주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 전원이 켜지지 않음
Levoit Core 300-RAC의 전원이 켜지지 않는 상태입니다
전원 플러그가 뽑혀 있음
기기가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하고 전원을 켜세요. 그래도 작동하지 않는다면, 다른 콘센트에 연결해 본 뒤 다음 단계를 진행하세요.
전원 코드 고장
작동하는 콘센트에 연결했는데도 기기가 켜지지 않는다면 기기의 전원 코드를 살펴보세요. 전선이 노출되어 있거나 코드가 닳고 손상된 것처럼 보인다면 기기를 끄고 콘센트에서 조심스럽게 뽑으세요. 이 안내서를 따라 전원 코드를 교체할 수 있습니다.
파워 보드 고장
콘센트가 정상이고 전원 코드도 양호한데 작동하지 않는다면 기기의 파워 보드에 문제가 생긴 것입니다. 이 경우 파워 보드를 교체해야 기기를 수리할 수 있습니다. 이 안내서를 참고하여 수리를 진행하세요.
컨트롤 패널 반응 없음
Levoit Core 300-RAC의 컨트롤 패널이 입력에 반응하지 않습니다.
전원 플러그가 뽑혀 있음
기기에는 전원이 연결되었는지 확인할 수 있는 표시 등이 없습니다. 기기가 콘센트에 연결되어 있는지 확인하고 전원 버튼을 누르세요.
터치스크린 면 손상
기기의 터치스크린 면이 닳아서 터치 입력을 제대로 인식하지 못할 수 있습니다. 이 경우 컨트롤 패널 면을 교체하는 것을 권장합니다.
컨트롤 보드 고장
기기 상단에는 터치스크린을 작동시키고 사용자 입력을 처리하는 작은 회로 기판이 들어 있습니다. 표시 등은 작동하는 것 같지만 기기가 반응하지 않는다면 이 보드에 결함이 있거나 손상되었을 가능성이 있습니다. 버튼 면이 양호한 상태라면 컨트롤 보드 교체 안내서를 사용하여 결함이 있는 회로 기판을 교체하세요.
파워 보드 고장
Levoit Core-300 RAC 내부에는 벽면 콘센트의 전력을 팬과 컨트롤 보드로 전달하는 전용 회로 기판이 있습니다. 기기가 연결되어 있는데도 작동 신호가 없다면 이 보드가 손상되었을 가능성이 큽니다. 따라서 기기의 파워 보드를 교체하는 것을 권장합니다. 이 안내서를 참고하여 교체하세요.
공기 배출량이 부족함
Levoit Core 300-RAC에서 배출되는 공기량이 부족합니다
팬 모드 설정 오류
Levoit Core 300-RAC에는 4가지 주요 팬 모드가 있습니다. 달 모양 아이콘은 터치스크린의 나이트 모드를 나타내며, 이 모드는 팬을 조용하게 작동시킵니다. 그 외에 1, 2, 3줄로 표시되는 1~3단계가 있습니다. 가장 많은 공기 배출량을 원하신다면 3단계를 선택하세요.
필터 포장지가 제거되지 않음
기기의 공기 필터는 설치 전까지 보호를 위해 비닐 포장되어 있습니다. 필터를 통한 공기 흐름이 원활하도록 포장지를 제거했는지 확인하세요. 확인 방법은 필터 교체와 동일합니다.
필터가 더럽거나 막힘
공기 배출량이 부족하다면 필터를 확인하고 청소해야 합니다. 부드러운 솔이 달린 진공청소기를 사용하여 과도한 먼지를 제거하세요. 주의: 필터에 곰팡이가 생길 수 있으므로 물을 사용하여 청소하지 마세요. 필터를 청소하면 수명을 연장할 수는 있지만 원래의 효율을 완벽하게 되찾을 수는 없습니다.
필터 교체 필요
필터는 먼지와 공기 입자를 걸러내는 용도이므로 먼지가 쌓이는 것이 정상입니다. 필터를 통해 공기가 제대로 흐르지 않는다면 교체할 시기가 된 것입니다. 이 안내서를 따라 교체 방법을 확인하세요.
팬 블레이드 조립체 토크 부족
기기의 팬 블레이드 조립체는 13mm 너트로 하우징에 고정되어 있습니다. 이 너트가 조여져 있는지, 시간이 지나 느슨해지지 않았는지 확인하세요.
팬 블레이드 조립체 손상
팬 블레이드에 흠집이 있거나 부러지는 등 손상된 부분이 있다면 기기의 효율과 공기 배출량에 영향을 줍니다. 팬 블레이드 조립체를 교체하는 것을 권장합니다. 이 안내서를 따라 교체하세요.
모터 고장
공기 배출량이 부족하다면 모터가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 공기청정기 팬이 의도한 속도로 회전하지 않아 공기 배출량이 줄어듭니다. 이 안내서를 사용하여 모터를 교체하세요.
팬이 회전하지 않음
Levoit Core 300-RAC의 팬이 작동을 멈췄습니다
팬 블레이드 조립체 토크 부족
팬 블레이드 조립체 손상
팬 블레이드가 마모되어 공기를 충분한 속도로 이동시키지 못할 수 있습니다. 이 경우 팬 블레이드 조립체를 교체하는 것을 권장합니다. 이 안내서를 참고하여 교체하세요.
모터 고장
기기의 팬 블레이드가 회전하지 않는다면 팬을 구동하는 모터가 고장 난 것입니다. 이 안내서를 사용하여 모터를 교체하세요.
파워 보드 고장
팬이 제대로 고정되어 있는데도 회전하지 않는다면 팬을 제어하는 파워 보드가 고장 난 것입니다. 이 경우 기기를 수리하려면 파워 보드를 교체해야 합니다. 이 안내서가 수리에 도움을 줄 것입니다.
이상한 소음
Levoit Core 300-RAC에서 이상한 소음이 들립니다
기기 내부에 이물질 유입
공기청정기를 켰을 때 덜컹거리는 소리가 들린다면 내부에 무언가 들어간 것입니다. 이 경우 기기를 끄고 분해한 뒤 이물질을 확인하고 제거하세요.
베어링 윤활 필요
기기가 켜져 있는 동안 삐걱거리는 소리가 난다면 팬 베어링에 윤활유가 필요할 수 있습니다. 기기를 분해하여 팬을 확인하세요. 그런 다음 WD-40이나 전기적으로 안전한 오일을 사용하여 베어링에 윤활 처리를 하세요.
이상한 냄새
Levoit Core 300-RAC에서 나오는 공기에서 불쾌하거나 이상한 냄새가 납니다
필터 막힘, 포화 또는 곰팡이 발생
공기청정기에서 퀴퀴한 냄새가 나기 시작하면 필터를 교체할 때가 된 것입니다. 이 안내서를 따라 교체하세요.
환기가 안 되는 장소에 배치된 공기청정기
먼지가 많고 환기가 잘 안 되는 곳에 공기청정기를 두면 필터가 먼지로 가득 차 기기가 공기를 제대로 걸러낼 수 없습니다. 창문이나 문을 열어 환기를 더 자주 시켜 보세요.
전기적 결함
기기에서 타는 냄새가 난다면 즉시 끄고 플러그를 뽑으세요. 기기에는 파워 보드와 컨트롤 보드라는 두 가지 주요 전기 부품이 있습니다. 이 두 부품이 타지 않았는지 확인하세요. 결함이 있는 경우 파워 보드 교체 안내서나 컨트롤 보드 교체 안내서를 사용하여 기기를 수리할 수 있습니다.
빨간색 필터 상태 표시 등 꺼지지 않음
Levoit Core 300-RAC의 필터 상태 표시 등이 꺼지지 않습니다
에어 필터가 가득 참
Levoit Core 300-RAC의 빨간색 필터 표시 등이 켜지면 필터를 교체할 시기입니다. 이 안내서를 참고하여 필터를 교체하세요. 필터 교체 표시 등이 비정품 필터를 장착한 후에도 계속 켜져 있었다는 사례가 있으므로, 교체용 필터는 Levoit에서 직접 구매하는 것을 권장합니다.
Ryan Medeiros
회원 가입일: 11/01/23
353 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 회원
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 63
지난 30일: 317
전체 시간: 8,568
