주요 콘텐츠로 건너뛰기
설정할 수 없음
설정에 어려움을 겪고 계신가요?
IP 주소 확인
Linksys WAP은 표준 IP 주소를 제공하지 않습니다. 어떤 주소를 할당하고 있는지 확인하려면 다음 단계를 따르세요:
1. 제어판으로 이동합니다.
2. 네트워크 연결을 클릭합니다.
3. 라우터 연결에 사용 중인 유선 또는 무선 연결을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
4. 상태를 클릭하고 지원 탭으로 이동합니다.
5. IP 주소와 기본 게이트웨이를 확인합니다. 기본 게이트웨이가 라우터 IP 주소를 정확히 알려줍니다.
컴퓨터가 통신 중인지 확인
컴퓨터가 라우터와 통신 중인지 확인하려면 먼저 올바른 IP 주소를 알고 있는지 확인하세요(바로 위 섹션 참조). IP 주소를 확인했으면 명령 프롬프트 창을 실행합니다. 대부분의 컴퓨터에서는 시작을 클릭하고 실행을 클릭한 뒤 "cmd"를 입력하면 됩니다. 명령 프롬프트 창에 "ping [라우터 IP 주소]"를 입력합니다. 예를 들어,
>>ping 192.168.1.1
을 입력하면 다음과 같은 결과가 나타납니다:
192.168.1.1 핑 테스트, 32바이트 데이터:
192.168.1.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=255
만약 다음과 같은 결과가 나타난다면:
요청 시간이 만료되었습니다.
요청 시간이 만료되었습니다.
요청 시간이 만료되었습니다.
요청 시간이 만료되었습니다.
라우터가 신호를 전송하지 않는 상태입니다.
라우터가 전송하지 않음
신호를 받을 수 없나요?
플러그 확인
단순히 라우터 전원을 연결하지 않았거나 멀티탭 전원을 켜지 않았을 수 있습니다. 이를 확인하려면 라우터 전면의 깜빡이는 표시등을 살펴보세요. 아무것도 켜져 있거나 깜빡이지 않는다면 전원이 공급되지 않는 상태일 수 있습니다.
불량 케이블
전원이 모두 연결되어 있고 켜져 있는데도 표시등이 들어오지 않는다면, 전원 코드에 문제가 있을 수 있으므로 교체해야 합니다.
불량 네트워크 포트
라우터 후면 패널에 있는 네트워크 포트가 흔들리는지 확인하세요. 핀이 부러졌거나 포트가 손상된 부분이 보이는지 육안으로 검사합니다. 포트가 손상되었다면 네트워크 포트를 새로 설치하는 것을 고려하세요.
송신 신호 없음
전원은 확실히 공급되는데도 라우터가 여전히 방송하지 않는다면, 종이 클립을 사용하여 라우터 후면 패널의 작은 "reset" 버튼을 눌러 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 컴퓨터의 설정을 재구성해야 할 수 있습니다.
과열/느린 작동
너무 뜨거워지거나 연결 속도가 크게 떨어지나요?
위치, 위치, 위치
라우터가 통풍이 잘되는 곳에 있는지, 라우터 상단이나 하단에 너무 가까이 있는 물건은 없는지 확인하세요. 과열 문제가 계속된다면 팬 근처에 두어야 할 수도 있습니다.
먼지!
라우터 보드의 먼지를 불어내 보세요. 케이스를 열고 압축 공기를 사용하여 회로 기판에서 먼지를 제거해야 합니다.
작동하지 않음!
이전 해결 방법들이 통하지 않았나요?
간섭 확인
전자레인지나 무선 기기 근처에 있지 않은지 확인하세요. 이러한 기기들은 WAP11과 유사한 주파수 대역에서 작동할 수 있으며, 근처에 있으면 원치 않는 간섭이 발생할 수 있습니다.
최신 소프트웨어를 사용 중인가요?
최신 지원 소프트웨어를 사용하고 있는지 확인하려면 여기를 확인하세요.
안테나 교체
방송 범위를 넓히려면 안테나를 교체하는 것이 좋습니다.
물리적/침수 손상 확인
기기가 물리적 충격을 받았거나 물 또는 기타 액체로 인해 손상되었다면 마더보드를 새로 설치하는 것을 고려하세요.
여전히 작동하지 않나요?
이 팁들이 전혀 도움이 되지 않았나요?
iFixit 질문 페이지를 방문하여 다른 온라인 회원들에게 도움을 받을 수 있는지 확인해 보세요!
Ryan Palo
회원 가입일: 10/12/11
9 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S3G17
5 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
Still need a picture of some kind for the Troubleshooting Page. I am thinking that we could probably just re-use the device main picture. Yes?
Ryan Palo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 23
전체 시간: 1,215
