주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 기기를 인식하지 못함
기기를 컴퓨터에 연결했을 때 조이스틱이 인식되지 않습니다.
불량 연결
USB 플러그가 제대로 꽂히지 않았을 수 있습니다. 기기 연결을 해제했다가 다시 꽂아 보세요.
먼지
USB 슬롯 내부에 먼지나 이물질이 있어 청소나 제거가 필요할 수 있습니다. 이물질이 보이지 않으면 압축 공기 캔을 사용하여 플러그 안쪽으로 불어넣으세요. 이물질이 보이면 컴퓨터를 끄고 면봉에 소독용 알코올을 묻혀 이물질을 닦아내세요. 완전히 마르기 전까지는 컴퓨터에 연결하거나 켜지 않도록 주의하세요.
케이블 불량
케이블 내부가 단선되었을 수 있으며 교체가 필요합니다. 케이블 교체 방법에 대한 자세한 설명은 이 안내서를 참고하세요.
드라이버 설치 실패
기기가 컴퓨터에 등록되었으나 반응이 없다면 드라이버가 제대로 설치되지 않았을 수 있습니다. 기기를 뽑았다가 다시 꽂아 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 다음 웹사이트를 방문하여 올바른 드라이버를 다운로드하세요.
http://support.logitech.com/en_us/produc...
조이스틱이 오른쪽이나 왼쪽으로 치우침
조이스틱을 조작하지 않았는데도 왼쪽이나 오른쪽으로 회전된 것으로 인식됩니다.
잘못된 보정
장기간 사용 후 보정 설정이 변경되어 재설정이 필요할 수 있습니다. 기기를 보정하려면 먼저 연결을 해제해야 합니다. 기기 연결이 해제된 상태에서 컴퓨터가 인식하는 방향의 반대쪽으로 조이스틱을 움직인 다음, 조이스틱이 꺾인 상태로 다시 연결하세요. 이는 보정 오류를 해결하는 쉬운 방법입니다.
조이스틱의 좌우 회전 탄성 상실
조이스틱을 왼쪽이나 오른쪽으로 돌린 후 중앙으로 돌아오지 않습니다
내부 스프링 탈거
과도한 사용 후 내부 스프링이 위치에서 벗어났을 수 있으므로 다시 장착해야 합니다. 재장착 방법에 대한 안내서를 참고하세요.
스로틀이 올바르게 인식되지 않음
게임 내 반응에서 스로틀 위치가 정확히 반영되지 않습니다.
스로틀 위치 기어 어긋남
스로틀 양이 레버 위치와 일치하지 않는다면 기어가 어긋난 것일 수 있으므로 위치를 조정해야 합니다. 자세한 방법은 안내서를 참고하세요.
조이스틱에서 끽끽거리는 소리가 남
조이스틱을 사용하는 동안 소음이 발생하기 시작합니다
청소 필요
이 문제가 발생하면 안내서에 따라 기기를 분해하세요. 분해한 후 깨끗한 천으로 조이스틱 베이스의 모든 표면을 꼼꼼하게 닦으세요.
윤활제 도포
청소 후에도 문제가 지속되면 소음을 최소화하기 위해 윤활제가 필요할 수 있습니다. 윤활제를 바르려면 플라스틱을 녹이지 않는 윤활제를 마찰 부위에 살짝 뿌리세요. 마찰 부위나 주변 부품에 윤활제가 과하게 남지 않도록 하세요. 실리콘 스프레이는 저렴한 윤활 해결책입니다.
버튼 클릭 불량
버튼 클릭이 인식되지 않습니다.
버튼 정렬 불량
과도한 사용 후 기기 버튼이 어긋났을 수 있습니다. 안내서에 따라 기기를 분해하고 버튼이 제대로 자리 잡고 있는지 확인하세요. 분해 도움말은 저희 안내서를 참고하세요.
Emanuel Canela
회원 가입일: 01/25/18
1,393 평판
안내서 7개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S7G1
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 6개
Joystick - pitch control is reversed. Up is down and down is up. Help
Joe Zeigler - 답글 공유
with P3dv5 , throttle failed
pamitch47 - 답글 공유
How to turn Logitech joystick on and off please
David Paine - 답글 공유
My problem is Its hard to lift up the plane
Arthur Dillon - 답글 공유
the handle twist dosent work, but when i push forward and to left or right then the handle twist registers?
Hayden - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 39
지난 30일: 187
전체 시간: 30,288
