하지 못함.
하드웨어 및 장치 문제해결사 실행
1) “Windows 키 + R”을 누르고 '제어판'을 입력하세요.
2) 검색창에 “문제해결”을 입력하고 엔터를 누르세요.
3) 문제해결 창에서 “하드웨어 및 소리”를 선택하세요.
4) “하드웨어”를 선택하세요.
5) 화면의 지시를 따르세요.
재생 설정 변경
1) 제어판/소리로 이동하세요.
2) '재생' 탭을 클릭하세요.
3) 스피커 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 “연결되지 않은 장치 표시”와 “사용할 수 없는 장치 표시”가 체크되어 있는지 확인하세요.
4) '적용' 및 '확인'을 클릭하세요.
Federico LopezCasildo Jr
회원 가입일: 10/08/15
1,355 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S12G17
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Cannot see how I can fix audio jack recognition.headphones work but audio jack does not.going round in circles on lenovo forums and other forums.no link for fix.os android not familiar with for hardware access on tablet.settings limited to alter anything.
Colin Jeffrey - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 43
전체 시간: 31,553
