주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 배터리가 10%밖에 남지 않았습니다. 충전기를 연결하며 익숙한 연결 소리와 충전 알림을 기대하지만, 대신 커넥터에 액체가 있어 충전이 비활성화되었다는 배너 알림이 뜹니다. 다행히 이 문제는 보통 일시적이며 충분한 인내심으로 해결할 수 있습니다. 하지만 인내심이 부족하다면 계속 읽어 보세요.
기본 정보
아래의 시간이 더 걸리는 해결 방법을 시도하기 전에, 우선 다음의 기본 사항을 확인하세요.
  • 문제가 지속되면 다른 충전기나 액세서리를 사용해 보세요. 케이블 결함으로 인해 이 팝업이 나타날 수도 있습니다.
  • 휴대폰을 재시동하세요. 포트가 이미 말랐는데도 경고가 사라지지 않거나 잘못된 경고가 나타날 경우 해결될 수 있습니다.
  • 경고를 무시하고 강제로 충전하지 마세요. 포트에 액체가 있는 상태에서 충전하면 수리가 훨씬 어려운 손상을 초래할 수 있습니다. 휴대폰 전원을 아예 켤 수 없게 될 수도 있습니다.
중요
일반적인 통념과 달리, 쌀은 전자기기를 말리는 데 도움이 되지 않습니다. 효과가 없을 뿐만 아니라, 헤드폰 잭이나 기타 포트 같은 작은 틈새로 들어갈 가능성도 큽니다. 그러니 쌀은 치우고 인내심을 가지세요.
라이트닝 케이블 또는 액세서리에 묻은 액체
아침에 오렌지 주스를 쏟았다가 닦아낸 적이 있나요? 무언가를 정리하다가 라이트닝 케이블 바닥에 묻어 있던 작은 액체 방울을 미처 발견하지 못했을 수도 있습니다. USB 케이블에 묻은 액체 한 방울로도 이 경고가 나타날 수 있습니다. 일반적으로 충전기를 연결할 때 생성됩니다.
  • USB 케이블을 분리하고 물기가 없는지 확인하세요. 필요하다면 셔츠 밑단에 대충 닦아내도 됩니다. 아무도 신경 쓰지 않으니까요.
  • 케이블을 연결했을 때 옮겨갔을지도 모를 잔여 액체가 증발할 시간을 주세요. 15분만 기다려도 큰 차이가 생길 수 있습니다.
  • 이 시간 동안 휴대폰을 충전해야 한다면 무선 충전을 지원하는 경우 무선 충전기를 사용하세요. 무선 충전 회로는 실제 포트에 직접 연결되지 않으므로 전기적 손상 위험이 없습니다.
충전 포트 내부의 액체
당연해 보일 수 있지만, 팝업이 예기치 않게 나타날 수 있고 액체가 묻은 원인을 바로 알 수 없는 경우가 많아 간과하기 쉽습니다.
  • 휴대폰을 말리세요. 가능하다면 전원을 끄고 자연스럽게 마르도록 두세요. 핵심은 인내심입니다. 휴대폰을 통풍이 잘되고 따뜻한 곳에 두면 약간 더 빨리 마를 수 있습니다.
    • 액체를 흡수하기 위해 면봉이나 다른 물체를 포트 안에 넣지 마세요. 핀이 손상될 위험이 있습니다.
    • 압축 공기를 사용하는 것도 유혹적이지만, 액체를 배출하기보다는 포트 더 깊숙이 밀어 넣을 수 있습니다.
충전 포트의 이물질
충전 포트에서 액체를 감지하는 것은 주로 저항 변화를 통해 이루어집니다. 휴대폰이 특정 전기적 특성을 감지하면 USB 충전을 비활성화합니다. 액체가 없더라도 회로에 영향을 주어 iPhone이 액체라고 오해할 만한 다른 무언가가 있을 수 있습니다.
  • 손전등으로 충전 포트를 비추어 잘 확인해 보세요. 보푸라기나 먼지 조각이 포트에 들어가 충전을 반복하면서 압축되는 경우가 흔합니다. 확인하려면 케이블이 얼마나 잘 맞는지 보세요. 라이트닝 플러그가 휴대폰 바닥에 딱 맞게 들어갑니까? 그래야 정상입니다.
  • 포트에 이물질이 있다면 이쑤시개나 비전도성 도구를 사용하여 제거하세요. 끝을 포트 안쪽 끝까지 곧게 넣고 잔여 이물질을 부드럽게 긁어내세요. 핀이 손상되지 않도록 주의하세요.
    • 이쑤시개가 너무 크다면 칼로 끝을 반으로 갈라 보세요. 이쑤시개 절반이면 보통 충전 포트의 가장 깊은 틈새까지 닿을 수 있습니다.
소프트웨어 오류
운영 체제에서 발생하는 오류 때문에 경고가 나타났거나 사라지지 않을 가능성도 있습니다.
  • 보류 중인 소프트웨어 업데이트가 있는지 확인하고 적용하세요. Apple이 이후 iOS 릴리스에서 이 버그를 수정했을 수 있습니다.
  • 필요한 경우 휴대폰을 완전히 복원하세요. 연결된 Mac이나 iTunes가 있는 컴퓨터를 통해 진행하는 것이 가장 좋습니다. 그렇게 하면 설치 프로그램의 최신 복사본에서 운영 체제가 새로 설치됩니다.
라이트닝 포트 어셈블리 결함
포트가 완전히 말랐고 전도성 이물질도 없다면, 포트 자체나 포트가 부착된 내부 어셈블리에 결함이 있을 수 있습니다. 기기 가장자리와 가깝고 외부로 노출될 가능성이 많아 액체가 방수 기능과 상관없이 침투하기 쉽습니다.
  • 기기를 열고 라이트닝 포트 어셈블리에 손상이나 액체 침입 흔적이 있는지 확인하세요. 어딘가에 석회화나 가벼운 녹이 슬어 있는 것을 발견하는 것만으로도 원인을 알 수 있습니다.
  • 손상이 발견되었거나 다른 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면, 충전 포트 어셈블리를 교체하세요. 부품 출처를 신중하게 선택하세요. 저품질 충전 포트 어셈블리는 흔하며 여러 가지 문제를 일으킬 수 있습니다. 이 부품은 검증된 quality replacement를 사용하는 것이 좋습니다.
    • Phone Cables는 평판이 좋은 판매처에서 구하세요. 조잡하거나 규격 미달인 포트가 많습니다.
관련 페이지
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,707 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
71 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 1개
Mon iPhone ne charge plus mais je ne comprends pas pk alors qu’il a mme pas pris l’eau
Lindsey Routier - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 79
지난 7일: 485
지난 30일: 1,985
전체 시간: 61,393
