주요 콘텐츠로 건너뛰기
참고: 이 문제해결 페이지에서 다루지 않는 Linksys E1200 무선 라우터에 관한 질문이 있으시면, 추가 정보를 확인하기 위해 다음 문제해결 링크를 이용하세요.
문제해결 페이지
연결 끊김 또는 느린 연결
연결이 끊기거나 연결 속도가 느려진다면 과열을 방지하기 위한 조치가 필요할 수 있습니다. 기기에 적절한 통풍이 필요하기 때문에 과열은 이 기기의 흔한 문제입니다. 과열은 과부하로 인해 발생할 수도 있습니다. 과열 방지 단계를 확인하려면 이 링크를 따라가세요.
Linksys E1200 무선 라우터 과열 방지 관리
기기 내부 손상
기기가 제대로 작동하지 않는데 하드웨어 자체의 문제라고 생각된다면, 즉 기기를 떨어뜨렸거나 손상되었거나 내부에서 달그락거리는 소리가 들린다면, 다음 링크를 사용하여 기기를 전반적으로 분해할 수 있습니다.
Linksys E1200 분해
이더넷 포트가 간헐적으로 작동하거나 전혀 작동하지 않음
기기 전원이 켜지지 않는다면 이더넷 연결 문제일 수 있습니다. 포트는 총 4개이며 하나 이상의 포트가 손상되었거나 헐거워졌을 수 있습니다. 또한 연결 자체나 케이블의 문제일 수도 있습니다. 이더넷 포트 연결에 어려움을 겪고 있다면 링크를 따라 수리 방법을 확인하세요.
Linksys e1200 무선 라우터 이더넷 포트 교체
어댑터 코드 손상
Linksys E1200에 포함된 어댑터의 코드가 손상되었다면, 다음 링크를 확인하여 어댑터 수리 방법을 알아보세요.
Linksys E1200 라우터 전원 어댑터 교체
기기 작동 속도 저하
기기 작동 속도가 느려져서 속도를 최대로 높이고 싶다면 기기 내부를 청소해야 할 수도 있습니다. 기기가 눈에 띄게 더럽지 않더라도 먼지나 머리카락으로 인해 기기 속도가 느려지거나 과열될 수 있습니다.
Natasha Fetzer
회원 가입일: 02/24/14
189 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S5G4
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 5개
How to prevent overheating
Tahisha Hicks - 답글 공유
How to accomplish a general disassembly
How to repair an the ethernet port
How to repair the adaptor
How to clean the device
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 18
지난 30일: 47
전체 시간: 6,453
