주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Lexibook Junior Tablet 전원이 켜지지 않음
얼마나 오래 충전하든 전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
전원 버튼 결함
전원 버튼이 안으로 들어가 고정되었거나, 파손되었거나, 내부 전자적 문제가 있을 수 있습니다. 전원 버튼이 걸려 있다면 버튼을 강하게 여러 번 눌러 느슨해지도록 해보세요.
충전기 손상
콘센트에 꽂는 충전기 단자가 곧게 펴져 있고 콘센트에 쉽게 들어가는지 확인하세요. 단자가 휘었다면 모든 전자 기기 및 콘센트에서 충전기를 분리한 후, 고무장갑을 착용하고 단자를 다시 곧게 펴세요. 그래도 작동하지 않으면 충전 케이블이 해어졌거나 내부 전선이 보이는지 등 손상 여부를 확인하세요. 손상되었다면 새 충전기가 필요할 수 있습니다.
태블릿 충전 포트 파손
태블릿의 충전 포트가 손상되었는지, 또는 충전기가 충전 포트에 제대로 맞지 않는지 확인하세요. 이 안내서를 사용하여 충전 포트를 교체할 수 있습니다.
배터리 교체 필요
배터리에 부식이 있는지 확인하세요. 태블릿이 오래되었다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 충전 포트를 교체할 수 있습니다.
내부 회로 문제
내부 회로 내 손상된 배선을 확인하세요. 마더보드 부식으로 인해 태블릿 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 이 경우 판매처에 반품하세요.
오디오 문제
헤드폰 잭이나 스피커가 작동하지 않거나 오디오 품질이 좋지 않습니다.
헤드폰 잭 결함 또는 손상
정상적인 헤드폰을 사용해도 오디오가 재생되지 않는다면, 헤드폰 잭 중 하나 이상이 손상되었거나 연결이 끊어져 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 헤드폰 잭을 교체할 수 있습니다.
스피커 결함 또는 손상
스피커에서 소리가 제대로 재생되지 않으면 교체가 필요합니다. 이 안내서를 사용하여 스피커를 교체할 수 있습니다.
화면 파손
충격으로 인해 화면에 금이 갔거나 파손되었습니다.
스크린 교체 필요
금이 가거나 픽셀이 표시되지 않거나 손상된 스크린은 교체가 필요합니다.
카메라 문제
카메라가 흐릿하게 보이거나 내부/외부로 금이 갔습니다.
카메라 교체 필요
사진이 검게 나오거나 작동하지 않는 카메라 문제를 해결하려면 카메라를 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 스피커를 교체할 수 있습니다.
소프트웨어 문제
앱이나 기기가 제대로 작동하지 않거나 빈 화면이 나타납니다.
소프트웨어 재부팅 필요
소프트웨어가 오작동하거나 전원을 켰을 때 흰색 화면이 나타나면 기기를 껐다가 다시 켜보세요. 문제가 지속되면 홈 버튼과 음량 높이기 버튼을 동시에 누른 상태에서 전원 버튼을 눌러 강제 재시작을 수행하세요. 그런 다음 버튼에서 손을 떼고 전원 버튼, 음량 높이기 버튼, 음량 낮추기 버튼을 각각 한 번씩 누르세요. 여전히 소프트웨어 문제가 지속되면 태블릿을 판매처에 반품하세요.
마더보드 교체 필요
재설정이 작동하지 않을 경우, 소프트웨어 문제는 마더보드 결함에서 비롯된 것일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 마더보드를 교체할 수 있습니다.
Rachel Klesius
회원 가입일: 09/19/16
645 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S17G3
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
I have purchased a lexibook junior for my son for Xmas when I try to turn it on all I get is a robot with a warning sign in it . The battery is fully charged wots wrong with it
Dawn Barrett - 답글 공유
I purchased this product in Dec 2021 for our 4 year old grandson…no matter what we do it will not even turn on. We called customer service and they sent us another pad and same thing. I also noticed the warranty is only for 3 months so we are ensuring to request a refund prior to the 3 months. I caution anyone to do your research and I do not recommend this product at all.
roxanne l - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 19
전체 시간: 2,735
