주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LexiBook Tablet One이 켜지지 않음
태블릿을 얼마나 오래 충전하거나 몇 번을 켜려고 시도해도 단순히 켜지지 않습니다.
태블릿이 충전 중인가요?
태블릿을 분해하기 전에 실제로 충전이 되고 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 태블릿이 충전되지 않는다면 두 가지 문제 중 하나일 수 있습니다. 기기의 배터리에 결함이 있거나 충전기가 작동하지 않는 경우입니다.
태블릿이 충전되지 않음
===== 배터리 결함
태블릿이 충전 중임에도 계속 배터리 부족 메시지가 뜨거나 전혀 충전되지 않는다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 배터리 교체 및/또는 업그레이드 방법에 대한 안내서는 배터리 교체를 참고하세요.
충전기가 작동하지 않음
충전기가 작동하지 않는 경우 두 가지 옵션이 있습니다. 첫 번째는 제조업체를 통해 교체품을 보낼 수 있는지 확인하는 것입니다. 교체품에 대한 비용은 청구될 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 두 번째 옵션은 지역 컴퓨터 매장에 방문하여 범용 DC 전원 어댑터를 구입하는 것입니다. 이때 교체하려는 충전기와 전압이 동일한지 반드시 확인해야 하므로 주의하세요.
기기가 충전 중이지만 여전히 켜지지 않음 ====
잘못 배치된 버튼
이 태블릿의 버튼은 쉽게 빠져서 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 버튼을 다시 정렬하려면 버튼을 올바른 구멍에 맞추고 다시 삽입하세요. 이때 부품이 손상되지 않도록 버튼이 올바른 방향으로 향해 있는지 확인하세요.
디스플레이 결함
태블릿이 켜지는데 아무것도 표시되지 않을 가능성도 있습니다. 태블릿은 켜지지만 화면이 계속 검은색으로 유지된다면 화면이 파손되었을 수 있습니다. 화면 교체 방법에 대한 안내서는 LCD/스크린 교체를 참고하세요.
소프트웨어 문제
태블릿이 정상적으로 켜지는 것처럼 보이지만 일부 또는 모든 기능이 작동하지 않습니다
빈 화면으로 부팅됨
태블릿이 "켜지기는" 하지만 홈 화면으로 부팅되지 않고 대신 빈 화면만 표시된다면 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 이 경우 태블릿을 구매한 판매처에 반품하는 것이 최선입니다.
앱이 열리지 않거나 계속 종료됨
앱을 설치하거나 사용하는 도중에 앱이 충돌하여 앱이 "고장 나거나" 사용할 수 없는 상태가 될 수 있습니다. 앱이 열리지 않거나 자주 충돌하는 경우, 기기에서 해당 애플리케이션을 삭제한 다음 앱 스토어에 들어가서 다시 다운로드해 보세요. 문제가 계속 발생하면 기기 내부 파일의 문제일 수 있으므로 제조업체에 문의하세요.
소프트웨어 문제, 빈 화면으로 부팅되는 현상, 앱이 열리지 않는 현상을 다룰 때는 마더보드 교체를 참고하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
화면 파손
태블릿을 떨어뜨리거나 충격을 가해 화면에 금이 가거나 파손되었습니다.
화면을 교체해야 하나요?
여전히 완전히 작동하고 금 간 부분이 방해되지 않는다면 평소처럼 태블릿을 계속 사용하세요. 좋은 방법은 화면의 금을 손으로 느낄 수 없거나 앱을 사용할 때 아무런 문제가 발생하지 않는다면 여전히 충분히 사용할 수 있다는 것입니다.
화면의 금이 기기 터치에 영향을 주거나 손가락으로 느껴진다면 태블릿 화면을 교체해야 합니다. 금이 가서 손가락으로 느껴질 정도로 크다면 유리 조각에 손가락을 베이지 않도록 화면을 교체하는 것이 항상 더 안전합니다.
태블릿 화면을 교체해야 하는 경우 화면 교체 방법에 대한 안내서는 LCD/스크린 교체를 참고하세요.
스피커 결함
스피커에서 지지직거리는 소리가 나거나 작동하지 않습니다.
스피커에서 지지직거리는 소리가 남
스피커에서 지지직거리는 소리가 나거나 소리가 끊긴다면 스피커가 케이스 내부에서 이동했을 수 있습니다. 스피커에 접근하는 방법을 보여주는 안내서는 스피커 교체를 참고하세요.
스피커가 작동하지 않음
스피커가 작동하지 않는 경우, 배선이 태블릿에서 분리되었거나 스피커 자체가 작동을 멈췄을 수 있습니다. 작동하지 않는 스피커를 교체하려면 스피커 교체를 따라 하세요.
카메라 문제
태블릿의 카메라가 흐릿하거나 고장 났습니다.
플라스틱 보호 렌즈에 흠집이 남
카메라는 케이스에 접착제로 붙어 있는 외부 렌즈로 보호됩니다. 이 렌즈에 흠집이 나거나 얼룩이 생기면 카메라의 화질에 영향을 미쳐 이미지가 비정상적으로 흐릿하게 보일 수 있습니다. 지문 얼룩이 가리고 있다면 젖은 천이나 종이 타월로 닦아내기만 하면 됩니다. 흠집이 난 경우에는 카메라 교체를 따라 외부 렌즈에 접근하는 방법을 확인하세요.
카메라가 고장 남
카메라 화면이 단순히 검게 표시되거나 픽셀이 깨진 색상으로 나타난다면 카메라가 더 이상 작동하지 않는 상태일 수 있습니다. 카메라 교체 방법을 확인하려면 카메라 교체를 참고하세요.
Wil
회원 가입일: 03/11/15
138 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S2G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
Vhen I try totype something to cookie jam it shuts down. IT ALSO SHUTD DOWNWITHOUT FI ISHINGA TASK
sischw95 - 답글 공유
When I try to turn on the lexitab master it opens then closes what do I do
kevin lambongo - 답글 공유
Screen says wrong pin even though correct pin is entered. Can't get past this
Bernie - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 45
전체 시간: 3,567
