주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
캠코더 전원이 켜지지 않는 이유
배터리 불량
배터리가 기기에 전원을 공급하지 않나요? 배터리 불량의 증상은 캠코더 전원이 켜지지 않는 것입니다. 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 캠코더 전원이 켜지지 않는 가장 흔한 원인입니다. 배터리가 완전히 충전되었는데도 캠코더가 켜지지 않는다면, 올바른 배터리가 장착되었는지 확인하세요. 또한 배터리 테스터기로 배터리를 점검하세요. 이를 통해 배터리 잔량이 부족한지 확인할 수 있습니다.
충전기 불량
올바른 배터리가 장착되어 있거나 배터리 상태가 정상인데도 캠코더가 켜지지 않는다면, 충전기가 원인일 수 있습니다. 충전기 불량 시 캠코더를 연결해도 전원이 켜지지 않는 증상이 나타납니다. 충전기 코드에 이상이 있을 수 있습니다. 전선이 찢어진 곳이 있는지 확인하세요. 플러그 위치에 찢어진 부분이 있는 경우도 있습니다. 이런 경우 새 충전기가 필요합니다.
배터리 호환 불가
최근에 배터리를 교체했다면 이 문제가 원인일 수 있습니다. 배터리 호환 불가 시 사용자가 배터리를 넣어도 캠코더 전원이 켜지지 않습니다. 올바른 배터리를 사용하고 있는지 확인하세요. 캠코더마다 사양이 다르며 제대로 작동하려면 특정 유형의 배터리가 필요할 수 있습니다.
배터리 미장착
기기 전원이 켜지지 않는 증상이 포함됩니다. 배터리가 내부에 들어 있는지 확인하세요.
방향키가 작동하지 않음
키를 눌러도 저항이 느껴지지 않음
때로는 방향키 자체가 캠코더 작동 불량의 원인일 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 취약한 스위치가 마모될 수 있습니다. 방향키가 작동하지 않는다면 스위치 파손이 원인인 경우가 많습니다. 적절한 도구를 사용하여 방향키를 꺼내야 합니다.
스위치 균열 또는 파손
스위치에 균열이 있거나 파손되었는지 확인하세요. 이 경우 스위치 교체가 필요할 수 있습니다.
휴대용 스트랩 파손
간단한 도구를 사용하여 스트랩 교체하기
Alexandra McMurray
회원 가입일: 01/20/16
355 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 회원
USFT-REMMELL-S16S10G2
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 1개
Camera turns on and off but once memory card is inserted it does not turn on. What is wrong with it? Is it a lemon.
dmatzker - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 42
전체 시간: 735
