주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Levoit LVAC-200의 흡입력이 부족하여 먼지를 제대로 빨아들이지 못하나요? 이 안내서를 통해 원인을 진단해 보세요.
배터리 불량
청소기가 충전되지 않는다면 전원을 먼저 확인해 보세요.
  • 여러 다른 전원을 사용해 보세요.
  • 충전 포트를 점검하세요.
  • 배터리가 오래되었다면 교체해야 할 수 있습니다.
배터리를 교체해야 한다면 청소기의 전원을 끄고 플러그를 뽑은 뒤, 기존 배터리를 조심스럽게 제거하고 새 배터리를 삽입하세요. 마지막으로 청소기가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
먼지통 가득 참
모든 청소기는 먼지통을 비울 수 있으며, 이를 비우지 않으면 흡입력 저하를 포함한 여러 문제가 발생합니다.
  • 청소기 분리 버튼을 눌러 청소기 헤드를 분리하세요.
  • 롤러 브러시 분리 버튼을 누르세요.
  • 측면 패널을 위로 밀어 여세요.
  • 롤러 브러시를 조심스럽게 꺼내세요.
분리한 후 먼지통을 비우고 필터에 이물질이 막혀 있지 않은지 확인하세요.
호스/노즐 막힘
청소기 호스는 여러 요인으로 인해 쉽게 막힐 수 있습니다. 머리카락, 먼지, 큰 입자 같은 이물질이 쌓이면 공기 흐름을 차단하게 됩니다.
  • 먼저 기기의 전원을 끄고 플러그를 뽑으세요. 호스에 막힘이나 꼬임이 있는지 확인한 다음, 더 쉽게 작업할 수 있도록 호스를 분리하세요.
  • 유연한 브러시나 철사를 사용하여 이물질을 제거하고, 필요하다면 따뜻한 물로 헹구세요. 다시 장착하기 전에 반드시 완전히 말려야 합니다.
  • 노즐 연결 부위가 막혔는지 확인하고 재조립 후 청소기를 테스트해 보세요.
  • 필터 청소와 같은 정기적인 유지보수는 향후 막힘을 예방하는 데 도움이 됩니다.
이 단계를 수행해도 해결되지 않으면 호스 교체를 고려해 보세요.
어떤 부품을 교체해야 할지 확실하지 않다면 Levoit 고객 지원 센터에 문의하여 조언을 얻는 것이 좋습니다.
필터 오염
자주 청소할수록, 특히 반려동물이 있거나 통행량이 많은 가정에서는 필터가 더 빨리 차오르며 필터가 더러워집니다.
  • 청소기 전원이 꺼져 있고 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 청소기를 열고 필터를 조심스럽게 꺼내세요.
  • 필터는 세척 가능한 필터와 세척 불가능한 필터 2종류가 있습니다.
    • 세척 불가능 - 부드럽게 두드려 먼지를 제거하거나 부드러운 브러시를 사용하여 닦아내세요.
    • 세척 가능 - 미지근한 물에 깨끗해질 때까지 헹구세요. 최소 24시간 동안 완전히 자연 건조하세요.
  • 필터에 찢어짐이나 마모가 있는지 확인하세요. 손상되었다면 교체하세요.
  • 세척하고 건조한 뒤, 필터를 다시 청소기에 장착하세요.
필터가 너무 오래되었거나 심하게 손상되었다면 새 필터로 교체하는 것을 고려하세요.
Omar Almanza Mendoza
회원 가입일: 08/28/24
185 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 36
지난 30일: 113
전체 시간: 2,025
