주요 콘텐츠로 건너뛰기
Linksys WRT54GS v2 모델이 켜지지 않음
라우터가 부팅되지 않습니다.
전원 공급 장치
전원 공급 장치가 라우터와 작동 중인 전기 콘센트에 완전히 연결되어 있는지 확인하세요. 또한 전원 공급 장치에 결함이 없는지 확인하세요. 동일한 전원 공급 장치를 사용하는 다른 라우터나 유사한 기기에 전원 공급 장치를 테스트해 보면 확인할 수 있습니다. 손상된 경우 최소 12V 0.5A를 출력하는 새 전원 공급 장치를 구하세요.
전원 커넥터
전원 공급 장치가 정상적으로 작동한다면 라우터의 전원 커넥터에 결함이 있는 것입니다. 납땜 작업에 익숙하다면 이 안내서를 따라 배럴 전원 커넥터를 교체하세요. 납땜 작업을 원치 않는다면 대신 이 안내서를 따라 마더보드 전체를 교체하세요.
무선 신호 문제
연결된 기기의 무선 신호가 약하거나 연결되지 않습니다.
라우터와의 거리
Wireless-G 라우터의 지정된 최대 거리는 100미터(328피트)입니다. 기기가 멀어질수록 무선 신호는 약해집니다. 벽을 통과해야 하는 경우에도 신호가 약해집니다. 라우터와 기기 사이의 거리와 벽의 수를 줄여 신호를 개선하세요.
손상된 안테나
뒷면의 안테나가 손상된 경우 교체해야 합니다. 안테나의 모델 번호는 HGA7T입니다. 이 지침을 따라 교체하세요.
손상된 안테나 포트
라우터 자체의 안테나 포트에 결함이 있다면 안테나 포트 자체를 교체하거나 마더보드 전체를 교체해야 합니다. 납땜 작업에 익숙하다면 이 안내서를 따라 교체하세요. 납땜 작업을 원치 않는다면 이 지침을 따라 마더보드 전체를 교체하세요.
인터넷 연결성 문제
기기가 라우터에 연결되어 있지만 인터넷 연결성이 없습니다.
불량 이더넷 케이블
뒷면의 인터넷 포트에 작동하는 CAT5 이상의 이더넷 케이블이 연결되어 있는지 확인하세요. 손상된 경우 새 이더넷 케이블을 구하세요.
로컬 인터넷 연결 없음
라우터를 사용하는 건물에 유효한 인터넷 연결이 있는지 확인하세요. 건물의 인터넷 연결에 문제가 있다면 인터넷 서비스 제공업체에 문의하세요.
Alex Do
회원 가입일: 10/12/11
51 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S3G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 32
전체 시간: 3,690
