주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
마우스 이동 시 커서 지연
데스크 위에서 마우스를 움직일 때 화면에 반응이 없습니다.
센서 고장
Logitech G102 Lightsync 내부 센서가 고장 나면 커서가 움직이지 않으며, 위에서 언급한 문제와 같이 센서 표시등이 켜지지 않는 동일한 문제가 발생합니다.
센서에서 데이터가 수집되지 않고 컴퓨터로 데이터가 전송되지 않으므로 커서가 움직이지 않게 됩니다.
해결 방법: G102의 광학 센서는 마더보드에 내장되어 있으며, 광학 센서를 읽는 미니 CPU 아래에 있습니다. 따라서 유일한 해결책은 마더보드를 교체하는 것입니다. 이 역시 간단한 수리로, 새 마더보드를 구해서 기존 마더보드 자리에 나사로 고정하기만 하면 됩니다. 자세한 내용은 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
입력 지연
마우스를 표면에서 움직일 때 마우스의 실제 움직임과 화면상의 움직임 사이에 지연이 발생할 수 있으며, 센서 오작동이 원인일 수 있습니다.
해결 방법: Windows 키 + I 키를 눌러 설정 패널을 엽니다. 거기에서 장치 > 마우스 및 터치패드로 이동한 다음 “지연 설정” 항목을 찾습니다. “지연 없음”으로 설정되어 있는지 확인하세요. 추가적인 해결 방법으로 마우스 바닥면에 있는 마우스 센서의 먼지를 제거하세요.
한 번 클릭했는데 마우스가 더블 클릭으로 작동함
한 번만 클릭해도 컴퓨터에 두 번의 입력이 전달되어 두 번 클릭한 것으로 등록됩니다.
정전기
마우스로 물체를 클릭할 때 가끔 G102 Lightsync가 한 번 클릭 대신 더블 클릭으로 작동할 수 있습니다. 마우스 내부에 정전기가 축적되고 이를 방전할 방법이 없기 때문에 마우스가 더블 클릭으로 인식하게 됩니다.
해결 방법: 마우스 앞쪽 케이블이 있는 곳, 왼쪽 클릭 버튼과 오른쪽 클릭 버튼 사이로 바람을 불어 넣으면 마우스에 축적된 정전기가 방전됩니다.
패드
해결 방법: 마더보드의 버튼과 접촉하는 패드를 사포로 갈아내세요.
왼쪽 및 오른쪽 마우스 버튼의 패드에 접근하려면 분해 안내서를 따라 하세요.
  1. 160방 이상의 사포를 사용하여 패드를 갈아냅니다
  2. 압축 공기로 먼지를 청소합니다
불량 스프링
해결 방법: 왼쪽 및 오른쪽 클릭 버튼을 지탱하는 스프링을 교체하세요. 이를 위해 분해 안내서에 따라 스프링까지 접근한 다음, 기존 스프링을 제거하고 새것으로 교체하세요. 집게를 사용하면 스프링을 제거하고 교체하는 데 도움이 될 수 있습니다.
"드래그 클릭"
G102 Lightsync를 한 번 클릭했을 때 마우스 버튼이 다시 올라오지 않아 드래그 클릭이 발생하는 경우가 있습니다. 아이템을 드래그하거나 넓은 영역을 선택할 때 문제가 됩니다.
구형 드라이버
해결 방법: 가장 먼저 해야 할 일은 마우스 연결을 해제하여 재부팅을 수행한 다음, 다른 USB 포트에 연결하고 다음 단계를 따르는 것입니다: 시작 > 설정 > 업데이트 및 보안 > Windows 업데이트 > 업데이트 확인을 통해 드라이버를 재설치하세요.
스크롤 휠이 반대로 스크롤됨
G102 Lightsync의 스크롤 휠을 사용할 때 가끔 반대 방향으로 스크롤되는 경우가 있습니다.
구형 드라이버
스크롤 휠 클릭이 안 됨
마우스의 중간 클릭 버튼을 눌러도 아무런 동작이 없거나 컴퓨터에 입력이 전달되지 않습니다.
스크롤 센서 고장
스크롤 휠의 데이터를 읽어 컴퓨터로 전송하는 센서가 손상되었거나 완전히 고장 났을 수 있습니다.
해결 방법: 이 경우 해당 구성 요소가 마더보드 설계에 통합되어 있으므로 마더보드 전체를 교체하는 것이 가장 좋은 해결책입니다.
스크롤 휠이 움직이지 않음
마우스 휠을 스크롤하려고 할 때 움직임이 매우 미미하거나 전혀 움직이지 않습니다.
오물 / 먼지 축적
가장 흔한 원인은 스크롤 휠이 회전하는 어셈블리 내부에 먼지나 오물이 끼어 있기 때문입니다.
해결 방법: 스크롤 휠과 홀더를 청소하세요.
  1. 스크롤 휠 교체 안내서에 따라 스크롤 휠을 제거합니다.
  2. 압축 공기로 홀더를 청소합니다.
커서가 움직이지 않음
마우스가 연결되어 있고 컴퓨터가 켜져 있는데도 마우스를 움직일 때 커서가 움직이지 않습니다.
끊어지거나 불량인 배선
G102 Lightsync를 연결했을 때 센서 표시등이 켜지지 않는다면 G102 Lightsync에 전원이 공급되지 않는 것입니다. 이 문제는 불량 USB 케이블로 인해 발생합니다.
해결 방법: USB 2.0 케이블을 교체하는 것이 가장 간단한 해결 방법입니다. G102 Lightsync 내부의 커넥터를 뽑고 4핀 커넥터가 있는 새 케이블로 교체하면 됩니다. 배선이 닳지 않도록 마우스 내부의 원래 배선 경로를 따라 연결하세요. 자세한 단계는 USB 케이블 교체 안내서를 확인하세요.
센서 고장
Logitech G102 Lightsync 내부 센서가 고장 나면 커서가 움직이지 않으며, 위에서 언급한 문제와 같이 센서 표시등이 켜지지 않는 동일한 문제가 발생합니다. 센서에서 데이터가 수집되지 않고 컴퓨터로 데이터가 전송되지 않으므로 커서가 움직이지 않게 됩니다.
Jayden Castanheira
회원 가입일: 03/13/23
189 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023 회원
UMASSD-PETERSEN-S23S3G2
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 1개
Why can't I see the Scroll Wheel Replacement Guide?
Alejandro Avila - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 77
지난 30일: 348
전체 시간: 21,062
