주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
연결이 계속 끊기거나 재연결됨
기기가 계속 연결 및 연결 해제를 반복하지만 신호 강도는 양호하다면, 다음과 같은 근본적인 문제 중 하나가 있을 수 있습니다.
신호 간섭
신호 간섭은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 근처 라우터나 전화기(최근에는 드묾)에서 발생하는 다른 무선 신호입니다.
더 나은 무선 연결을 얻으려면 라우터가 송신하는 채널을 변경해야 할 수 있습니다. 대부분의 경우 이 설정은 "자동"으로 되어 있지만, 가장 잘 작동하는 단일 채널을 찾아야 할 수도 있습니다. 라우터의 장치 페이지를 통해 라우터 설정을 수정할 수 있습니다. 직접 연결하거나 무선으로 접속할 수 있습니다. 라우터의 IP 주소를 입력하기만 하면 됩니다. 이 주소는 Google과 같은 검색 엔진에서 해당 라우터의 IP 주소를 검색하여 찾을 수 있습니다.
또한 라우터에 서로 다른 네트워크 이름과 비밀번호를 설정하는 것이 좋습니다.
무선 네트워크 분석 도구
무선 네트워크 분석 도구를 사용하여 이웃집 라우터가 어떤 채널을 사용하고 있는지 식별할 수 있습니다. 이러한 도구는 주요 전자 제품 매장에서 구매할 수 있습니다. 이 정보를 얻은 후에는 라우터 설정을 다른 채널로 변경할 수 있습니다.
이웃과 같은 채널을 사용하지 않는 것이 가장 좋습니다.
무선 연결이 나타나지 않음
기기에 라우터의 무선 연결이 나타나지 않으면 라우터의 다음 항목을 확인하세요. 또한 연결하려는 기기의 Wi-Fi가 켜져 있는지 확인하세요. 자세한 지침은 기기 사용자 매뉴얼을 참조하세요.
Wi-Fi 버튼 고장
라우터에는 Wi-Fi를 켜고 끄는 버튼이 있습니다. Wi-Fi 버튼 표시등이 켜져 있지 않으면 단순히 버튼을 누르면 무선 연결이 다시 켜집니다. 연결이 복원되었는지 확인하세요. 버튼이 없거나 위치가 어긋난 것처럼 느껴지면 라우터 사용자 매뉴얼을 사용하여 기능을 확인하세요.
라우터가 전원에 연결되어 있고 연결성 문제로 인해 깜박일 수 있는 무선 표시등을 제외한 모든 표시등이 안정적으로 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 하나도 켜져 있지 않으면 전원 관련 단계를 참조하세요.
무선 네트워크 없음
여전히 무선 연결이 안 된다면 라우터 설정에서 무선 브로드캐스팅을 껐거나 무선을 완전히 껐을 수 있습니다. 라우터 설정에 액세스해야 하는 경우 위에서 언급한 "라우터 설정 액세스"를 참조하세요.
외부 안테나 고장/파손
외부 안테나가 차이를 만들지 못하거나 어떤 식으로든 손상되었다면 안테나를 교체해야 할 수 있습니다. 외부 안테나 교체 안내서에 따라 교체할 수 있습니다.
외부 안테나 포트 고장
외부 안테나 포트가 손상된 경우 안테나 교체 안내서를 따를 수 있습니다.
전원 켜지지 않음
기기 전원이 켜지지 않으면 다음 문제 중 하나 이상이 발생했을 수 있습니다.
전원 공급 장치(DC 연결)가 라우터와 벽면 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요.
전원 스위치 고장
라우터의 전원 버튼을 확인하고 '켜짐' 위치에 있는지 확인하세요. 스위치가 없거나 손상된 경우 교체해야 할 수 있습니다.
멀티탭 고장
멀티탭을 사용 중이라면 차단기가 내려가지 않았는지, 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
콘센트 고장
일부 콘센트는 벽면 스위치로 꺼질 수 있으므로 콘센트에 전력이 공급되는지 확인하거나, 콘센트 자체를 교체해야 할 수도 있습니다.
반응 없는 USB 포트
USB 기기를 사용 중인데 네트워크에 나타나지 않는다면 기기가 라우터와 호환되지 않거나, 접촉 불량이거나, USB 포트가 손상되었을 수 있습니다.
호환되지 않는 기기
USB 기기를 사용하려는데 나타나지 않는다면 기기가 라우터에서 지원되는지 확인하세요. 또한 올바른 포트를 사용 중인지 확인하세요. 하나는 USB 3.0(파란색)이고 다른 하나는 2.0입니다. USB 3.0은 하위 호환되지만 일부 외부 3.0 기기는 2.0 포트에서 작동하지 않을 수 있습니다.
접촉 불량/오염
필요한 경우 압축 공기를 사용하여 포트에 쌓인 먼지나 이물질을 청소하세요.
여전히 문제가 해결되지 않으면 이소프로필 알코올을 사용하여 접촉 부분을 청소해 보세요. 70% 이상의 이소프로필 알코올을 사용하는 것이 좋습니다. 면봉에 소량을 묻혀 접촉 부분을 앞뒤로 문지른 후 건조시키세요.
손상된 USB 포트
USB 포트가 고장 난 경우 USB 교체 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
Henry Cates
회원 가입일: 10/01/16
219 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016 회원
USFT-LACY-F16S9G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 46
전체 시간: 3,531
