주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
프린터가 켜지지 않음
배터리 불량
프린터가 전혀 켜지지 않는다면 배터리 수명이 다했을 가능성이 큽니다. 배터리를 점검하고 교체하는 방법에 대한 저희 안내서를 참고하세요.
충전 포트 불량
프린터가 충전되지 않거나 완전히 켜지지 않는다면 충전 포트나 케이블이 고장 났을 수 있습니다. 다른 기기에 충전기를 연결하여 정상 작동하는지 확인해 보세요.
마더보드 고장
프린터가 켜지지 않거나 오작동한다면 마더보드가 손상되었거나 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 기기가 완전히 사망한 상태이므로 기기 전체를 교체해야 합니다.
프린터가 용지를 인식하지 못함
용지 없음
용지함에 용지가 없습니다. Zink 인화지가 적절한 칸에 끝까지 제대로 삽입되었는지 확인한 후 다시 인쇄를 시도하세요.
용지가 잘못 삽입됨
용지함에 있는 모든 인화지의 종류와 크기가 동일한지 확인하세요. 여러 종류의 용지를 섞어서 넣지 말고 인화지의 가장자리를 올바르게 정렬해야 합니다.
용지 센서 고장
보풀이 없는 천으로 인화지 센서를 닦아내세요. 문제가 지속되면 다음 안내서를 참고하세요.
프린터에 용지가 걸림
사진을 만드는 특수 용지가 걸리면 사진이 망가질 수 있습니다.
롤러 고장
롤러가 작동하지 않는 것 같다면 보풀이 없는 천으로 롤러를 닦아내세요. 롤러가 자유롭고 올바르게 회전할 수 있는지 확인하세요.
잘못된 용지
프린터 용지를 보충할 때는 전용 LifePrint 2x3 인화지를 사용하고 있는지 확인하세요. 올바른 용지는 LifePrint 2x3 Zero Ink 스티커형 인화지입니다.
용지 구겨짐
프린터 용지를 보충할 때 용지에 손상이나 굴곡이 없는지 확인하세요. 만약 용지가 구겨져 있다면 새 용지를 사용해야 합니다.
프린터가 블루투스에 연결되지 않음
블루투스 안테나 파손
블루투스 안테나가 부러진 것으로 보인다면(이상한 각도로 꺾여 있거나 완전히 떨어져 나간 경우), 블루투스 안테나 수리 안내서를 따라 조치해 주세요.
휴대전화 블루투스 꺼짐
기기가 휴대전화와 블루투스로 연결되지 않는다면 휴대전화 설정에서 블루투스가 켜져 있는지 확인하세요.
최신 버전 아님
LifePrint 2x3 프린터와 휴대전화 간의 연결 오류가 지속된다면 프린터가 최신 버전이며 휴대전화와 호환되는지 확인하세요.
사진 왜곡
프린트 헤드 정렬 불량
사진이 왜곡되어 나오거나 인화지가 구겨져서 인쇄된다면 프린트 헤드가 기기 내부에 올바르게 정렬되어 있는지 확인하세요.
프린터 내부 이물질
인쇄물에 마른 이물질이 묻어 나오고 이미지가 왜곡된다면 프린터를 열고 마른 천으로 내부를 닦아내세요.
용지 오염
인쇄물이 왜곡되거나 특정 부분의 채도가 다르거나 색상이 일정하지 않게 나온다면, 사용하는 용지를 건조한 환경에서 보관했는지, 포장지 안에서 과도한 빛에 노출되지 않았는지 확인하세요.
Calli Brown
회원 가입일: 09/24/19
172 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 19개
The queue on my lifeprint is not updating after it prints something. So every time you turn it on, another one of the same picture prints. If you try to print something else, it just gets added to the queue and it does not print. How can you fix this?
Alice Shah - 답글 공유
I have the same problem, any help on this?
Karina Paredes - 답글 공유
How do you delete pictures in queue?
Printer keeps printing the same picture. And I have to turn printer off and on to print another photo.
Joan Snapp - 답글 공유
Same issue here, although 3 years later. Any answers how to delete photos from the queue? I don’t want to print all that is in there.
Irene - 답글 공유
Slide the picture to left and a delete button shows up.
Hierophant Paranormal - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 42
전체 시간: 8,026
