주요 콘텐츠로 건너뛰기
Linksys WAP54G Wireless Router Troubleshooting
라우터는 작동하지만 인터넷에 연결할 수 없는 경우
LED 표시 등
빨간색 LED 표시 등이 켜져 있나요?
  • 빨간색 LED가 계속 켜져 있다면, 라우터가 정상적으로 작동하고 있는 것입니다.
주황색 LED 표시 등이 켜져 있나요?
  • 주황색 표시 등이 켜져 있으면, 뒷면의 이더넷 케이블을 사용하여 기기가 라우터에 연결되어 있음을 나타냅니다.
  • 뒷면에 무언가가 연결되어 있는데 주황색 표시 등이 켜지지 않는다면, 라우터의 플러그를 뽑고 30초 정도 기다린 뒤 다시 꽂아 보세요.
녹색 LED 표시 등이 켜져 있나요?
  • 녹색 작동 LED 표시 등은 무선 사용 준비가 되었을 때 켜집니다. 액세스 포인트가 무선으로 데이터를 송수신할 때는 깜빡입니다.
LED 표시 등이 전혀 켜지지 않을 때:
  • LED 표시 등이 켜지지 않지만 기기가 확실히 작동하고 있다면, LED 표시 등을 교체해야 할 수도 있습니다. 이 작업은 LED 표시 등 교체 수리 안내서를 참고하세요.
기기 전원 끄기
  • 다음 순서대로 각 기기의 플러그를 뽑거나 전원을 끄세요:
  1. 모뎀
  2. 라우터
  3. 네트워크를 사용하는 모든 컴퓨터
  • 이제 컴퓨터부터 시작하여 라우터, 모뎀 순으로 플러그를 꽂거나 전원을 켜세요.
라우터/무선 설정
무선 비밀번호나 채널과 같은 라우터 설정을 변경하려면 다음 단계를 따르세요.
  • 웹 브라우저를 열고 주소창에 다음 IP 주소를 입력하세요 - 192.168.1.245
  • 메시지가 나타나면 라우터의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하세요. 별도로 설정하지 않았다면 사용자 이름은 비워두고 비밀번호는 “admin”을 입력하세요.
  • 변경하려는 설정과 관련된 탭으로 이동하세요. 신호가 간헐적으로 나타난다면 채널을 변경해 보세요. 웹 브라우저를 종료하기 전에 반드시 라우터를 업데이트하세요.
라우터가 전혀 작동하지 않는 경우
플러그를 꽂으면 라우터가 켜지나요?
LED 표시 등이 켜지는지 확인하여 이를 검증할 수 있습니다.
기기가 켜지지 않는 것 같지만 LED 표시 등이 켜지지 않는다면, LED 표시 등 교체 수리 안내서를 참고하세요.
라우터가 물에 노출되었나요?
먼저, 라우터를 쌀이 담긴 봉투에 24시간 동안 넣어 두세요.
그래도 문제가 해결되지 않으면, 침수된 라우터 수리 수리 안내서를 참고하세요.
무선 신호 강도가 매우 약한 경우
라우터 위치
라우터를 다른 위치로 옮겨 보세요.
  • 때때로 라우터 주변에 금속 물체나 신호를 방해하는 다른 물체가 있으면 간섭이 발생합니다. 예를 들어, TV나 금속 스탠드가 신호를 방해할 수 있습니다. 라우터는 신호에 영향을 줄 수 있는 기기들로부터 최소 90cm 이상 떨어져 있는지 확인하세요.
  • 라우터는 기기를 사용하는 컴퓨터와 같은 층에 있는지 확인하세요.
라우터 안테나
안테나 방향을 조절해 보세요.
  • 몇 가지 다른 구성을 시도해 보면서 변경할 때마다 신호가 개선되는지 확인하세요.
더 자세한 문제해결을 원하시면 Linksys Wireless-G Access Point 사용자 가이드를 참고하세요
Nick
회원 가입일: 10/04/11
12 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S21G21
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 29
전체 시간: 17,127
