주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
디스크를 읽지 못함
디스크를 넣어도 애플리케이션이 시작되지 않을 때.
디스크 확인
디스크에 긁힌 자국이나 이물질이 묻어 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 기기에서 디스크를 꺼내세요. 보풀이 없는 천을 사용하여 디스크의 은색 면을 닦으세요.
기기 내부 청소
"open" 또는 "eject" 버튼을 눌러 기기 트레이를 여세요. 그런 다음 압축 공기 캔을 사용하여 드라이브 트레이 앞부분에 분사하세요. 부드러운 면 헝겊을 사용하여 남아 있는 이물질을 닦아내고 기기를 건조하세요.
레이저 렌즈 청소
"open" 또는 "eject" 버튼을 눌러 기기 트레이를 여세요. 그런 다음 압축 공기 캔을 사용하여 드라이브 트레이에 분사하세요. 레이저 렌즈 청소용 디스크를 구매해야 합니다. 청소용 디스크를 디스크 트레이에 넣고 기기를 닫으세요. 디스크가 로드되면 "play" 버튼을 누르세요. 청소 과정이 시작되며 몇 분 정도 소요됩니다. 구매한 청소용 디스크 브랜드에 따라 옵션이 다를 수 있으므로, 해당 디스크 패키지에 적힌 구체적인 지침을 확인하세요. 청소가 완료되면 알림이 표시됩니다. 그런 다음 디스크를 꺼내고 평소처럼 기기를 사용하면 됩니다.
기기에서 디스크가 나오지 않음
eject 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않을 때.
디스크 걸림 확인
딸깍거리는 소리가 들리거나 트레이를 밀어내는 기어가 작동하는 소리는 들리지만 디스크가 움직이지 않는다면, 디스크가 걸린 상태일 가능성이 높습니다. 드라이브를 수동으로 열어 디스크를 제거할 수 있지만, 트레이를 여닫는 기어가 파손될 수 있으니 매우 주의하세요.
디스크 트레이 벨트 교체
문제가 해결되지 않으면, 디스크 트레이 벨트를 교체하세요.
디스크 트레이가 열렸다가 바로 닫힘
eject 버튼을 누른 후, 트레이가 열리다가 즉시 닫힐 때.
eject 버튼 확인
eject 버튼을 눌러 반응을 확인하세요. 버튼을 누르고 유지했을 때 트레이가 열린 상태로 있는지 확인하세요. eject 버튼이 제대로 작동하지 않는 것 같다면 다음 해결책으로 넘어가세요.
eject 버튼 교체
eject 버튼이 오작동하면, eject 버튼을 교체하세요.
DVDRW 표시등이 꺼짐
기기가 켜져 있을 때 전원 표시등이 켜지지 않거나 깜빡일 때.
기기 LED 표시등 교체
LED 표시등이 수명을 다했거나 불빛이 일정하지 않다면, 표시등을 교체하세요.
케이스가 깨짐
DVDRW 드라이브의 외부 케이스가 깨져 있거나 누락되었을 때.
케이스 교체
케이스가 깨졌다면, 케이스를 교체하세요.
Nick
회원 가입일: 03/22/15
37 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Baylor, Team 5-9, Williams Spring 2015 Baylor, Team 5-9, Williams Spring 2015 회원
BU-WILLIAMS-S15S5G9
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Hi
how to change Optic Lenz
تهران شاپ - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 71
전체 시간: 988
