주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
버튼이 눌린 채로 멈춤
컨트롤러의 버튼을 누르기 어렵거나 눌린 상태에서 멈춥니다.
버튼에 묻은 잔여물
버튼에 먼지나 잔여물이 묻어 있으면 버튼이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 먼저 소독용 알코올과 천을 사용하여 눈에 보이는 잔여물을 제거해 보세요. 문제가 계속되면 내부적인 문제일 수 있으므로 이 안내서에 따라 컨트롤러를 분해하고 버튼을 각각 세척해야 합니다.
고무 패딩 손상
버튼 아래에 있는 패드가 손상되었을 수 있습니다. 손상된 경우 컨트롤러를 열어 버튼 아래의 고무 패딩을 확인해야 합니다. 손상된 것으로 보이면 교체해야 합니다.
아날로그 스틱 손상/파손
아날로그 스틱이 물리적으로 파손되어 교체가 필요합니다.
아날로그 스틱 교체
아날로그 스틱의 조이스틱 커버 고무가 찢어졌거나 스틱 자체가 깨진 경우, 컨트롤러를 열어 전체 아날로그 스틱 케이스를 교체할 수 있습니다. 여분의 아날로그 스틱이 있다면 비교적 쉽게 수리할 수 있습니다.
코드 손상 또는 마모
컨트롤러를 USB 포트에 연결하는 코드가 눈에 띄게 손상되었습니다.
외부 배선 피복 손상
배선 손상이 내부의 색상별 전선을 노출시키는 정도일 뿐 구리 배선이 노출되지 않았고 컨트롤러가 여전히 작동한다면, 손상된 부위를 전기 테이프로 감싸 더 이상의 손상을 방지할 수 있습니다.
구리 배선 노출
내부 구리 배선이 노출되었거나 코드가 중간에 끊어진 경우 배선을 다시 납땜해야 합니다. 납땜할 때 전선 색상이 서로 맞는지 확인하세요.
USB 커넥터 불량
컨트롤러의 USB가 작동하지 않거나 모양이 변형되어 연결할 수 없습니다.
USB 모양이 변형되어 포트에 맞지 않음
USB 모양이 변형된 경우 정도에 따라 플라이어로 다시 펴서 모양을 잡을 수 있습니다. 모양이 올바르지 않은 USB를 컴퓨터에 연결하려고 시도하면 컴퓨터의 포트가 크게 손상될 수 있다는 점을 유의하세요. USB 모양을 충분히 복구할 수 없다면 USB 전체를 교체하는 것을 고려해야 합니다.
USB 교체
코드 교체와 마찬가지로 새 USB 커넥터를 코드에 납땜해야 합니다.
트리거 버튼 작동 안 함
트리거 버튼은 멀쩡해 보이지만 작동하지 않습니다.
내부 배선 손상
트리거와 컨트롤러의 주요 로직 보드를 연결하는 배선이 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 트리거는 외관상 괜찮아 보이지만 실제로는 데이터를 전송할 수 없습니다. 이 문제를 확인하고 해결하려면 이 안내서를 따라 하세요.
LED 조명이 켜지지 않음
컨트롤러를 연결해도 LED가 켜지지 않습니다.
컨트롤러에 전원이 공급되지 않음
LED가 켜지지 않고 컴퓨터에서 컨트롤러를 인식하지 못한다면 컨트롤러 전체에 전원이 공급되지 않을 가능성이 큽니다. 컨트롤러가 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 배선에 눈에 띄는 손상이 없고 컴퓨터에서 컨트롤러를 인식한다면 LED 자체가 손상되었을 가능성이 가장 높습니다.
LED 조명 교체
컨트롤러는 작동하지만 모드 버튼을 눌렀을 때 LED가 켜지지 않는다면 LED를 교체해야 합니다. 이를 위해서는 컨트롤러를 분해하고 기존 LED를 제거한 뒤, 그 자리에 새 2mm LED를 납땜해야 합니다.
Fernando Montilla
회원 가입일: 01/20/15
336 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015 USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015 회원
USFT-REMMELL-W15S7G4
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 2개
السلك الخارجي انقطاع
Mostafa Nasser - 답글 공유
The computer is not recognizing the usb cord of the GENERIC USB CONTROLLER
FAES_EDITS - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 36
지난 30일: 116
전체 시간: 6,260
