트레이가 나오지 않음
트레이가 나오지 않는 데에는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 비상 배출 버튼을 사용하기 전에 상황에 맞는 제안된 방법을 먼저 시도해 보세요.
배출 버튼
배출 버튼이 걸리거나 고장 나서 스위치가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. Windows에서 트레이를 꺼내 보세요.
Windows 내에서 DVD 트레이를 꺼내는 방법
- "내 컴퓨터"를 엽니다.
- DVD 드라이브를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- "꺼내기"를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭합니다.
잠긴 드라이브
특정 프로그램은 디스크 손상을 방지하기 위해 트레이가 나오지 않도록 잠급니다. 프로그램 오류나 예상치 못한 충돌이 발생하면 드라이브 잠금이 해제되지 않을 수 있습니다.
드라이브의 소프트웨어 잠금을 해제하려면 컴퓨터를 다시 시작하세요. 부팅 화면이 나타나는 동안 트레이 배출을 시도해 보세요.
전원 없음
드라이브에 연결된 전원 케이블이 느슨해졌거나 손상되었을 수 있습니다. "내 컴퓨터"를 열어 컴퓨터가 드라이브를 인식하고 있는지 확인하세요.
Windows에서 더 이상 드라이브가 인식되지 않으면 컴퓨터를 끄고 다른 전원 케이블을 드라이브에 연결해 보세요.
벨트 파손
드라이브에 전원이 들어오는데 위 방법들이 효과가 없다면 벨트가 끊어졌을 수 있습니다. 벨트는 트레이를 열기 위해 기어를 돌리는 역할을 합니다.
끊어진 벨트를 교체하려면 이 안내서를 따라 하세요.
디스크 걸림
드라이브 사용 중 움직임이 많으면 디스크가 걸려 트레이가 나오지 않을 수 있습니다. 이런 경우 비상 배출 버튼 사용 방법에 따라 진행하세요.
DVD 드라이브 전면에는 작은 구멍이 있습니다. 가늘고 긴 막대나 펴진 클립을 구멍에 넣어 트레이가 강제로 열리도록 하세요.
드라이브 읽기 문제
Windows 98 또는 ME 사용자의 경우, Microsoft에서 CD/DVD 드라이브 읽기 문제 해결을 위한 문제해결 안내서를 제공합니다.
디스크 손상
디스크에 긁힌 자국이나 눈에 띄는 결함이 있는지 검사하세요. 가끔 디스크가 잘못 제작되거나 구워졌을 수도 있습니다. 다른 디스크를 넣었을 때 드라이브에 문제가 없다면 디스크 문제일 가능성이 큽니다.
긁힌 자국이 있다면 다양한 디스크 스크래치 제거 키트를 사용해 보세요.
결함이 눈에 보인다면 불량 디스크일 수 있습니다.
렌즈
DVD 드라이브의 레이저 렌즈에 먼지나 이물질이 묻어 레이저가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
렌즈를 청소하려면 이 안내서를 따라 하세요.
드라이브 쓰기 문제
Windows XP 사용자의 경우, Microsoft에서 광학 디스크 쓰기 문제 해결을 위한 문제해결 안내서를 제공합니다.
불량 디스크
동일한 브랜드의 미디어에 디스크를 굽는 데 여러 번 실패했다면 다른 브랜드를 사용해 보세요.
잘못된 디스크 유형
디스크가 기록 가능 또는 재기록 가능 디스크인지 확인하세요. 기록 가능 디스크는 멀티세션 형식을 제외하고 한 번만 기록할 수 있습니다. 재기록 가능 디스크는 기록하고 삭제하여 다시 사용할 수 있습니다. 사용 중인 디스크 유형이 드라이브에서 지원되는지 확인하려면 사양 섹션을 참조하세요.
렌즈
OS에서 드라이브가 감지되지 않음
Windows XP 사용자의 경우, CD/DVD 드라이브 설치 문제 해결을 돕기 위해 Microsoft에서 상급 문제 해결 안내서를 제공합니다.
전원 없음
운영 체제(OS)가 드라이브를 감지하지 못하고 트레이도 나오지 않는다면 전원이 공급되지 않는 것일 수 있습니다.
컴퓨터를 끄고 다른 전원 케이블을 연결하여 드라이브를 연결해 보세요.
불량 IDE 케이블
드라이브에 전원이 공급되는데도 OS에서 감지되지 않는다면 다른 IDE 케이블을 사용해 보세요. 가능한 경우, 일부 IDE 케이블은 한 케이블에 두 개의 드라이브를 연결할 수 있으므로 해당 드라이브만 연결된 상태인지 확인하세요. 케이블을 분리하거나 연결하기 전에는 항상 컴퓨터를 끄는 것을 잊지 마세요.
댓글 0개
