주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Wi-Fi 네트워크 없음
라우터가 Wi-Fi 네트워크를 제공하지 못하는 상태입니다.
라우터 꺼짐
전원 코드가 라우터에 연결되어 있는지 확인하세요. 라우터를 켤 때 Wi-Fi LED가 깜박이지 않고 계속 켜져 있는지 확인하세요. 라우터의 공장 초기화가 필요할 수 있습니다. 빨간색 재설정 버튼을 눌러 라우터를 공장 설정으로 되돌리세요. 재설정 버튼을 교체해야 하는 경우 재설정 버튼 교체 안내서를 사용하세요.
이더넷 케이블 연결 해제됨
케이블 모뎀에서 라우터로 이더넷 케이블이 연결되어 있는지 확인하세요. 케이블이 라우터의 노란색 인터넷 포트에 연결되어 있는지 확인하세요.
라우터가 켜지지 않음
콘센트에 연결해도 라우터 전원이 들어오지 않는 상태입니다.
느슨한 연결
전원 케이블이 기기와 벽면 콘센트에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 콘센트 결함이 아닌지 확인하려면 다른 전원 콘센트에 꽂아 보세요. 케이블을 연결한 상태에서 라우터 쪽 케이블을 움직여 보았을 때 전원이 들어왔다 나갔다 한다면 케이블 결함일 수 있으므로 교체해야 합니다. 라우터가 어떤 순간에도 켜지지 않는다면 전원 포트가 고장 난 것입니다. 전원 포트 교체 안내서를 사용하여 전원 포트를 교체할 수 있습니다.
이더넷 연결을 통한 인터넷 없음
이더넷 포트에 연결했을 때 인터넷 연결을 설정할 수 없는 상태입니다.
이더넷 케이블 결함
동일한 이더넷 포트에 다른 이더넷 케이블을 연결해 보세요. 새 케이블로 연결이 설정된다면 기존 케이블이 결함이 있는 것입니다.
이더넷 포트 결함
동일한 이더넷 케이블을 사용하여 다른 세 개의 포트를 테스트해 보세요. 다른 세 포트에서 인터넷 연결이 설정된다면 기존 포트에 결함이 있는 것입니다. 이더넷 포트 교체 안내서를 사용하여 이더넷 포트를 교체할 수 있습니다.
USB 연결성 없음
USB 포트를 통한 전원 공급이나 데이터 전송을 받을 수 없는 상태입니다.
USB 케이블 결함
기존 USB 포트에 다른 USB 케이블을 연결해 보세요. 새 케이블로 연결이 설정된다면 기존 케이블이 결함이 있는 것입니다.
USB 포트 결함
정상 작동하는 USB 2.0 케이블을 사용하여 다른 포트의 연결성을 테스트해 보세요. 전원 공급이나 데이터 전송이 성공한다면 기존 포트에 결함이 있는 것입니다. USB 포트 교체 안내서를 사용하여 USB 포트를 교체할 수 있습니다.
안테나가 고정되지 않음
안테나가 안정적으로 고정된 위치에 있지 않는 상태입니다.
안테나의 나사산이 마모됨
각 안테나 내부의 나사산을 확인하여 안테나 교체가 필요한지 판단하세요. 새로운 안테나 부품이 필요한 경우 안테나 교체 안내서를 사용하세요.
라우터에 부착된 나사가 마모됨
나사가 마모된 경우 마모된 나사 교체가 필요할 수 있습니다.
Rick Hsu
회원 가입일: 09/15/16
355 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S11G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 40
전체 시간: 3,187
