주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
태블릿 왼쪽의 전원 버튼을 눌러도 화면에 불이 들어오지 않습니다.
잘못된 충전기를 사용 중임
기기 충전에 마이크로 USB 충전기를 사용하고 있는지 확인하세요. 여기를 클릭하여 마이크로 USB 충전기의 생김새를 확인하세요.
배터리에 결함이 있음
Lenovo Yoga Tablet 10을 전원 콘센트에 1시간 이상 꽂아두어도 켜지지 않는다면 내부 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리 교체 안내서에 따라 배터리를 교체하세요.
태블릿이 Wi-Fi에 연결되지 않음
브라우저나 인터넷을 사용하는 앱을 열면 페이지가 로드되지 않습니다.
비행기 모드 상태임
화면 오른쪽 상단을 아래로 스와이프하여 상태 표시줄을 엽니다. 비행기 모드가 켜져 있지 않은지 확인하세요(비행기 기호가 녹색이 아니어야 합니다). 비행기 모드가 켜져 있다면 기호를 탭하여 끄세요.
Wi-Fi 수신기가 작동하지 않음
가정/환경 내의 라우터가 켜져 있고 기기에 연결되어 있는지 확인하세요. 라우터가 켜져 있는데 신호가 작동하지 않는다면 껐다가 다시 켜서 신호를 새로고침해 보세요.
잘못된 Wi-Fi 비밀번호를 사용 중임
태블릿에서 설정 앱을 열고 시스템 설정, 무선 및 네트워크, WLAN을 차례로 탭하세요. WLAN이 켜져 있는지 확인하고(슬라이더가 녹색이 아닌 경우 "WLAN" 옆의 슬라이더를 탭하세요), 사용 중인 Wi-Fi 네트워크 이름을 탭하세요. 올바른 비밀번호를 입력하고 연결을 탭하세요.
Wi-Fi 모듈에 결함이 있음
위의 모든 단계를 수행해도 Wi-Fi 신호에 연결할 수 없다면 Wi-Fi 모듈에 결함이 있을 수 있습니다. Wi-Fi 모듈 교체 안내서의 단계에 따라 Wi-Fi 모듈을 교체하세요.
태블릿 카메라가 제대로 작동하지 않음
사진을 찍거나 동영상을 촬영하면 사진/동영상이 흐릿하게 나옵니다.
카메라 렌즈에 습기가 참
때때로 습기로 인해 카메라 렌즈가 뿌옇게 되어 이미지가 흐릿해질 수 있습니다. 먼저 렌즈를 닦아 보세요. 그래도 해결되지 않으면 카메라를 분리하여 렌즈 내부를 닦아 보세요. 두 방법 모두 실패한다면 카메라를 교체해야 할 때입니다. 후면 카메라 교체 안내서에 따라 카메라를 분리하거나 교체할 수 있습니다.
태블릿이 터치스크린이나 버튼 조작에 반응하지 않음
기기 화면을 터치하거나 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
화면 인식을 방해하는 요소가 있음
손가락과 센서 사이에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 스타일러스를 사용해 보거나 화면과 손가락을 닦아 보세요.
버튼이 끼어 있음
끼어 있는 버튼을 분리하여 청소하고, 버튼이 위치했던 영역도 청소한 후 다시 장착하세요.
소프트웨어 문제 발생
가장 먼저 태블릿을 껐다가 다시 켜보세요. 그래도 해결되지 않으면 메모리 카드를 제거해 보세요. 결함이 있는 메모리 카드가 때때로 근본적인 소프트웨어 문제를 일으킬 수 있습니다.
완전히 충전한 후에도 화면이 배경보다 밝게 켜지지 않음
화면이 너무 어두워 잘 보이지 않습니다.
밝기가 낮게 설정됨
설정 앱을 열고 "기기"를 탭한 다음 "디스플레이", "밝기"를 차례로 탭하세요. 밝기 슬라이더를 원하는 수준으로 드래그하세요. 이 작업을 수행하는 동안 화면을 잘 볼 수 있도록 어두운 방에서 하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
Luis Lopez
회원 가입일: 01/24/19
332 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S2G6
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
je n'arrive pas à faire la mise a jour de ma tablette
yacine kouidri - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 35
전체 시간: 1,355
