주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Lifeprint가 블루투스에 연결되지 않음
Lifeprint가 블루투스를 통해 휴대폰과 무선 연결을 설정하지 못하는 상태입니다.
휴대폰 블루투스 연결 문제
Lifeprint 3x4.5가 휴대폰 설정의 사용 가능한 블루투스 연결 목록에 나타나지 않는 경우, 먼저 블루투스를 껐다가 다시 켜보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 스마트폰/스마트 기기를 재시작한 후 다시 블루투스 연결을 시도해 보세요.
프린터 재연결
Lifeprint 3x4.5를 재시작해야 할 수도 있습니다. 기기를 재시작하려면 표시등이 꺼질 때까지 버튼을 누른 다음, 15초 동안 기다렸다가 다시 전원을 켜세요.
앱 삭제 및 업데이트 버전 다운로드
위의 스마트폰/기기 관련 지침으로 문제가 해결되지 않는다면, 휴대폰에서 인쇄할 때 사용하는 앱에 문제가 있을 수 있습니다. Lifeprint 3x4.5와 호환되는 최신 버전의 Lifeprint 앱을 삭제했다가 다시 설치해 보세요.
Lifeprint가 켜지지 않음
프린터의 전원 버튼을 눌러도 프린터 측면에 녹색 표시등이 들어오지 않는 상태입니다.
기기 충전 필요
기기의 배터리가 방전되었을 수 있으며 충전하면 해결될 수 있습니다. 충전 시에는 제조사에서 제공한 USB 충전기를 사용하세요. Lifeprint 3x4.5와 함께 제공된 충전 케이블을 연결하세요. 연결 후 기기 측면에 녹색 또는 적색 충전 표시등이 나타나야 합니다.
충전 케이블 불량
정품 케이블로도 기기가 충전되지 않는다면 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 비슷한 충전 케이블을 사용해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 다음 가이드를 사용하세요.
배터리 불량
기기가 켜지지 않는 또 다른 원인은 배터리가 불량이거나 수명이 다했기 때문일 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 외부 케이스 두 개를 서로 반대 방향으로 밀어 분리하여 Lifeprint를 여세요. 배터리 교체는 이 가이드를 참고하세요.
Lifeprint에 용지가 걸림
인화지가 걸렸을 수 있습니다. 인화지가 끼어 있거나 인쇄 시 나오지 않을 때 쉽게 확인할 수 있습니다.
인화지 꺼내기 또는 재설정
프린터 내부의 용지가 잘못 정렬되어 인쇄 전에 재설정이 필요할 수 있습니다. 이를 위해 Lifeprint의 외부 케이스 두 개를 밀어서 분리한 뒤 프린터에서 모든 용지를 꺼내세요. 인화지가 프린터 내부의 용지함에 올바른 방향으로 뒤집혀 있는지 확인하세요. 상단 덮개를 분리하려면 이 가이드를 사용하세요.
용지가 구부러지거나 구겨짐
프린터 내부의 용지가 구부러지거나 구겨지는 등 결함이 있는 경우 인쇄 시 용지 걸림의 원인이 될 수 있습니다. 용지 걸림을 방지하기 위해 결함이 있는 용지는 버리고 정상적인 용지로 교체하는 것이 좋습니다.
롤러 불량
용지 걸림은 용지를 프린터로 공급하는 롤러로 인해 발생할 수 있습니다. 이 경우 Lifeprint 웹사이트에서 새 고무 롤러를 구매하거나 Lifeprint 고객 서비스에 문의하여 문제를 해결할 수 있습니다.
Lifeprint 앱이 Lifeprint와 작동하지 않음
Lifeprint 연결에 사용되는 앱이 작동하지 않는 상태입니다.
올바른 앱 다운로드
앱이 구버전이거나 Lifeprint와 호환되지 않는 잘못된 앱을 선택했을 가능성이 있습니다. 사용 중인 Lifeprint 버전에 맞는 앱인지 확인하세요.
블루투스 활성화 및 연결
Lifeprint 포토 프린터와 통신하려면 블루투스를 켜야 합니다. 휴대폰 설정에서 블루투스를 찾아 활성화되어 있는지 확인하세요. 이후 연결 가능한 기기 목록에 Lifeprint가 표시되어야 합니다.
다른 휴대폰으로 Lifeprint 연결 시도
Lifeprint 자체에 문제가 없는지 확인하려면 다른 사람의 휴대폰을 사용하여 Lifeprint에 연결해 보세요.
사진이 잘못 인쇄됨
사진 인쇄물에 색상, 명암, 색조 또는 정렬과 관련된 명백한 오류가 표시되는 상태입니다.
Lifeprint 재시작
잘못된 사진 인쇄가 소프트웨어 문제 때문인지 확인하려면 Lifeprint의 전원을 껐다가 다시 켜보세요.
발열 장치(인쇄 장치)의 가열 문제
이 문제는 열을 사용하여 인쇄물에 이미지를 각인하는 발열 장치로 인해 발생할 수 있습니다. Lifeprint 고객 서비스 페이지를 통해 새로운 발열 장치를 구하려면 Lifeprint에 문의하세요.
Jacqueline Broderick
회원 가입일: 11/05/19
356 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019 회원
UMASSD-BARTHE-F19S1G2
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 25개
Pictures stay queue.
evelyn mejias - 답글 공유
Life print printing out picture too dark.
gabby black - 답글 공유
I can’t get my print number back to one it’s on 14 it keeps adding how do I do this how do I delete that to go to one photo only and how do I get to print it I can’t figure that out either
mhoover111 - 답글 공유
Is the blue card supposed to come out before each pic is printed? I think its strange to have to take the printer apart to put it back in after each print…
egurlusky@yahoo.com - 답글 공유
My life print has only been used a few times and now it's printing blurred lines down the middle. What should I be doing?
Madi Quinn - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 75
전체 시간: 17,158
