주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
찬 바람이 나오지 않음
기기가 주변 공기를 냉각하지 못합니다.
공기 필터 청소 필요
필터가 깨끗하지 않으면 손상될 수 있으므로 청소나 교체가 필요한지 확인하세요. 하우징을 분해한 후 필터가 더러워 보이면 매뉴얼의 필터 청소 지침을 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 필터를 교체하세요.
회로 과부하 가능성
회로에 너무 많은 전기가 흐르면 전기 흐름이 차단될 수 있습니다. 이를 방지하려면 일부 기기를 다른 전원으로 옮기고 전력을 많이 소모하는 기기의 플러그를 뽑아보세요.
표시 등이 켜지지 않음
표시 등이 반응하지 않습니다.
전원 코드 손상 가능성
패널의 LED가 제대로 작동하지 않는 데에는 몇 가지 이유가 있을 수 있습니다. 전원 코드가 제대로 꽂혀 있는지, 손상되지는 않았는지 확인하세요.
기기 전원 연결 확인
전원 코드가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 전원이 연결되어 있는데도 켜지지 않는다면 LED 조명이 퓨즈가 나갔거나 오작동하는지 확인하고, 필요시 교체하세요.
나쁜 냄새가 남
기기 사용 시 악취가 납니다.
필터 오염
냄새가 나는 가장 큰 이유는 교체가 필요한 공기 필터 때문일 수 있으며, 필요 시 쉽게 교체할 수 있습니다. 공기청정기에서 냄새가 나는 원인은 보통 포화된 카본 필터, 결함이 있는 UV 조명, 또는 곰팡이 번식 때문입니다. 오존 발생이나 손상된 배선도 눈에 띄는 냄새를 유발할 수 있습니다. 이 문제는 필터 수리 안내서를 참고하여 해결할 수 있습니다.
전기 부품 결함
기기 내부의 전기 부품이 과열되었을 가능성이 있습니다. 필터를 교체했는데도 계속 나쁜 냄새가 난다면 과열된 전기 부품이나 타고 있는 절연 전선이 원인일 수 있습니다. 전기 부품이 더 이상 작동하지 않는 경우, iFixit의 온라인 안내서를 사용하여 문제가 되는 부품을 교체하거나 수리할 수 있습니다.
앱 연결 불가
앱을 통해 기기를 제어할 수 없습니다.
네트워크 연결성 문제
먼저 2.4GHz Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요. 또한 공유기에서 150피트(약 45미터) 이내의 적절한 거리를 유지하는 것이 좋습니다. 그래도 작동하지 않으면 공기청정기의 Wi-Fi를 재설정하세요. 이어서 Wi-Fi 버튼을 약 10초 동안 눌러 Wi-Fi 표시 등이 빠르게 깜박일 때까지 기다리세요.
앱/폰 업데이트 필요
앱이 작동하지 않으면 업데이트를 시도해 보세요. 구 버전은 기기 사용을 제한할 수 있습니다. 또한 휴대폰도 최신 상태인지 확인하세요. 업데이트가 되어 있지 않으면 앱에 접속되지 않을 수 있습니다.
기기가 켜지지 않음
기기가 작동하지 않습니다.
코드 손상
먼저 케이블이 제대로 꽂혀 있는지, 콘센트가 작동하는지 확인하세요. 그다음 코드 자체를 살펴보고 눈에 띄는 손상이 있는지 확인하세요. 여전히 작동하지 않는다면 뒷면 커버를 다시 장착해 보세요. 필터가 문이 닫히는 것을 방해하면 제대로 설치되지 않았을 때 문제가 발생할 수 있습니다.
필터 막힘 가능성
기기가 작동하지 않는 또 다른 흔한 원인은 필터 막힘입니다. 공기 흐름 부족, 과열, 모터 결함 등이 기기가 작동하지 않는 원인이 될 수 있습니다.
모터 결함
기기에 결함이 있는 모터가 있어 켜지지 않을 수 있습니다. 이는 시간이 지남에 따라 발생하는 마모로 인한 것입니다. 다양한 온라인 안내서를 따라 모터를 교체할 수 있습니다.
부적절하고 불규칙한 유지관리
유지관리가 부적절하거나 불규칙하게 이루어지면 기기가 켜지지 않을 수 있습니다.
Joshua Lopez
회원 가입일: 09/12/23
204 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 4개
I am here because I could not find a motor repair manual. Please include details on how to access, repair the motor
notgiven - 답글 공유
My device is not working since I cleaned the base unit with hot tap water. I only had it for about 3 weeks. Pls give me some advice.
PHILIP ING - 답글 공유
My device is brand new and once in a power outage we used a generator and it went out after that and I can't turn it back on what do I do
Leslie Dupre - 답글 공유
Somebody contributed A.I. generated slop. This is garbage.
tcouey - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 17
지난 30일: 69
전체 시간: 4,573
