주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
헐거운 스티어링 휠
휠이 스스로 돌아가거나 휠을 돌릴 때 아무런 저항이 느껴지지 않습니다.
휠 모터
게임 내 포스 피드백 설정을 변경하여 휠의 느낌을 조정해 보세요. 게임 내 설정을 변경해도 반응이 없다면 모터가 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 모터 교체 방법은 관련 안내서를 참고하세요.
경적 고착
경적 소리가 멈추지 않거나 작동하지 않습니다.
불량 스프링
경적 버튼이 반응하지 않거나 제멋대로 작동한다면 경적 버튼 내부의 스프링이 불량하거나 스프링이 마운트에서 이탈했을 수 있습니다. 이 경우 기기를 열고 스프링을 교체해야 합니다.
진동 모터
휠의 진동 기능이 작동하지 않습니다.
불량 배선
휠을 떨어뜨렸거나 상태가 좋지 않은 경우 내부 배선이 제자리에서 벗어났을 수 있습니다. 기기를 열어 배선을 다시 연결하거나 완전히 교체해야 할 수도 있습니다.
불량 버튼
버튼이 반응하지 않거나 눌렀을 때 고정되어 돌아오지 않습니다.
Buttons are Sticking
=== 버튼 고착 ==
컨트롤러 사용 시 버튼이 눌린 채로 고정되거나 '흐물거리는' 느낌이 들 수 있습니다. 이는 먼지가 쌓여서 발생할 수 있습니다. 이를 해결하려면 버튼 주변을 청소해야 합니다. 소독용 알코올을 면봉에 묻혀 버튼 옆면을 문지르고 알코올이 조금 스며들게 한 뒤, 잠시 동안 건조하세요.
Darren Kim
회원 가입일: 09/18/18
657 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 2개
Horn flashing light is blinking from the begining and playstation does not recognise the wheel and nor buttons work
Josemi Pachón - 답글 공유
Y si tiene fuerza pero se queda fijo a un lado, El force feed.bAck?
Alvaro VITO - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 83
전체 시간: 3,920
